Teraz jest 26 wrz 2026, o 08:38
PostNapisane: 7 gru 2014, o 18:05
Dołączył(a): 15 lis 2014
Cześć!
Jestem w trakcie studiowania książki Pana Mirka ( nie pracuję na zestawie uruchomieniowym, zbudowałem układ na atmedze 328P ) i dotarłem do projektu z wyświetlaczem LCD. Przerobiłem odpowiednio kod z płyty CD aby był odpowiedni do atmegi328P z taktowaniem zewnętrznym 16MHz. Wszystko działa poprawnie czyli wyświetla się na LCD z wyjątkiem danych z pamięci EEPROM. Zamiast łańcucha znaków na wyświetlaczu mam puste komórki a zamiast znaku mam całą komórkę czarną. Zacząłem dochodzić w czym problem, sprawdziłem funkcje w kodzie ale wszystko jest w najlepszym porządku. W następnej kolejności sprawdziłem czy globalnie zdefiniowany łańcuch znaków w pamięci EEPROM:
char EEMEM tab2[] = {"EEPROM"};
w ogóle zapisuje się w tej pamięci. Za pomocą mkAvrcalculatora odczytałem pamięć EEPROM, całą wypełnioną jedynkami. Tłumaczy to pusty ciąg znaków na wyświetlaczu (gdy funkcja wypisująca ciąg znaków odczyta z EEPROM 0xFF to automatycznie kończy działanie) oraz "czarną" komórkę przy wypisywaniu znaku.
Zrobiłem test polegający na dwojakim zapisie łańcucha znaków do EEPROM ( Odkomentowanie linijki z #define(...) nic nie zmienia). Wyniki widać na zdjęciu:
[ proszę wklejać miniaturki TAK OGROMNYCH obrazków - na przyszłość (ew poprawe te co były) - te usunąłem niestety bo rozwalają formatowanie - mirekk36 ]
Skoro w książce znalazł się przykład w którym łańcuch znaków zapisujemy do EEPROM w taki sposób to oznacza że jest on prawidłowy jednak u mnie jak widać nie działa. Z AVRami pracuję stosunkowo niedługo więc nie potrafię dojść gdzie leży problem. Byłbym bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 7 gru 2014, o 18:38
Bo trzeba zaznaczyć we właściwościach AVRDUDE żeby podczas wgrywania pliku HEX wgrywał także EEP czyli zawartość EEPROM
PostNapisane: 7 gru 2014, o 18:40
Ja tak wizualnie ( bo nie wiem :))
czy zapis:
nie powinien być "odwrócony" ?:
Pozdr
PostNapisane: 7 gru 2014, o 19:08
Bardzo dziękuję za pomoc Panie Mirku!
Kicajek, po ustawieniu w eclipsie zapisu .eep sprawdziłem obie wersje i obie działają :D
