Teraz jest 4 wrz 2026, o 19:15
PostNapisane: 7 gru 2014, o 13:24
Dołączył(a): 16 lis 2014
Witam, posiadam czujnik DHT22 i ATmege32. Zczytuję temperaturę czujnika, a następnie wyświetlam ją na ekranie LCD. Wszystko działa poprawnie do momentu przestawienia zmiennej rev na 1. To jest moje oznaczenie dla wejścia w inną sekcję funkcji drawgraph() tak aby przesunąć dotychczasową zawartość tablicy array[64] o 1 w lewo, element po elemencie. Niestety wówczas na ekranie piksele przesuwają się nie o jeden, a o wiele pól, a całość po chwili upraszcza się do linii przebiegającej przez cały ekran co widać najlepiej na moim filmie na yt http://youtu.be/_20MYYa2-nA
Co robię źle? Mój algorytm przesuwania zawartości tablicy musi być zły ale nie mam pojęcia jak go poprawić.
Z góry dziękuję za wszelaką pomoc!
PS. Wstawiam do języka C, gdyż oprócz dwóch charakterystycznych funkcji dla arduino - cała reszta to standardowe C.
PostNapisane: 7 gru 2014, o 20:16
Dołączył(a): 22 gru 2013
Zgubiłeś "obsługę" zmiennej x gdy osiągnie już wartość x=64. Trzeba ją chyba gdzieś znowu wyzerować?
ps.
Nie znam Arduino ale zmienne x, rev mogą być (powinny być) nie typu: int (16-bitowy) a raczej unsigned char (uint8_t) tj. 8-bitowe
