Teraz jest 23 lut 2026, o 06:02
 Tytuł: Pomoc przy PCB
PostNapisane: 6 gru 2014, o 01:34
Dołączył(a): 24 paź 2014
Witam, Panowie jestem początkujący w eagle i jestem świeżo po poradnikach p. Mirka ale jakoś nie mogę sobie poradzić z pewną sprawą. Jak usunąć te żółte linie od masy i jak poprowadzić taką masę z tych chyba niefortunnych miejsc?
Kolejne moje pytanie to jak mam zrobić przelotkę by po zapisaniu PCB do PDF było widać tylko otwory przelotek a nie ścieżkę pomiędzy przelotkami przecinającą inną ścieżkę..
Serdecznie proszę o pomoc ;)
PostNapisane: 6 gru 2014, o 02:09
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Przy definiowaniu polygon'u należy podać w polu edycyjnym (polu komend) nazwę sygnału z którym dany wielokąt ma być połączony, a więc "GND" (bez cudzysłowów).
Drugiego pytania nie bardzo rozumiem, ale moim zdaniem wystarczy odpowiednia selekcja widocznych warstw...
PostNapisane: 6 gru 2014, o 08:20
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Poprowadziłeś ścieżki w taki sposób, że masa nie ma jak się "rozlać" stąd Ci eagle pokazuje żółte linie gdzie brak połączeń.
Co do drugiego pytania to jak wyżej kolega napisał w eaglu ważne są warstwy.
Jeśli chcesz uzyskać na wydruku tylko jedną z nich to tylko tę pozostaw ("top" lub "bottom").
Grzegorz...
PostNapisane: 6 gru 2014, o 09:36
Dziękuję:) juz wiem teraz jak zrobić :)
PostNapisane: 6 gru 2014, o 10:00
Dołączył(a): 28 sty 2013
Dodatkowo. Masa pod optotriakami i ogolnie pod czescia wysokonapieciowa nie ma racji bytu. Pole wokol triakow i optotriakow pozostaw bez poligonu.
PostNapisane: 6 gru 2014, o 10:43
Dołączył(a): 19 cze 2014
Witam, płytka wymaga jeszcze raz przemyślenia od początku.
1. Ja zawsze prowadzę wszystkie ścieżki przed rozlaniem poligonu. Masę reż prowadzę całą.
2. Jak będziesz wykonywał płytkę? Ścieżki wg mnie zbyt cienkie (np ISP) jak na domowe warunki. Na moje oko masz z 8 mils
3. To co się dzieje w okolicach C9 to masakra jakaś :)
4. Delikatna modyfikacja prowadzenia ścieżek pozwoli pozbyć się większości przelotki i zwor.
5. Wywal poligon tam gdzie masz 220v i dosyć całość od 5v
6. Uciekła Ci przelotka kolo JP3. Do poprawy.
7. C2 i C3 wystarczy obrócić o 180 stopni i lekko przesunąć. Zniknie problem z masą.
Itd, itd. Popracuj jeszcze nad tym
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 6 gru 2014, o 13:29
Dziekuję za cenne uwagi, będę projektował od nowa, a filtracja przetworniczki jest dobrze zrobiona?
PostNapisane: 6 gru 2014, o 15:18
Nie bardzo C5 i C6 powinny być zaraz za nią.
PostNapisane: 8 gru 2014, o 10:05
Dziękuję serdecznie, Panowie teraz mam troszkę spraw na głowie ale w czwartek wracam do tematu i będę prezentował swoje wyniki do waszej weryfikacji, pozdrawiam :)
