Teraz jest 6 lis 2026, o 04:15
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
PostNapisane: 4 gru 2014, o 17:06
Dołączył(a): 31 sty 2013
Witam ,
Z braku czasu zlecę zaprojektowanie płytki PCB.
Schemat:
Płytka dwustronna, elementy mieszane : smd/tht
Realizacja? Jak najszybciej
Jeśli jesteś zainteresowany napisz PW.
Podaj również cenę jaka by Cię interesowała .
Chodzi o sam projekt bez wykonania !
Wymagania :
Wielkość płytki jak najmniejsza.
Złącza ARK Poza płytką wyświetlacza , reszta ukryta pod nim
Połowa modułu RFM73 wysunięty poza obwód płytki LCD
Złącze programatora również umieszczone poza płytką LCD
"Projektować zgodnie ze sztuką"
Ostatnio edytowano 4 gru 2014, o 20:56 przez Morcinek92, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 gru 2014, o 17:40
Jestem zainteresowany. Napisalem pw.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 22:16
Dołączył(a): 29 maja 2013
Tak rzucilem okiem to popatrz kolego na zasilanie rfm73 bo wyglada ze masz gnd z vcc zamienione ;)
Podpis...
PostNapisane: 4 gru 2014, o 22:46
Dołączył(a): 02 gru 2014
BC847 emiter do VCC ?
PostNapisane: 5 gru 2014, o 08:11
nie nie ale na samym module masz VCC podpiate do GND a GND do VCC przez tranzystor no chyba że ja o czymś nie wiem a to baaardzo możliwe...
Podpis...
PostNapisane: 5 gru 2014, o 19:21
Masz racje, jest zasilanie na odwrót ale to z tego powodu iż bibliotekę źle zaprojektowałem. Ale ogólnie jest dobrze :)
Tak do VCC, jest ok :)
PostNapisane: 5 gru 2014, o 21:42
Dołączył(a): 01 paź 2013
czy jesteś pewien BC847 (npn tranzystor) czy aby na pewno tak powinno być podłączone ? emiter zazwyczaj łączy się z GND a nie na odwrót - to nie jest pnp.
PostNapisane: 5 gru 2014, o 21:55
Dołączył(a): 19 cze 2014
Jeszcze ja się dołączę, można użyć tranzystor NPN w takim układzie, ale będzie on musiał działać jako wtórnik emiterowy.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 11 gru 2014, o 15:30
Oferta nieaktualna, zlecenie wykonane
Dziękuję za zainteresowanie
Marcin
