Teraz jest 10 wrz 2026, o 23:46
PostNapisane: 5 gru 2014, o 06:08
Dołączył(a): 29 cze 2013
Poszukuje pomocy z przerobka programu na Attiny13 czy moze ktos pomoc?
Jako że nigdy nie bawiłem sie tym prockiem to potrzebuje go ustawic na 16Mhz
język cpp
PostNapisane: 5 gru 2014, o 09:16
Pomijając fakt, że tiny13 standardowo może pracować max na 9,6MHz to brak mu sprzętowej obsługi RS,a.
PostNapisane: 5 gru 2014, o 12:48
Dołączył(a): 20 sie 2013
A nie można zostawić tego 328p? W smd wielki nie jest, zero problemu z kodem i kombinowania. Cenowo minimalna różnica w sumie.
PostNapisane: 5 gru 2014, o 15:49
Sorrki zapomnialem wykasowac wyswietlanie danych po RS. Wiec co kolwiek byle by male bylo i najlepiej 8-nozkowe
Wg specyfikacji moze byc taktowany do 20Mhz
http://www.atmel.com/devices/ATTINY13A.aspx?tab=overview
PostNapisane: 5 gru 2014, o 17:18
A może attiny85?
PostNapisane: 5 gru 2014, o 18:35
Dołączył(a): 03 sie 2013
Weź coś z serii ATTINYx5, i to przepisz na C. Jak usuniesz UART to jak chcesz wyświetlić temperature? Może SSD1306 na TWI?
PostNapisane: 6 gru 2014, o 16:05
Uklad jest podlaczony do dowolnego wejscia w sterowniku PLC , tam zbudowalem miernik czestotliwosci i teraz sygnal z DS18b20 jest zamieniane na czestotliwosc a plc je odczytuje i zamienia na wartosc w stopniach celsjusza . Tak ze uart czy TWI jest mi nie potrzebne, w programie zastosowalem tylko po to aby porownywac wartosci odczytane ze czujnika i z PLC.
Teraz jeszcze chce cos podobnego zrobic ale dla PT100
