Teraz jest 26 sie 2026, o 09:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 152 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 3 gru 2014, o 01:34
Dołączył(a): 12 maja 2014
Weles napisał(a):
A ja bym nie pogardził kodem źródłowym aplikacji na PC. Jestem zainteresowany przerobieniem na X86.
Wersja x86 (i x64 ) w najnowszym wcieleniu gotowe do pobrania. Gdyby ktos kto ma system x86 (a nie x64 ) mogl tylko odpalic zeby sprawdzic czy aplikacja dziala :)
Milego ogladania :)
PostNapisane: 3 gru 2014, o 14:31
Weles napisał(a):
Po pobraniu pliku (x86) nie można rozpakować. Plik uszkodzony. Chyba że tylko u mnie tak jest.
Bylo dosc pozno jak wrzucalem te pliki :) teraz powinno byc ok!
Daj znac czy smiga :)
PostNapisane: 3 gru 2014, o 14:58
Weles napisał(a):
Wszystko działa :)
A ze tak tylko zapytam ;) wszystko dziala == aplikacja sie uruchamia na x86 czy moze wszystko dziala == da sie sciagnac :)?
PostNapisane: 4 gru 2014, o 12:26
Dołączył(a): 13 paź 2011
Kurcze świetny projekt.
Chciałbym sobie zrobić coś takiego
ATB mam.
Komputer mam.
brakuje mi tylko taśmy WS2812B
W sklepie atnelowym jest niedostępny. Orientuje się ktoś kiedy będzie można go zdobyć, albo gdzie mogę kupić taką taśmę.
Może ktoś chce sprzedać?
Btw. czy na taśmie WS2812 też będzie działało?
Czym się różni WS2812 od WS2812B
Ostatnio edytowano 4 gru 2014, o 12:31 przez xamrex, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 gru 2014, o 12:31
a zajrzyj jeszcze raz do sklepu ;) ...
PostNapisane: 4 gru 2014, o 12:33
Dzięki, wieczorem chyba złożę zamówienie.
a czym się różni WS2812B od WS2812
PostNapisane: 4 gru 2014, o 12:58
Hey!
Tutaj masz linka http://www.rgb-123.com/files/WS2812B_VS_WS2812.pdf ale podejrzewam , ze Mirek od reki zna roznice :) Ja jako poczatkujacy moge powiedziec , ze w 2812B mamy 3 piny :)
Co do projektu to zobacz czy mozesz uruchomic sobie na komputerze aplikacje :)
PostNapisane: 4 gru 2014, o 13:05
WS2812B to nowsza wersja i już 4 nóżkowa a nie 6 nóżkowa
PostNapisane: 4 gru 2014, o 20:17
Dołączył(a): 04 mar 2013
Nie mam nic przeciwko używaniu angielskich nazw w programach, ale jesteśmy w Polsce i mamy bogaty zasób słownictwa ;)
Chciałbym się jeszcze zapytać, o coś takiego: jeśli monitor wyświetla obraz w 60 Hz to czy w jakiś sposób synchronizujesz się
z tą częstotliwością odświeżania czy po prostu na bieżąco przemiatasz wyznaczone strefy z celu uzyskania kolorów?
PostNapisane: 4 gru 2014, o 21:08
Pisze po angielsku ;) bo to jezyk znany praktycznie dla kazdego :) i wtedy z apki moze korzystac kazdy globalnie :)
Co do synchronizacji ;) Jako , ze nie jest to programowa analiza widma obrazu nie robie synchronizacji - po prostu wymiatam strefy na biezaco :D
PostNapisane: 4 gru 2014, o 21:19
Pytałem o synchronizację dlatego, że gdyby się pod nią podpiąć mógłbyś przemiatać obraz rzadziej a rezultat byłby ten sam.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 21:36
Zastanówcie się panowie dobrze - co to za różnica ile razy na sekundę 20 czy 40? czy zsynchronizowane z monitorem 60Hz czy nie ?
toż to bez sensu ;) ... podświetlenie to nie obraz na monitorze. Człowiek i tak nie jest w stanie zauważyć szczegółów tego co się dzieje wokoło monitora jeśli chodzi o podświetlenie bo patrzy w monitor a resztę obserwuje tzw kątem oka. Dlatego nie jest też ważne aż tak bardzo ile diod LED jest umieszczonych czy 160 czy 50 czy jeszcze mniej ....
a wy się doszukujecie tu jakiegoś czary mary ;)
W przypadku podświetlenia wystarczy nawet odświeżanie kilkanaście razy na sekundę i człowiek nie będzie w stanie zauważyć różnicy pomiędzy odświeżaniem np 15-20Hz a 50-60Hz
PostNapisane: 4 gru 2014, o 21:48
Wg mnie - roznica bedzie jesli bysmy musieli miec synchronizacje z np HDMI zeby uzywajac jakiegos malego potworka analizowac widmo kolorow :D
PostNapisane: 4 gru 2014, o 22:03
Dołączył(a): 24 kwi 2013
@RafPe
A czy testowałeś z nie rs-lubnymi kwarcami?
Interesowałoby mnie 16MHz, czy rzeczywiście błędy w transmisji są odczuwalne?
PostNapisane: 4 gru 2014, o 22:22
#ciamciak# napisał(a):
@RafPe
Moge Ci skompilowac wsad na 16mhz kwarc
Natomiast co do bledow- uniemozliwiaja one poprawna komunikacje
PostNapisane: 4 gru 2014, o 22:33
Dzięki, na razie nie mam odpowiedniej ilości tych ledów, więc pytam tak orientacyjnie.
Rozumiem, że baud 250k (niby zero błędów przy 16MHz) też nie wchodzi w grę?
A 16MHz dlatego że taki właśnie micro SMD jest w arduino nano.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 22:58
Tzn zle sie wyrazilem. Projekt zadziala na 16 Mhz tylko baud rate bedziesz musial dobrac tak aby nie bylo bledow w transmisji. Patrzac na MkCalca
Razem z @Majstrem zesmy przetestowali nawet 500k :) wiec mozna ? No mozna :D
PostNapisane: 4 gru 2014, o 23:02
Aha, to spox, myślałem że te 230400 to granica wynikająca z wydajności proca (zbyt częste przerwania), przez co ledy głupieją.
To jak by się dało to poproszę o wersję pod m328 16MHz baud 250k.
W weekend bym odpalił na tych dwóch ledach co mam ;)
PostNapisane: 5 gru 2014, o 12:03
Interesuje mnie to, chociażby z powodu, żeby rozwiązanie było optymalne, a nie napisane na pałę bo programista co to stworzył nie wiedział dlaczego to tak zrobił. Wiadomo, że oko ludzkie ma pewne ograniczenia, do tego jest jeszcze to ograniczane ilością klatek jakie są w filmie wyświetlane i całościowo jeszcze przez odświeżanie monitora. Ja tego nie wiem jak szybko on to odświeża, może ma tam przemiatanie ustawione co 1 ms i po co ma to zarzynać procesor?
PostNapisane: 5 gru 2014, o 13:13
DeDua napisał(a):
... napisane na pałę bo programista co to stworzył nie wiedział dlaczego to tak zrobił
Wydaje mi sie, ze tworzac swoja aplikacje mialem na uwadze jako procesy beda w niej zachodzic i jakie zastosowac technologie dla najlepszej wydajnosci.
A nawet jesli osiagnalbym takie cudowne odswiezanie to czy mozesz mi pokazac , ze aplikacja "zarzyna procesor" ? Bo jesli chodzi o wydajnosc to akurat ja moge przedstawic Ci faktycznie jak to wyglada ... a mianowicie posrod dostepnych na necie - klonow Ambi - ta aplikacja powala wydajnoscia i wlasnie NIE OBCIAZANIEM procka
PostNapisane: 5 gru 2014, o 15:35
Wrzucilem plik dla Atmega328P .... ale musialbys mi powiedziec czy masz P czy masz po prostu Atmega328 :D ?
PostNapisane: 5 gru 2014, o 16:32
@RafPe
Tak mam 328P.
Dzięki.
Może jeszcze dziś uda się uruchomić.
PostNapisane: 5 gru 2014, o 16:42
Wrzuc wsad i podlacz sie jesli mozesz przez port COM. Podczas uruchomienia powienen wyrzucic "START" :D
PostNapisane: 5 gru 2014, o 18:18
Niestety coś nie chce się połączyć z m328.
Na m32 i 11.0592 jest ok, więc na razie spróbuję odpalić na tym.
Zauważyłem że w programie nie można wybrać mniej niż 4 kanałów (mam trzy ledy), bo wyskakuje błąd dzielenia przez zero.
Czyli jak rozumiem w najlepszym razie będę miał góra, prawy bok i dół.
PostNapisane: 5 gru 2014, o 18:45
A moglbys napisac cos wiecej ? Jak odpalisz port COM i polaczysz sie przez PUTTY i wysles komende "AT" zakonczona ENTER ? Dostajesz cos ?
Jesli chodzi o program to nie pomyslalem o tym.... zaraz rzuce okiem i moze wyjdzie na jutro jakis update :D
PostNapisane: 5 gru 2014, o 18:55
Nie da się nic wysłać, bo proc nadaje ciągle STSTSTSTS.... niezależnie czy ustawię 250k, czy 230400.
Nom jakby dało się przeskoczyć ten dół, żeby mieć drugi bok, byłoby super ;)
PostNapisane: 5 gru 2014, o 19:50
Kurcze ... wydaje mi sie wiec , ze masz cos nie teges z prockiem/kwarcem ?
Popatrz ... zmontowalem taka plyteczke...
I ustawilem sobie kwarc 16Mhz / zeby bylo uczciwie sciagnalem z tego watku wsad HEX i wrzucilem go uzywajac Mirka Bootloadera
No i niestety musze powiedziec ... "u mnie wszystko dziala na m328P@16Mhz"
PostNapisane: 5 gru 2014, o 20:32
Dzięki za sprawdzenie.
Mam pewne podejrzenie że to kwestia podrobionego FTDI i przy tej częstotliwości sobie nie radzi.
Jutro sprawdzę na jakimś softcie testowym jak się zachowuje przy takich prędkościach.
A tutaj przykład że nawet trzy diody dają radę ;)
https://vimeo.com/113747995
Edit:
Odnośnie arduino.
Jakiś progres jest, bo z terminalem komunikuje się już bez błędów, jednak Massive Color go nie wykrywa (device not found).
Podłączenie równolegle drugiego FTDI daje ten sam efekt :?
PostNapisane: 6 gru 2014, o 15:35
Hey! Bo Szczeka mi opadla! To znaczy ze massive color zadzialal jak zmieniles baud rate ?
PostNapisane: 6 gru 2014, o 15:43
Zadziałał z m32 z baud 230400.
Z arduino na m328p, 16MHz, baud 250000 nie chce ruszyć, działają tylko komendy AT.
