Teraz jest 4 lis 2026, o 17:30
PostNapisane: 4 gru 2014, o 21:02
Dołączył(a): 01 wrz 2014
Witam, wgrałem kod zegarka na RTC z wykorzystaniem TWI z płyty Pana Mirka (08_TWI). Zegarek ładnie śmiga, EEPROM odczytywany, ale zastanawiam się dlaczego po odłączeniu zasilania płytki ATB i ponownym podłączeniu godzina jest resetowana... Czy nie powinno w takim przypadku zadziałać podtrzymanie z kondensatorka?
Dodam, że na płytce podłączone mam wszystkie piny wyświetlacza z prockiem i wyjście INT z RTC do pinu PD2 amtegi. Wyjścia BAT z RTC nigdzie nie podłączam, bo jak rozumiem jest ono dla ewentualnej zewnętrznej baterii.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 21:19
Dołączył(a): 29 sty 2012
A zakomentowałeś ten fragment kodu w funkcji main
Bo jeśli nie to przy każdym starcie programu do PCF-a jest wciąż zapisywana ta sama godzina.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 21:33
Ooo faktycznie zapomniałem zakomentować... Dzięki :)
