Teraz jest 13 mar 2025, o 03:34
PostNapisane: 4 gru 2014, o 20:18
Dołączył(a): 05 lut 2014
mam malutki problem z programem, a właściwie z wgraniem programu.
Programator USBasp, atmega32A.
Programator działa, w programie MKavrcalc wykrywa mikroprocka, błędu w programie podczas kompilacji nie ma, podczas wgrywania programu zapala się dioda sygnalizująca, że program się wgrywa i tutaj beng !
Program się nie wykonuje i nie bardzo wiem dlaczego tak się dzieje ....
Wróciłem po dłuższej przerwie do AVR i nie wiem dlaczego tak się dzieje. Ostatnim razem nie miałem problemu z tym.
Jeżeli ktoś wie dlaczego tak się dzieje prosiłbym o pomoc
pozdrawiam
PostNapisane: 4 gru 2014, o 20:31
Dołączył(a): 02 sty 2014
Może pokażesz program? Skoro się wgrywa do procka to będzie raczej wina programu.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 20:41
To jest zwykła dioda żeby zobaczyć czy działa programator itd ale nie wiem dawno przy tym nie siedziałem i zapomniałem podstawowych rzeczy
PostNapisane: 4 gru 2014, o 20:49
Dołączył(a): 07 lut 2013
A co ten program ma robić. Jak na razie z tego co pokazałeś to ustawiłeś PIN PB0 jako wyjściowy i to na tyle by było.
Jakiego oczekujesz efektu?
Ten program nie robi nic poza przestawienie PB0 na wyjście. Żeby zaświeciła musisz po tym dopisać
PORTB |= (1<<PB0);
PostNapisane: 4 gru 2014, o 20:53
Dołączył(a): 29 sty 2012
Najlepiej w pętli while daj taki kod
Jeśli wszystko będzie dobrze podłączone i wgrane to dioda powinna migać.
Dzięki koledzy :)
oczywiście działa
tak jak mówiłem dużo zapomniałem .... jak widać bardzo dużo ! :O
pozdrawiam
i jeszcze raz dziękuje :)
zamknięte
PostNapisane: 17 gru 2014, o 10:26
Dołączył(a): 17 gru 2014
Jeśli mogę to się podłączę do tematu, bo problem podobny tzn. programator USBasp, atmega16A i problem z wgrywaniem programu. Miałem wgrany jakiś program (to było rok temu więc już nawet nie wiem co ), wczoraj zacząłem od początku i wgrałem program z migającą diodą (pierwszy przykład z książki). Program się wgrał, dioda ładnie migała, to zmieniłem tylko numer wyjścia i próbowałem wgrać program i nic. W Eclipse wszystko pokazuje, że poszło poprawnie a dioda dalej miga ta co poprzednio. Godzinę straciłem na szukaniu przyczyny i próbowaniu różnych zmian w samym programiku i nic. Dzisiaj znowu próbowałem i po kilku próbach nagle program się wgrał i miga inna dioda (czyli to nie wina programu bo jest ciągle ten sam, tylko numer pinu zmieniam) ale teraz znowu nie mogę zmienić programu. Wgrywam, układ w jakiś sposób reaguje bo ta migająca dioda jak wgrywam program to czasami gaśnie.
Powiedzcie gdzie szukać przyczyny.
miol
PS. Ok, już znalazłem. Nie miałem ustawionego automatycznego zapisywania :oops: :oops: :oops: . Prawdziwie początkujący jestem :lol: :lol: :lol:
