Teraz jest 28 lip 2026, o 18:04
PostNapisane: 4 gru 2014, o 16:19
Dołączył(a): 02 lut 2014
Cześć i czołem. Słuchajcie, może ktoś mi powie co muszę zrobić, żeby moja apka napisana w B4A od włączenia od razu przechodziła do orientacji Landscape. W zakładce Project-Supportet Orientation mam zaznaczone tylko Landscape, jednak po uruchomieniu aplikacji na telefonie, muszę obrócić telefon dopiero przechodzi na właściwą orientację. Jest to aplikacja do sterowania przez bluetooth, dlatego jeżeli w trakcie sterowania (narazie diodami) za bardzo przechylę w lewo lub prawo, to wraca do orientacji pionowej i : apka się zwiesza i btm głupieje, tak jakby przestawał odbierać dane. Dopóki orientacja jest na landscape, nawiązuję połączenie i bawię się do woli, ale jeden ruch za daleko i kicha.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 16:47
Dołączył(a): 16 mar 2014
Ostatnio trochę też siedzę w B4A i moim zdaniem obrót ekranu nie może powodować błędnego działania aplikacji, wiec coś w kodzie musi być żle.
Generalnie w nagłówku: #Region Project Attributes
Jeśli ustawisz: #SupportedOrientations: landscape
No to nie ma opcji. Musi apka odpalać się w poziomie.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 17:11
No właśnie ale odpala się w pionie. A dalej tak jak pisałem.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 17:16
może po prostu wyłącz w telefonie pozorowanie pozycji ??
ew w aplikacji zablokuj zmiane pozycji aplikacji po uruchomieniu.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 17:24
To spróbuj zadeklarować zmienną: Dim Rotacja As Phone
i potem zaraz po Activity.LoadLayout daj: Rotacja.SetScreenOrientation(0)
To powinno wymusić tryb pracy poziomy.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 17:54
Ok dzięki za podpowiedzi :) wrócę do domu wieczorem to sprawdzę wszystko :)
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
MikieMan - strzał w dziesiątkę :) dzięki wielkie ! [EOT]
PostNapisane: 4 gru 2014, o 18:19
Dołączył(a): 25 lis 2014
Kolego kitonQ,
co do Basic4Android to nie wiem jak jest, ale mam trochę doświadczenia w programowaniu androida pod javę.
Podejrzewam, że zachowanie apki jest takie samo bez względu na język.
Twój problem może polegać na tym, że w trakcie ładowania ekranu inicjalizujesz połączenie z bluetooth. Przy zmianie orientacji ekranu cała inicjalizacja przebiega od początku, skąd zapewne problemy z połączeniem.
Masz m.in. takie wyjścia:
1. ustawiasz na sztywno orientację layout ekranu i wyłączasz możliwość jego przełączenia ( ale to jest nieeleganckie rozwiązanie).
2. przed zainicjalizowaniem połączenia sprawdzasz czy już nie jesteś podłaczony do docelowego urządzenia bluetooth. Jeżeli nie to inicjalizujesz połączenie. Jeżeli tak, to pozostawiasz to co jest.
3. ewentualnie przenosisz kod inicjalizacji/połączenia bluetooth pod jakiś przycisk, co pozwoli uniknąć jego ponowne wywołanie po zmianie orientacji ekranu.
Polecam Ci zapoznać się z cyklem życia Activity pod tym linkiem.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 18:59
kitonQ napisał(a):
MikieMan - strzał w dziesiątkę dzięki wielkie ! [EOT]
To bardzo się cieszę, że działa :-)
Będę wdzięczny za kliknięcie Pomógł :D
PostNapisane: 4 gru 2014, o 19:00
Mówisz masz :)
PostNapisane: 4 gru 2014, o 19:02
Bardzo dziękuję i polecam się na przyszłość, choć dopiero poznaję B4A to i tak już jestem pod mega wrażeniem jak szybko można zrobić fajną i funkcjonalną aplikację.
Powodzenia :-)
