Teraz jest 30 lip 2026, o 10:29
PostNapisane: 4 gru 2014, o 12:44
Dołączył(a): 04 gru 2014
Witam!
Wykonałem urządzenie do pomiaru temperatury na 3 czujnikach DS18b20 (ok 7m kabla z czujnikami, 4.7k rezystor na płytce do podciągania)i wyświetlanie tych temperatur na wyświetlaczu LED.
Wykorzystałem oprogramowanie z książki: "Mikrokontrolery AVR język C".
Do programowania urządzenia służy mi chiński programatorek USBAsp za 15zł.
Urządzenie działa całkowicie poprawnie ale tylko wtedy gdy urządzenie jest odłączone od programatora, a więc działa na swoim zasilaczu.
Gdy programator jest podpięty to urządzenia nie odczytuje temperatur, albo tylko jedną i to po pewnym czasie.
Wszystko inne działa czyli wyświetlacz, buzer, klawisze, ledy
W programatorze nie ma zworki zasilającej, a więc na próbę odlutowałem Vcc na wyjściu złącza ISP aby urządzenie pracowało na swoim zasilaczu
Zatem aby zaprogramować urządzenie to:
1. podłączam programator do laptopa
2. programuje procek, weryfikacja OK.
3. odłączam programator albo sam kabelek którym połączony jest moje urządzenie z programatorem.
Dopiero wtedy urządzenie działa poprawnie. Jest to dosyć uciążliwe, bo za każdym razem muszę podpinać programator i kabel itd.Programator powinien być ok, bo w innym urządzeniu (gdzie nie było DSów) wszystko działało
Dziękuje z góry
PostNapisane: 4 gru 2014, o 14:33
Dołączył(a): 08 mar 2014
Pokaż schemat
1+1=10
PostNapisane: 4 gru 2014, o 15:43
schemat w załączniku. 2 pliki bo zrobione na 2 różnych płytkach połączonych kabelkiem
PostNapisane: 4 gru 2014, o 16:04
Dołączył(a): 22 gru 2012
A nie jest to tak , że USB nie daje już rady? Wyświetlacz led, diody, buzzer, trzy DS-y... Trochę tego jest.
W sumie mam podobnie jak Ty gdy testuję jakiś większy układ, też odłączam programator po zaprogramowaniu, podłączam zasilanie zewnętrzne, testuję i w razie potrzeby znowu programator :)
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 4 gru 2014, o 18:41
Też tak myślałem, dlatego jak pisałem wcześniej odlutowałem pin zasilania w programatorze i urządzenie działa wyłącznie na swoim zewnętrznym zasilaczu.
Także wydajność prądowa usb nie ma nic do rzeczy.
Dziwna rzecz jest taka, że po odpięciu programatora z laptopa urządzenie jest nadal w jakimś dziwnym stanie dopóki nie odłączę tego 10 żyłowego kabelka hehe.
W sumie to nie sprawdzałem kabelka, być może coś jest z nim nie tak, ale nigdy nie miałem z nim problemów i przecież programują się procki bez problemów.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 22:31
Dołączył(a): 29 maja 2013
A masz mozliwosc zeby przepiac DS'a na inne wejscie niz PB4? To jedyne co mi przychodzi do glowy bo wedlug DS to jest linia SS... Tylko to mi sie kojarzy z SPI uzywanym przez programator... Moze tu sie cos mota...
Podpis...
