Teraz jest 25 sie 2026, o 14:41
PostNapisane: 3 gru 2014, o 18:58
Dołączył(a): 19 cze 2014
Piszę nową funkcję w bibliotece do wyświetlacza TFT:
ILI9340C.c
pewnie nie działa ale nie o to chodzi ;)
ILI9340C.h:
main.c:
a przy kompilacji w konsoli:
18:41:01 **** Incremental Build of configuration Release for project SDcardTFTILI9340 ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:50:5: warning: implicit declaration of function 'drawBitmapRGBfromFile' [-Wimplicit-function-declaration]
../main.c:19:7: warning: unused variable 's1' [-Wunused-variable]
Finished building: ../main.c
są "includy" do pliku z funkcją ale tak jakby kompilator jej "nie widział". Robiłem Clean projektu restartowałem Eclipse i komputer zmieniałem nazwę funkcji ale nic to nie dawało. Gdy wklejam funkcję bezpośrednio do main działa. Biblioteka też działa bo bez niej nie działałby mi wyświetlacz. O co chodzi? Z góry dzięki za pomoc.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 3 gru 2014, o 19:15
Dołączył(a): 15 lut 2012
Dodaj extern do deklaracji w pliku h
PostNapisane: 3 gru 2014, o 19:18
Niestety nic to nie dało :(.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 19:43
W pliku ILI9340C.c masz #include`a z plikiem ILI9340C.h ?
PostNapisane: 3 gru 2014, o 19:50
Include do tej biblioteki mam w pliku ILI9340C.h, ILI9340C.c i w main.c.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 20:19
Dołączył(a): 22 gru 2012
Z tego co widzę to biblioteki pliki ILI....c i ILI....h masz w pod folderze, tak?
"Inkluda" w main.c wpisałeś "z ręki" czy skorzystałeś z auto uzupełniania? Być może nie widzi podfolderu ILI9340C w którym masz pliki .c i .h ? Spróbowałbym wyprowadzić te pliki poza folder, prosto do głównego folderu w którym jest plik main.c i zobaczył co wtedy będzie się działo. Kilkukrotnie zdarzały mi się podobne akcje i o ile dobrze kojarzę to powodem właśnie było nie widzenie pełnej ścieżki przez Eclipsa. Łatwo to właśnie zauważyć jak się próbuje wstawić "inkluda" z auto uzupełnianiem, czyli Control+Spacja.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 3 gru 2014, o 20:21
Ja nigdy nie używałem auto uzupełnienia nawet nie wiem jak ono działa :D. Spróbuję jak napisałeś czyli dam to do głównego folderu, ale napisałem, że to jest dziwne bo tylko ta funkcja nie działa :/.
Nie działa ta funkcja nawet jak dam pliki do głównego katalogu. :(
PostNapisane: 3 gru 2014, o 20:43
OK, a w pliku ILI....c masz wszystkie "inkludy" do funkcji jakich używasz w funkcji drawBitmapRGBfromFile ?
PostNapisane: 3 gru 2014, o 20:53
pokaż strukturę projektu z okienka Project Explorer
powiedz czy próbowałeś stworzyć nowy workspace i zaimportować ten projekt (bo może się workspace sypnął?)
PostNapisane: 3 gru 2014, o 21:13
Screeny z Project Explorer i includami:
ObrazekObrazekObrazek
nie próbowałem jeszcze przenieść projektu do innego workspace, teraz spróbuję.
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Nie działa w nowym workspace. Bardzo to dziwne 1-szy raz mi się tak zdarza szczególnie, że nie działa tylko 1 funkcja :(.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 21:47
Dołączył(a): 25 lis 2014
Kolego leonos2000
zobacz na swoją deklaracje funkcji:
void drawBitmapRGBfromFile(int16_t x, int16_t y, char * fname, int16_t w, int16_t h);
i na jej wywołanie:
drawBitmapRGBfromFile(1, 1,"" , 320, 240);
W deklaracji masz określone, że trzeci parametr to wskaźnik, a w wywołaniu próbujesz tam wepchać wartość. Zapewne o to chodzi.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 21:58
Nie nie - taki zapis to podstawienie wskaźnika za pomocą stałej dosłownej tu tzw literału, czyli "nazwa_pliku" więc to nie problem, a komunikat mówi o tym jakby nie widział w ogóle nazwy funkcji - wiec wpatruję się długo za jakąś literówką no ale też nie widzę
niech kolega sprawdzi jeszcze ten import
no i Eclipse LUUUUUNA .... ;)
PostNapisane: 3 gru 2014, o 22:42
To ja jeszcze zapytam, bo problem z kompilacją masz na projekcie SDcardTFTILI9340, natomiast zrzuty ekranu dla plików ILI....c i ILI....h pokazujesz z projektu SDcardTFT. Czy oby na pewno pliki ILI....c i ILI....h w tych dwóch projektach masz takie same?
Może w plikach ILI....c i ILI....h w projekcie SDcardTFTILI9340 nie masz funkcji drawBitmapRGBfromFile albo kompilujesz nie ten projekt i dlatego kompilator krzyczy.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 23:00
Przez pomyłkę pokazywałem nie ten plik, ale w obu było to samo. Dopiero instalacja nowego eclipse pomogła, heh zainstalowałem Eclise MARS 64bit czyli "troszeczkę" inaczej jak P.Mirek podpowiada, ale działa :D. Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
