Teraz jest 29 lis 2026, o 20:06
 Tytuł: Ufo Led Chaser
PostNapisane: 2 gru 2014, o 17:26
Dołączył(a): 26 sie 2014
Szperając w internecie trafiłem na efekt Ufo led chaser. I postanowiłem sobię coś takiego zrobić do zabawy :D Bo żeby się czegoś nauczyć to trzeba się trochę pobawić :D A przy okazji przećwiczyłem sobie dział z Bluebook'a o PWM :) Kod w fazie mocno początkowej, ale co chwilę przychodzą mi jakieś nowe koncepcje i piszę to całkiem inaczej :lol:
PostNapisane: 2 gru 2014, o 17:37
Dołączył(a): 22 sty 2014
Aż mi się przypomniały czasy w których na imprezach pełno było tzw. "TECHO-ŚWIRÓW" z podobnymi gadżetami :lol:
Bardzo fajny projekcik :)
PostNapisane: 2 gru 2014, o 18:07
;) no i SUPER pomysł na ćwiczenia C z Bluebookiem - to są naprawdę fajne pomysły żeby się wgryzać w nasz język ;)
Gratulacje - efekt dla oka bardzo przyjemny ;)
PostNapisane: 2 gru 2014, o 19:17
Dołączył(a): 05 lis 2014
Fajna sprawa, złącza do programowania wyprowadzone i można się bawić ;)
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
PostNapisane: 2 gru 2014, o 20:53
Dołączył(a): 22 lut 2014
Czym wyciąłeś płytkę? Otwornicą montowaną na wiertarkę?
PostNapisane: 2 gru 2014, o 21:18
Wstępnie wycinałem multiszlifierką a póżniej dokończyłem pilnikiem. Wytrawiłem też ten obrys i tego się trzymałem przy wycinaniu.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 21:25
Bardzo ładnie Ci to wyszło. :)
PostNapisane: 2 gru 2014, o 22:57
Dołączył(a): 16 mar 2014
Superowy projekt :-)
Gratuluję pomysłowości i aż zachciało mi się też pobawić i przychodzi mi do głowy pomysł bazujący na Twoim projekcie ale jako odjechana cyfrowa bombka na choinkę albo gwiazda na samiuśki czubek :-)
Tylko kiedy znaleźć czas na te wszystkie pomysły co nam chodzą po głowie :D
PostNapisane: 2 gru 2014, o 23:18
Jakąś tarczką ciąłeś? Pytam, bo ostatnio ciąłem laminat i niestety się "poprzypalał" w okolicach cięć, bo za duże ciepło się wydzielało. Ciąłem właśnie małą multiszlifierką z założoną metalową tarczką. Chyba, że u Ciebie też nie było idealnie, ale poprawiłeś ręcznie - pilnikiem?
PostNapisane: 3 gru 2014, o 17:35
Pomysł nie jest mój :) Podpatrzyłem na youtube i zrobiłem po swojemu :D Jak już to zmontowałem to wpadł mi pomysł że można to zrobić na mniejszej płytce, diody wyprowadzić przewodami i sprytnie ukryć w jakiejś ozdobie świątecznej. I może sobie migać w oknie :)
Dokładnie :D
Wycinałem zbrojoną tarczką do metalu (Czarna z wtopioną siateczką). Nie przecinałem całości, tylko nacinałem od góry. Nic się nie przypalało.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 18:34
Coś takiego http://www.sklep.mikran.pl/id2134/MOTYL ... na-sr-40mm ? Ja przecinałem całość, więc może tu jest problem - lepiej naciąć, a później już ręcznie "dociąć" używając pilnika.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 20:59
No właśnie takie. Naciąłem więcej niż pół grubości laminatu i odłamałem resztę (Tu trzeba uważać żeby nie wyrwało laminatu jak jest za mało przecięte) no i nierówności pilniczkiem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 31 gości
