Teraz jest 24 lip 2026, o 07:50
PostNapisane: 2 gru 2014, o 22:01
Dołączył(a): 02 maja 2014
Hej,
mam problem z programem.
Na atmegę128 wrzuciłem program do UARTU z DVD. przerobiłem wszystkie nazwy na te odpowiadające UART0. Przerobiłem przerwania i niby działa. Niby dlatego że:
1)wysyłanie z uK do PC działa bez problemu.
2)odbiór z PC nie działa :D
Otóż zawsze odbierane jest zero i jak od razu wyślę to co odebrałem to w realterm wyświetla mi tylko null.
Ktoś ma pomysł czym to może być spowodowane?
Ostatnio edytowano 2 gru 2014, o 22:11 przez skoomi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 gru 2014, o 22:09
Dołączył(a): 22 sty 2014
Po pierwsze nie wrzucamy na forum kodów z bibliotek Mirka.
Po drugie nie wiem czy to pomoże bo w sumie to tylko obsługa błędu ale wywołanie w przerwaniu funkcji do wyrzucenia czegoś na LCD w której to znajduję się pętla while blokująca nie jest dobrym pomysłem. Zanim te dane zostaną do LCD'ka wysłane minie trochę czasu. Lepiej ustaw w tym miejscu jakąś flagę a w pętli głównej sprawdzaj czy coś przyszło. Czyli mówiąc "po naszemu":
PostNapisane: 2 gru 2014, o 22:14
No niestety, ale to nie ta funkcja LCD. Ją wrzuciłem tylko dla testu. Wydaje mi się, że to coś z rejestrami musi być nie tak skoro program wchodzi w przerwanie, ale nic nie odbiera...
Wrzucę więc tylko fragmencik ustawiania rejestrów.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 22:23
Dołączył(a): 19 cze 2014
Masz rację, powinno być:
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 2 gru 2014, o 22:30
Niestety dalej to samo :/
Odpaliłem standardową procedurę odpluskwiania (wyświetlałem wszystko pokolei:D) i dowiedziałem się tyle:
Po wejściu do przerwania tmp_head=0, rs232_RxHead=31, rs232_RxTail=0
Siłą rzeczy (tmp_head+1)&31 = 0
więc głowa = 0, ogon = 0 i dupa blada ;(.
Tylko dlaczego od razu po wystartowaniu głowa ustawia się na 31?
PostNapisane: 2 gru 2014, o 23:53
sprawdź najpierw na procku jak z książki - zrozum jak działa - zobacz że działa - wtedy łatwiej będzie ci przeportować na inny procek
PostNapisane: 2 gru 2014, o 23:59
Problemem jest to, że na atmedze 32 działało mi to od strzała ;/ A teraz robię, bo później będę potrzebował drugiego USARTA.
Czytam i czytam, porównuję noty katalogowe i nic ;( Od kilku godzin nie potrafię tego rozgryźć.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 00:04
a OK,
Spróbuj wkleić (ale tylko fragmenty) kodu biblioteki z Bluebooka - te fragmenty, które przerobiłeś pod ATmega128 (tak żeby zaraz całego libsa niepotrzebnie nie wklejać ok? ...
popatrzymy
PostNapisane: 3 gru 2014, o 00:09
zamiast UART we wszystkich stałych i zmiennych napisałem rs232
W inicjalizacji
w putc()
przerwanie wysyłającym:
w przerwaniu odbierającym:
PostNapisane: 3 gru 2014, o 00:17
korzystasz z jakiego taktowania ? dokładnie ?
jaki masz wzór na UBRR w pliku *.h ?
PostNapisane: 3 gru 2014, o 00:18
8MHz wewnętrzny oscylator. Prędkość przesyłania 9600. Wysyłanie działa.
F_CPU/16/rs232_BAUD-1
Tabelki w pdfach porównywałem - takie same.
Ostatnio edytowano 3 gru 2014, o 00:20 przez skoomi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 gru 2014, o 00:19
Jak masz rozwiązane programowanie i komunikację RS232 przez UART0 ? kawałek schematu ?
to szybko zajrzyj pan tutaj przede wszystkim
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
masz pan ODPROGRAMOWANY Fusebit M102 ??? ;)
PostNapisane: 3 gru 2014, o 00:27
Dołączył(a): 14 lut 2014
Kolego zmień sposób obliczania UBRR z postu od Mirka oraz polecam Ci zakup kwarcu 11.0592 MHz.
Oszczędzi Ci problemów.
pzdr
POZDROWIONKA
PostNapisane: 3 gru 2014, o 00:31
Bit M103 mam odprogramowany.
Zmiana wzoru nie pomogła a nawet przeszkodziła ;/
Na czas programowania odłączam przejściówkę z usb na ttl rxd txd. Masymam połączone.
Na czas komunikacji odłączam programator.
Ustawiłem na sztywno UBRR 51 i nic ;( Chyba coś knocę gdzie indziej. Czy dobrze rozumiem działanie?
1)mam kod który po naciśnięciu klawisza wywołuje
2)czyli najpierw z terminala wysyłam literkę a
3)a potem naciskam klawisz.
4)wywala mi na terminalu null
PostNapisane: 3 gru 2014, o 00:47
Sorki ale to ja się odłączam - ... to nie przeszkadza tylko pomaga panie kochany - ba! tak MUSI BYĆ a skoro po zmianie nawet zera czy czegoś tam nie odbierasz to tylko pokazuje że masz jeszcze inne babole
na chybił trafił więc próbuj dalej
PostNapisane: 3 gru 2014, o 00:53
No dobra, wstawiłem drugi wzór i działa tak jak działało. Musiałem coś pokręcić.
Próbowałem nawet robić delaya przed wszystkimi inicjalizacjami i w tym czasie odłączać programator i nic ;(
Dołączył(a): 01 lis 2011
Przedzwaniałeś kabel? Czy trzy żyły są drożne Rx,Tx (???), GND? Może drucik przy Tx został uszkodzony?
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 3 gru 2014, o 00:56
Tak, wszystko piszczy gdzie trzeba.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 00:58
Podczas wysyłania z "realterm", którego używasz każda komenda jest kończona znakiem enter? Założenia biblioteki tego wymagają. Może spróbuj z innego terminala Putty lub Terminal by Br@y
... a nie bez sensu. na ATMega32 Ci wszystko chodziło.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 3 gru 2014, o 01:03
Czy dodam CR czy LF czy CRLF to lipa.
Chyba pozostaje mi zmontować szybko układ na stykówce z atmegą 32 i zobaczyć czy przypadkiem ten konwerter mi się nie uszkodził...
PostNapisane: 3 gru 2014, o 01:08
po co sprawdź ECHO - jeśli działa echo to MUSI działać z prockiem
zakładam że masz przejściówkę w standardzie TTL ?
PostNapisane: 3 gru 2014, o 01:11
Tak, przejściówka TTL.
Nie umiem sprawdzić ECHO :oops: Zaraz poczytam i spróbuję.
Zrobiłem jeszcze jeden test:
wrzuciłem w przerwaniu odebrania wyświetlanie:
i od razu po zaprogramowaniu na moich oczach zawala się cały wyświetlacz krzakami...
To chyba jakieś śmieci prawda?
PostNapisane: 3 gru 2014, o 01:15
Połącz Rx i Tx w przejściówce. To co wysyłasz z terminala ma Ci się, w nim pojawić :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 3 gru 2014, o 01:18
W takim razie przejściówka jest dobra ;)
O matko ale mi ulżyło. Już miałem czarne myśli, że akurat ta część procka siadła (prawdopodobieństwo pewnie 0.05%). Ale coś zadziałało!
Miałem już kilka teorii dlaczego, ale każda zła.
Poszlaka:
Wygląda na to że na początku mam bufor zapchany nullami, a potem zaczyna wszystko działać.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 08:17
Poszlaka:
a pokaż ty jak ty w ogóle to próbujesz odbierać w main ;) bo już chyba czuję co robisz - jeśli ci to po jakimś czasie rusza
PostNapisane: 3 gru 2014, o 11:55
PostNapisane: 3 gru 2014, o 12:01
I powiedz mi z tego kodu ktoś ma zobaczyć gdzie jest problem ?
Czy ciężko napisać samą funkcję main() z inicjalizacją UART i samą pętlą while która tylko będzie np wysyłać znaki do termianala ?
tyle raz o tym piszę .... no ludziska - nauczcie się rozwiązywać problemy, dzielić problem na mniejsze kawałki , WYIZOLOWAĆ problem a nie testować na kobyle - przecież to bez sensu
zacznij proszę od nowego projektu z taką MINIMALISTYCZNĄ wersją gdzie będzie ci działać samo wysyłanie na UART - jak z książki - co sekundę string do terminala
i pokaż wtedy ten kod oraz konfigurację UART'a z pliku *.h
PostNapisane: 3 gru 2014, o 12:27
:oops:
Już się się robi :)
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
No i taki kod działa - co sekundę mam na terminalu literkę
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Dodałem jeszcze w mainie
i to też działa. Po wysłaniu litery do uK dostaję ją z powrotem na PC.
Czyli wychodzi że wcześniej to wina maina, a w bibliotekach nic nie namieszałem.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 13:12
A widzisz pan? ;) zapamiętaj sobie - jak się testuje programy - NIGDY nie na KOBYLE, która ci kuleje a nie wiesz od czego :lol:
PostNapisane: 3 gru 2014, o 13:15
Zakoduję sobie to ;)
Tylko o co może chodzić w tej mojej kobyle że nie chce mi to śmigać ;D
------------------------ [ Dodano po: 45 minutach ]
Coś się krzaczy już wcześniej. To chyba wina mojego menu. Już przy takim kodzie dzieje się coś dziwnego. Po pierwszym nacieśnięciu wchodzi do menu i wyświetla poprawnie napisy. Jak zacznę dużo klikać to w pewnym momencie wyświetla jakieś brednie typu: opcjENUdddddddd, albo MENU ddddddd/opcja1opcja1dddddddd, albo opcjaotgnudddddd.
Co to może być?
