Teraz jest 24 sty 2025, o 16:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 25 lis 2014, o 13:59
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Właśnie miałem taki plan, na jednej stronie laminatu przyciski (8x) mają wymiary 33x38mm(jeden sensor dotykowy) między nimi masa. Na drugiej stronie potrzebna elektronika i przylutowane ledy, a reszta zalana masą. Cały panel za 1-2mm pexi lub szkłem.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 22:19
Posiedziałem troszkę nad swoim sterownikiem i mam jeszcze mały problem z kodem.
Na moje (nie)szczęście na stronie Kolegi @Niveasoft znalazłem sposób na wyświetlanie dużych cyfr na wyświetlaczu. Postanowiłem u siebie wyświetlać zegar w dużych cyfrach.
Wszystko działa, ale jak wejdę w "menu" ustawień czasu/daty, wszystko sobie ustawie (tu jest OK) ale gdy chcę wyjść to dłuższą chwilę mam czysty LCD i dopiero później wszystko wraca do normy. Co robię nie tak? :(
język basic4gl
Dziś siedziałem pól dnia nad schematem w Eagle i wyszło mi coś takiego:
Czy takie połączenie wszystkiego będzie OK?
PostNapisane: 30 lis 2014, o 10:18
Niveasoft napisał(a):
Przy wyjściu z menu po CLS spróbuj dopisac "Flaga_1s = 10" zeby nie czekac sekundy.
Oczywiście działa. Po wyjściu z ustawień natychmiast mam "ekran główny"
Całe to menu ustawień to w sumie i tak nie będzie zbyt często używane, bo ile razy ustawiamy czas/datę? ale działa jak należy :)
Zapomnialem pochwalić że naprawde ładne cacko
Dziękuję, ale to tak naprawdę w dużej mierze Twoja zasługa-podsuwasz takie ciekawe pomysły, kody, że moje szare komórki, aż się gotują ;)
Koń biegnie po wyświetlaczu
Widziałem tego konia już wcześniej i od razu sobie pomyślałem o ludziach którzy cały czas negują BASCOM'a, że BASCOM jest be i nic ciekawego w nim nie da się zrobić.
Wymaga to trochę pomyślunku jeśli chodzi o wspólne wyświetlanie dużych cyfr i ogonków ale nie jest nie do zrobienia.
Nad tym muszę jeszcze pomyśleć, ponieważ troszkę brakuje mi naszych polskich ogonków.
Możesz mi jeszcze powiedzieć co sądzisz o schemacie jaki "namalowałem"?
PostNapisane: 30 lis 2014, o 12:10
No projekcik nabrał rumieńców i całkiem zgrabnie wygląda :)
Ech, musiałem to zacytować ;) Kiedyś pisałem dokładnie to co Ty teraz chociaż nadal twierdzę, że w bascomie da się naprawdę skomplikowane projekty zrobić, bo sam kilka dość poważnych zdziałałem. Jednak gdy teraz zacząłem praktykować z C, dopiero mi się oczy otworzyły o ile prościej (mimo częstego braku gotowych instrukcji!) da się rozwiązać pewne problemy i połączyć funkcjonalność wielu bloków, aby sobie wzajemnie nie przeszkadzały, a o wydajności już nie wspomnę. Przykładowo gdy przerobiłem sobie bibliotekę od LCD na buforowaną, mogę bez najmniejszych przeszkód wykonywać dość skomplikowane obliczenia w pętli głównej z jednoczesnym ich natychmiastowym wyświetleniem na ekranie nie spowalniając tych obliczeń (ich blokowanie przez zwykłe wyświetlanie spowodowało, by w moim przypadku baaaardzo rwany ruch silnikiem, który dyskwalifikuje takie rozwiązanie) - w bascomie efekt niestety nie do zrealizowania. Wiele by pisać na ten temat, dlatego jeśli jeszcze nie przesiąkłeś do końca bascomem polecam zainteresować się C, bo czym później to nastąpi tym ciężej się przestawić (wiem z autopsji).
PostNapisane: 30 lis 2014, o 13:00
Negowanie Bascom w miejscu gdzie ktoś pisząc w nim program prosi o pomoc uważam za niemerytoryczne i pozbawione taktu. I domyślam się czym jest podyktowane, ale to przemilczę.
Czy to do mnie ?? Jeśli tak to ktoś tu chyba nie zrozumiał mojej wypowiedzi ;)
PostNapisane: 30 lis 2014, o 13:19
A myślałem, że chociaż raz nie będzie wojny BASCOM vs C :(
Pisząc wcześniej swoją wypowiedź miałem namyśli tylko to, że w większości ludzie piszą (różne fora) BASCOM jest be, C jest super. Zamiast porozmawiać na temat problemu/projektu, to zawsze się kończy to wojną-podobnie jak Windows vs Linux... :(
Ja już zostałem całkowicie przekonany, że warto się zainteresować C-teraz tylko kwestia czasu i będę go poznawał.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 13:31
Żadna tam wojna ;) Po prostu przychodzi taki czas, że zaczyna czegoś brakować w bascomie, a to zazwyczaj dlatego, że poważnie myślimy o programowaniu i wtedy zamiast tracić czas na szukanie protez lepiej od razu zainteresować się C :) Jak przeglądniecie moje projekty na elektrodzie to niemal w każdym gdzie padało pytanie dlaczego bascom a nie C , to wszędzie stanowczo odpowiadałem, że mi to wystarczy... Wystarczało do czasu ;)
Zaczynałem C kilka razy bez powodzenia, ale dopiero Mirka książka pozwoliła mi bezboleśnie przejść granicę... :)
PostNapisane: 30 lis 2014, o 13:34
Dołączył(a): 29 lis 2012
Ja tylko mam jedną uwagę odnośnie schematu. Z tego co pamiętam i chyba w nocie układu DS1307 też napisane że wyjście SQW (pin 7) też należy podciągnąć do +5V za pomocą rezystora 4k7.
Nawet na mojej płytce z PROPOXU pin 7 jest podciągnięty.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 18:29
Panowie, podłączyłem swój moduło-pająko-układ pod piec i pojawił się problem dokładności. Moduł jest za bardzo dokładny-piec co chwila się włącza i przekaźnik głupieje przy temperaturze zadanej 21.0, a 20.9 stopnia. Przez chwilę jak temperatura się "stabilizuje" to przekaźnik mi się włącza i wyłącza :(
Czy dobrze myślę, że przydałaby się jakaś histereza czy coś?
Właśnie zbieram pieniążki na tę książkę i jak zakupię to w tedy mam zamiar przysiąść do C.
Dzięki. Rezystor dodany. Już gdzieś o tym czytałem, ale całkowicie o nim zapomniałem.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 13:00
To nieskomplikowane
Ja mam zawsze pod górkę :(
Nie mogłem sobie poradzić z dodawaniem, odejmowaniem danych itp.
Zrobiłem coś takiego:
język basic4gl
Pewnie to będzie nie tak, ale tylko coś takiego udało mi się tylko wymyślić, że zadziałało.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 22:41
Już mam mętlik w głowie z tym sterowaniem...
język basic4gl
Teraz, gdy piec_flaga=1 czyli piec włączony to:
-osiąga temperaturę 22st przekaźnik się wyłącza
-przy temperaturze 20.9st przekaźnik się włącza
Czyli (teoretycznie) jest OK.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 23:42
Kolego @Niveasoft, WIELKI szacun za cierpliwość do takiej marudy jak ja :)
PostNapisane: 3 gru 2014, o 11:10
Tak sobie jeszcze dumam...
Które rozwiązanie wyświetlania dnia tygodnia jest lepsze/mądrzejsze?
1.
język basic4gl
2.
język basic4gl
Jedno i drugie oczywiście działa.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 11:22
Zrób test, który kod mniej zajmuje i wszystko będzie jasne :) Jak mam wątpliwości to tak robię.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 11:28
Drugie bo nie rezerwuje RAM`u dla wszystkich dni. I jedno i drugie musi zapisać we Flash bo do tego RAM`u też musi to skądś wziąć. Nie buduje się dużych tablic w pamięci.
Więc zastosuje to drugie rozwiązanie :)
Akurat jedno i drugie rozwiązanie zajmuje u mnie tyle samo pamieci :P
Miłego dnia.
Również życzę miłego dnia ;)
Ostatnio edytowano 3 gru 2014, o 11:32 przez pimowo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 gru 2014, o 11:30
Słuszna uwaga! - przeoczyłem, bo i tak moim ulubionym sposobem były linie data i lookup toteż nie zwróciłem w tym wypadku uwagi na ram.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 18:57
Dołączył(a): 27 gru 2011
A może byś my tak założyli wątek w którym będziemy umieszczać takie gotowe rozwiązania jak Funkcje i suby jako $include
warunek muszą mieć nagłówek:
Z autorem, adresem email, wersją, znanymi bugami lub nie itp.
Jeśli to jakiś scalak to dodatkow link do PDF-a
I koniecznie komentarze w języku angielskim.
Co wy na to ??
Paweł
Chyba że zrobimy githuba ?
PostNapisane: 3 gru 2014, o 19:02
Czy to oddzielny wątek czy github według mnie będzie super.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 20:23
Jest już Github Atnela ale nie jest używany.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
