Teraz jest 30 sie 2026, o 21:41
PostNapisane: 23 lip 2012, o 21:29
Dołączył(a): 23 paź 2011
Proszę o sprawdzenie kodu... dostaję init error to raz, dwa uwaliłem już jedną kartę - nawet komputer jej nie widzi :(
Napięcie jest idealne 3.30V. Przejściówka selfmade na ADuM1401.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 23 lip 2012, o 22:12
Nie da się programowo ubić karty, jeśli już ją ubiłeś to tylko i wyłącznie sprzętowo. A cóż można poradzić nie wiedząc na jakim sprzęcie pracujesz. Opis że masz przejściówkę selfmade na ADuM1401, przynajmniej mi nic nie mówi i nie jestem w stanie nic pomóc na tak zadane pytanie. Ale może ktoś inny będzie w stanie zgadywać ?
Poza tym pisałeś zdaje się, że masz drugą książkę a pierwszej nie, tymczasem tu jakiś dziwnie genetycznie zmodyfikowany kod z pierwszej książki pokazujesz .... a dlaczego nie skorzystasz z przykładów z drugiej ? z ciekawości zapytam ?
PostNapisane: 23 lip 2012, o 22:19
Prosiłem tylko o sprawdzenie kodu... ale niech tam - schemat przejściówki wygląda tak:
PostNapisane: 23 lip 2012, o 23:19
Wybacz, ja bez schematów nie umiem. Ok, teraz pytanie - robisz to na jakimś procku ATmega, zatem musiałeś sobie przerobić biblioteki PetitFS z USI na TWI ... ??? bo to jest podstawowym zwykle problemem takiego efektu jaki opisujesz jeśli chodzi o Petitka
PostNapisane: 23 lip 2012, o 23:46
Robię to na ATMega88PA, korzystam ze sprzętowego SPI.
PetitFS mam twój - już przerobiony z książki numer 2...
Znalazłem ciekawy *.pdf w sieci o kartach. Przeczytałem kawałek... że przy inicjalizacji karty (akurat o SD była mowa) SPI nie może być taktowane więcej jak 400kHz.
Zmieniłem jeden rejestr ATMegi odpowiedzialny za taktowanie magistrali - podzieliłem fclk / 64 (bo mam kwarc 14.7456MHz więc do 400kHz musiałbym podzielić przez 36).
Przekompilowałem kod poniższy:
I zadziałało !!
PS. Sprawdziłem podział fclk / 16 oraz fclk/8 i też działa. Przy /4 już nie...
PostNapisane: 24 lip 2012, o 00:51
Tak ja chyba nawet też gdzieś w tej książce o tym wspominam albo przynajmniej widać to po tym, że ta linia często jest zakomentowana podczas inicjalizacji. Tzn jak mówisz z niektórymi kartami może to zadziałać a z innymi nie.
PostNapisane: 24 lip 2012, o 23:12
Kolejny dziki kociak... - tym razem problem z zapisem. Dodam tylko, że odczyt działa więc to nie wina sprzętu...
Co tu jest źle?
PostNapisane: 24 lip 2012, o 23:41
Na jakim ty to procku robisz ????
masz bufor = 512 bajtów
file_name
rekord = 96 bjtów
i kilka jeszcze innych zmiennych w RAM
na początek jednak wydaje się że ten długi tekst który zapisujesz sprintfem do swojej tablicy rekord jest dłuższy niż 96 znaków więc już tu może wszystko lecieć w krzaczory
nie wiem też ile pozostaje ci wolnej pamięci RAM po kompilacji bo jeszcze może sobie stos do tego przepełniasz
PostNapisane: 25 lip 2012, o 00:03
Device: atmega88pa
Program: 6632 bytes (81.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 848 bytes (82.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
skrócę tekst do wielkości bufora...
a tak w ogóle to muszę wymienić procka na atmega328p bo inaczej nie zmieszczę reszty kodu :P
Problemem odnaleziony - PetitGen wygenerował plik z 0xFF zamiast 0xA0 :P
Po zmianie w hex edytorze FF-ów na 0xA0 zapis się udał. Tak samo jak zmiana definicji w procku na 0xFF i próba zapisu do pliku wygenerowanego przez PetitGen'a.
PostNapisane: 25 lip 2012, o 08:30
Tak pisałeś mi i zwróciłeś uwagę na tego babola w PetitGen, dziękuję - już jest pierwsze uaktualnienie do DVD z II książki - można pobrać stąd:
