Teraz jest 7 wrz 2026, o 16:22
PostNapisane: 2 gru 2014, o 19:12
Dołączył(a): 04 paź 2014
mam mały problem z obsługą przycisku.
Przy tak napisanym programie, dioda zapala się po wciśnięciu przycisku, ale już dalej się nie gasi.
Po zmianie makr, na coś takiego wszystko jest w porządku. Dlaczego tak się dzieje? jak poprawić ten pierwszy kod?
PROSZĘ POPRAWIĆ KODY I WSTAWIĆ JE WE WŁAŚCIWY SPOSÓB - ZŁY MOD
Ostatnio edytowano 2 gru 2014, o 20:33 przez doriand1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 gru 2014, o 20:00
Dołączył(a): 02 sty 2014
Makro TOGGLE kompilator zastępuje takim oto ciągiem: PORTA ^= PORTA = (1<<0) . Przypatrz się i spróbuj zrozumieć jak dokładnie działa #define ;)
To samo dotyczy się makr z przyciskami
Ostatnio edytowano 2 gru 2014, o 20:10 przez szymon12w, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 gru 2014, o 20:09
Dziękuje za odpowiedz, ale niestety nadal nie do końca wiem co muszę poprawić, ale będę kombinował :)
PostNapisane: 2 gru 2014, o 20:17
Masz może Bluebooka? Tam jest to świetnie wytłumaczone. Makro TOGGLE to połączenie adresu PORTA do którego przypisujesz makro LED w którym też przypisujesz przesunięcie bitowe tak więc wychodzi PORTA ^= PORTA = (1<<0) które nie będzie działać, a żeby przełączać diodę bez żadnych problemów wystarczy PORTA ^= (1<<0) czyli makro LED powinno wyglądać tak #define LED (1<<0) lub tak jak napisałeś: #define LED (1<<PA0)
PostNapisane: 2 gru 2014, o 20:19
Dołączył(a): 22 sty 2014
Na razie to popraw post, kod wstawiamy w znaczniki syntax ;)
A makro TOGGLE powinno wyglądać tak:
PostNapisane: 2 gru 2014, o 20:31
Dziękuję za pomoc. Teraz już jasne :)
