Teraz jest 27 sie 2026, o 09:27
PostNapisane: 1 gru 2014, o 20:52
Dołączył(a): 29 cze 2013
tym razem mam problem z przyrowaniem parametru 0CR1A do temperatury
Tak jak sie zmienia temperatura tak ze by z nia sie zmieniala czestotliwosc mrugania diody
PostNapisane: 2 gru 2014, o 07:28
Dołączył(a): 22 lis 2013
Daj rękę cyganka Ci powróży :
Temperatura zmienia się w zakresie -55...125 *C przepisujesz wartość temperatury na wprost do 0CR1A ujemne wartości hmmmm... będą nie będą. Jednak od 0..125 *C będzie prościej. Wiec zmiana będzie od 0..125 a powinna być od 0 do 2^16. Musisz dobrać jakiś współczynnik skalujący jeśli zależność jest liniowa, jeśli nie to wyznaczyć równanie. Nadmienię tylko ze nie wiem jak zwraca ta funkcja temperaturę jako flot czy int tu tez może być problem. I jaki w ogóle jest problem ?
PostNapisane: 2 gru 2014, o 16:47
Problem byl w samym programie, nie chcial sie kompilowac i wywalal bledy ale chyba znalazlem przyczyne
język cpp
I tak jak wspomniales bpotrzebuje teraz caly zakres temperaturowy przesunac tak aby wartosci ujemne przesunac i te dwa miejsca po przecinku tez. Z ulamkiem to bedzie trzeba pomnozyc przez 100 temperature ale nie ukrywam ze na ujemnych wartosciach tez mi zalezy wiec chyba calosc bedzie trzeba dodac zawsze 55 i pomnozyc przez 100 aby sie pozbyc dwoch miejsc po przecinku
