Teraz jest 30 sie 2026, o 08:23
PostNapisane: 1 gru 2014, o 19:05
Dołączył(a): 28 lis 2014
Chciałem zrobić lampę na tych diodach RGB WS2812B.
W oryginale opisu lampy RGB jest taśma z 10 led. Ja chciałem kupić pojedyncze 10szt. i połączyć,aby nie kupować taśmy bo tyle mi nie trzeba.
W nocie diody na stronie ATNEL pdf. jest na końcu strony podane,aby dodać kondensator 100uF.
Czy ,może ktoś łączył te diody i czy faktycznie trzeba dać te kondensatory.
link Atnel: http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Dioda-RGB-WS2812B/96
PostNapisane: 1 gru 2014, o 19:14
Dołączył(a): 25 lut 2014
Osobiście nie korzystałem z tych diód, ale skoro producent sugeruje użycie kondensatorów przy zasilaniu, to zapewne są potrzebne.
PS. oznaczenie 104 to nie jest przypadkiem 100n?
PostNapisane: 1 gru 2014, o 19:15
Zgadza się pomyliłem przez przypadek to 100nF.
PostNapisane: 1 gru 2014, o 23:39
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witaj.
Łączyłem sobie 3 diodki na jednej płytce i dawałem przy każdej 100nf.
Oczywiście jak najbliżej siebie.
Pamiętaj też o rezystorze ograniczającym prąd załączenia LED. Wystarczy jeden na całą sekcję.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 2 gru 2014, o 09:24
Dołączył(a): 02 mar 2013
Ja osobiście dałem do każdej diody kondensator. Kosztuje grosze więc lepiej dać i mieć spokój :-) Mogę podesłać projekt płytki dla diody jak by ktoś potrzebował. Są to takie małe moduly 1 dioda i kondensator na plytce
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2 gru 2014, o 09:35
Nawet w ATB M128 do każdej z 2 diod jest kondensator. W gotowych taśmach W28B12 również przy każdej diodzie jest kondensatorek.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 12:26
Dołączył(a): 05 lut 2013
Dla tych diod stosuje sie kondensator do kazdej diody zgodnie z zasada poprawnego zasilania mowiaca ze kazdy uklad scalony ma miec kondensator. A te diody maja uklad scalony w sobie.
