Teraz jest 28 sie 2026, o 10:44
PostNapisane: 1 gru 2014, o 20:47
Dołączył(a): 27 maja 2014
Dobry wieczór,
Jestem na etapie uruchamiania sterownika parametrów klimatu opartego o ATmegę32 i zonk...
Generalnie chciałem na początek w celu sprawdzenia wyświetlić coś na lcd lub zamigać diodą ale mikrokontroler nie daje znaku życia. Co dziwne daje się zaprogramować (procek w smd, wyprowadzenia do programatora na płytce) i ustawić fusebity (wew. 8MHz). Na zestawie uruchomieniowym program działa... Siedzę drugi wieczór nad tą płytką i nie zlokalizowałem zwarć, mikropęknięć itp. Połączenia pomiędzy lcd i prockiem też sprawdzone, są OK. Poniżej wklejam schemat. Mam prośbę o Waszą pomoc, bo nic tak nie dołuje człowieka jak taka sytuacja.
Ps. na płytce jest jeszcze PCF8583 (na razie jeszcze nie podłączony), elementy wykonawcze (tranzystory, przekaźniki) i bufor do karty sieciowej, ale nie myślę, że wkleiłem tylko ten najistotniejszy fragment schematu.
Ps.2. Do każdej nóżki VCC i AVCC dorzuciłem po kondesatorze ceramicznym 100nF.
PostNapisane: 1 gru 2014, o 20:53
Dołączył(a): 12 gru 2013
A przy ustawianiu fusebitów wyłączył interfejs JTAG?
PostNapisane: 1 gru 2014, o 21:09
JTAG włączony...
wyłączyć ?
PostNapisane: 1 gru 2014, o 21:11
Dołączył(a): 04 lis 2014
1. Kontrast sprawdzałeś?
2. Czy czasem nie przeciążasz procka sterując bezpośrednio z portu podświetleniem LCD, klucz w postaci tranzystora pasuje wstawić,
liną R/W lcd sterujesz programowo? standardowo podaje się stan niski, opór na lini reset trochę za mały min 4,7k, 10k standardowo.
Przy stabilizatorze 7805 kondensatory 100n daje się na wej i wyj jak najbliżej nóg.
Ostatnio edytowano 1 gru 2014, o 21:18 przez jaman7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 gru 2014, o 21:14
JTAG wyłącz bo przyciski na porcie C nie będą działać.
PostNapisane: 1 gru 2014, o 21:20
Kontrast działa, RW programowo, faktycznie z tą anodą podświetlenia lcd nie przemyślałem.
Zaraz spróbuję z większym rezystorem przy resecie.
JTAG wyłączony.
edit:
Rezystor przy resecie wymieniłem na 10k. Dalej nic...
PostNapisane: 1 gru 2014, o 21:33
Na początek sprawdź wpierw z linią rw lcd do gnd (port procka z lini rw odłącz), a podświetlenie zasil z 5V przez opór 47r. Potem po kolei klucz podświetlenia lcd, najlepiej sterować katodą przez tranzystor do gnd a anoda do +5V.
Według noty przykładowego lcd http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/GDM1602K.pdf podświetlenie bierze 120mA trochę za dużo, max na port procka 50mA.
http://andybrown.me.uk/wk/2010/11/28/lc ... t-manager/ tutaj masz dobór opornika dla ograniczenia prądu podświetlenia poprzez klucz.
Ostatnio edytowano 1 gru 2014, o 22:01 przez jaman7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 gru 2014, o 21:42
Dołączył(a): 19 cze 2014
Sprawdź jeszcze raz połączenia, nie masz zwarcia gdzieś? Nie pokazałeś płytki ale może poligon masy za blisko linii reset i masz małe zwarcie? Zapala się chociaż podświetlenie lcd?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 1 gru 2014, o 22:32
Moje podejrzenia też padły teraz na reset, bo objaw taki jakby procek się non stop resetował, ale sprawdziłem pin reset na oscyloskopie i jest piękne 5V bez jakiś wahnięć. Dlatego w sumie ten lcd schodzi na dalszy plan. Teraz byłbym szczęśliwy jakby udało się zamigać chociaż jednym ledem. Nad połączeniami ślęczę już i ślęczę i zwarć dalej nie odnotowałem.
edit: oto co zaobserwowałem
Zmiana stanu led co 1000ms i ... stan niski na poziomie ok. 3,4V ? Czyli wychodzi na to, że jednak mikrozwarcie a multimetr tego nie wykryje? Czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna? Zdarzało się Wam coś podobnego?
Chyba się zajmę hodowlą jedwabników...
PostNapisane: 2 gru 2014, o 20:43
Kurde, chyba jeszcze powalczę z namierzaniem defektu dzień - dwa. Jak się nie uda to czeka mnie nowa płytka (czasem bywa i tak...).
Mimo wszystko dzięki Panowie za cenne wskazówki na przyszłość ! :)
PostNapisane: 2 gru 2014, o 21:51
Daj szansę płytce, po sprawdzaj jeszcze raz...
Ledy masz przewlekłe czy smd? Jaki kolor? Na pewno dobrze wlutowane, sprawne?
Mierzyłeś napięcia z ledami czy bez? I teraz pytanie z zakresu wiedzy podstawowej (wiec sorry jak palnę glupstwo ale nigdy nie uczyłem się żadnej elektrotechniki itp) jest coś takiego jak spadek napięcia na diodzie. Nie jest tak, że nie będziesz miał przed diodą napięcie 5 pomniejszone o spadek napięcia?
Widzę ze dostęp do sprzętu masz, wiec warto poszukac babola. gdzieś masz malutki błąd, który trzeba namierzyć.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 2 gru 2014, o 22:30
Wiem, z płytką jeszcze powalczę, ale boje się procka wyciągać, bo już raz to zrobiłem (pod prockiem poligon masy, ale nic się nie posklejało. Za pierwszym razem przylutowałem (po raz pierwszy) uC to byłem zadowolonym, a z drugim poleciały 4 ścieżki i druciartstwo. W każdym razie miernik mówi, że bez zwarć.
Ledy czerwone SMD 1206, anoda przez rezystor 1k do VCC. Jak na katodę przyłożę masę to świecą, ale najlepsze jest to, że mrugają zmieniając stan co 1000ms jak w programie.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 00:26
skalarro masz rację, ja w sumie już sfiksowałem wczoraj z tym oscylogramem, ale te 3,14 V to faktycznie spadek na diodzie.
W każdym razie działa!!! Trudno powiedzieć co było przyczyną, bo zrobiłem parę rzeczy naraz i stopniowo coś zaczęło hulać.
W każdym razie dzięki kolego skalarro za zmotywowanie, a pozostałym kolegom za cenne rady. W każdym razie biorę się za program, bo pracy sporo.
