Teraz jest 30 sie 2026, o 11:06
PostNapisane: 1 gru 2014, o 18:52
Dołączył(a): 31 sty 2013
Projektuje schemat do domowego sterownika.
Procesor to Atmega128.
Moduł RFM73 mam podłączone pod MISO MOSI SCK , a moduł ethernet też mam podłączyć pod te piny czy to oznacza że nie mogę jednocześnie( w jednej aplikacji) w korzystać z oby dwóch modułów ??
PostNapisane: 1 gru 2014, o 19:02
Dołączył(a): 24 sty 2012
Owszem możesz.
Nie znalazłem jednak na schemacie (pewnie słabo szukałem) podłączenia modułu ethernet do
procesora.
PostNapisane: 1 gru 2014, o 19:28
oczywiście że możesz ... wybierasz urządzenie przy pomocy pinu CS :)
PostNapisane: 1 gru 2014, o 19:34
Sprawdź czy biblioteka do RFM73 nie wykorzystuje programowego SPI.
PS.
Masz źle podpięte zasilanie do RFM73.
Póki co brak odpowiednich kondensatorów na zasilaniu procesorka
Zasilanie przekaźników z tego samego napięcia co procesor to generalnie kiepski pomysł
PostNapisane: 1 gru 2014, o 21:13
Dziękuję za odpowiedzi.
Czyli łącze MISO MOSI I SCK razem z modułu ethernet jak i rfm73 i podpinam pod te same piny MISO MOSI i SCK w atmedze.
A piny CSN z RFM i CS z ENC28j60 pod pin SS w atmedze ? Czy obojętnie jakie??
Moduł RFM wykorzystuje SPI.
Co do zasilania to wiem, źle zrobiłem bibliotekę... :(
Kondensatory oczywiście będą dodane, jeszcze zasilania nie dodawałem .. brakuje elektrolitów itp.
Hmm.. jeśli to kiepski pomysł to będzie problem bo w tedy będę musiał zwiększyć napięcie wejściowe do 12 V i na te napięcie dać cewki. A później obniżyć do 5 V... tylko przez co wyjdzie najekonomiczniej?? 7805 to kiepski pomysł.
PostNapisane: 1 gru 2014, o 21:20
Dołączył(a): 23 paź 2011
CS od każdego modułu do oddzielnego pinu procesora (nie koniecznie SS). I dobrze je dodatkowo podciągnąć zewnętrznymi rezystorami np. 4k7 do zasilania (szczególnie jeśli chodzi o RFM, bo różne cuda się dzieją jak tego nie ma). Jak są tylko dwa układy SPI to można nawet pokusić się o dołożenie tranzystora mosfet i sterować tylko jednym pinem (gdy jeden układ wybrany to drugi automagicznie nie wybrany).
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 1 gru 2014, o 22:09
http://www.sunduino.pl/wordpress/licho-nie-spi/
powinno wyjaśnić ....
PostNapisane: 2 gru 2014, o 18:02
Dziękuję za pomoc dostosowałem się do Waszych wskazówek i poprawiłem wszystko, proszę o "rzucenie okiem" czy aby jest poprawnie głownie mi chodzi o moduł RFM(polaryzacja zasilania celowo została zmieniona) oraz Ethernet no i RS485.
Mam jeszcze pytanie. Jak mogę rozwiązać ten problem
Zasilanie będzie z zasilacza 12 V na stabilizator 7805 oraz LM1117.
Kiedy zostanie odłączone zasilanie 12V , automatycznie zostanie włączone zasilanie awaryjne czyli tak jak na schemacie "BATERIA"
Jak dokonać takiego automatycznego przejścia ??
Zasilanie baterii to 4,2 V więc chciałbym ominąć układ 7805.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 18:15
Dołączył(a): 19 lut 2014
Można tak:
http://forum.atnel.pl/topic9506.html#p106977.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 2 gru 2014, o 20:24
Szczerze to nie rozumiem tego schematu jak by miał działać prawidłowo w moim układzie...
Schemat upraszcza się do takiego czegoś w normalnej sytuacji jest zasilanie 12 V na układ 7805 . Zasilanie bateryjne nie bierze w tym udziału . W przypadkach awaryjnych kiedy zostaje odcięte napięcie 12 V włącza się zasilanie bateryjne. Jak to wykonać ??
PostNapisane: 2 gru 2014, o 20:47
powinno wystarczyć dodać Shootkiego np tak:
PostNapisane: 2 gru 2014, o 20:53
Dziękuję, sprawdzę ten układ czy działa tak jak oczekuje :)
PostNapisane: 3 gru 2014, o 17:33
Układ działa poprawnie.
Mam kolejne pytanie. Czytając forum natknąłem się na temat w którym autor wstawił taki schemat :
http://forum.atnel.pl/_obrazki/o/2090/9f0dbf95fa0f511c0ced355eb1125397.png
Chodzi mi o RS485, czy do transmisji można wykorzystać instalacje domową ?? Tak jak ma autor na złączu ARK napisane 230 V???
Do czego służy ten rezystor ?? W zestawie ATB też się on znajduje. Ograniczenie prądu??
Już doczytałem co do rezystora
"Obok po lewej stronie znajduje się zworka o nazwie TERM, (domyślnie zwarta), odpowiedzialna za włączenie / wyłączenie rezystora 120R służącego do terminowania końca magistrali, jeśli zestaw ATB miałby pracować właśnie na jej końcu. "
PostNapisane: 3 gru 2014, o 17:49
Nie. To najpewniej pomyłka przy kopiowaniu z sąsiedniego gniazda. Do komunikacji poprzez przewody sieciowe stosuje się inne rozwiązania.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 18:19
Okej, Dizekuje za odpowiedź.
A co polecacie do zasilania układów napięciem 5 V? Czy warto stosować 7805 ?? Jeśli chodzi o cene/jakość.
Powiedzmy przy poborze 500mA
PostNapisane: 3 gru 2014, o 20:27
Dołączył(a): 16 mar 2014
Oj to będzie cieplutko, w sumie na zimę w sam raz :D Do 100mA to jeszcze 7805 jako tako, no chyba że dasz większy radiator.
Ja proponuję choćby najprostszą przetworniczkę nawet na poczciwym i taniutkim MC34063.
