Teraz jest 25 lip 2026, o 05:48
PostNapisane: 30 lis 2014, o 23:22
Dołączył(a): 11 maja 2014
Czy można zapisać poniższy kod z użyciem polecenia case ?
PostNapisane: 30 lis 2014, o 23:31
Dzięki za szybką odpowiedź
Ja mam takich warunków if 16 i porostu myślałem że mogę jakoś uprościć mój kod, ale z tego co widzę to zamiast 16 linijek ten warunek miałby 160.
PostNapisane: 1 gru 2014, o 00:18
Dołączył(a): 23 maja 2014
michal98 napisał(a):
(...) ale z tego co widzę to zamiast 16 linijek ten warunek miałby 160.
Możesz jeszcze spróbować napisać taką funkcję:
ewentualnie taką:
definicja:
zastosowanie w kodzie dla funkcji czy_jest_w_zakresie_tab():
Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem.
Pozdrawiam! j23 Jarek
PostNapisane: 1 gru 2014, o 01:12
Dołączył(a): 29 sty 2012
W gcc można użyć takiej konstrukcji
PostNapisane: 1 gru 2014, o 19:18
Dziękuję za pomoc.
Potrzebowałem tego gdyż programowałem obsługę keypada 4x4 nota katalogowajednym pinem procesora za pomocą ADC. Potrzebowałem użyć zakresu liczb, gdyż jak wiadomo rezystory mogą minimalnie zmieniać swoją rezystancję np. pod wpływem temperatury.
Kod który napisałem :
A oto schemat stworzony w Eagle'u
p1 : Czy kod w C jest napisany poprawnie, bez jakichś błędów których ja nie widzę z uwagi na to, że jestem początkujący ?
p2 : Czy połączenia na schemacie są wykonane prawidłowo ?
PostNapisane: 1 gru 2014, o 20:09
Dołączył(a): 28 sty 2013
Napisałeś
Źle musisz podać typ argumentu. Ta funkcja będzie korzystała z argumentu typu void. To po pierwsze. Po drugie w funkcji sprawdz() napisałeś
A więc funkcja zawsze zwróci 0. Napisz tak:
Po trzecie.
Ten warunek jest błędy. Kolega jacekk232 wielokropek podał dla przykładu. Musisz to zmienić :)
PostNapisane: 1 gru 2014, o 20:22
Dzięki za odpowiedź.
Zmieniłem typ funkcji z uint8_t na void i usunąłem "return 0;" nie potrzebuje nic zwracać, ponieważ ta funkcja zapisuje wynik do zmiennej globalnej "key"
Warunek
działa prawidłowo, a zapisany w każdy inny sposób eclipse podkreśla na pomarańczowo z błędem "Syntax error"
PostNapisane: 1 gru 2014, o 20:38
"Każdy inny sposób" tzn. jak?
PostNapisane: 1 gru 2014, o 20:42
PostNapisane: 1 gru 2014, o 22:19
mokrowski napisał(a):
Powiem wprost.. proszę ... nie pisz takiego kodu! Co z tego że inni piszą jeszcze gorszy (np. tasiemiec switch-case który wyłącza i włącza diody... )
W programowaniu obowiązuje zasada że kod który się powtarza, łamie regułę DRY (ang. Don't Repeat Yourself). U Ciebie jest ,,stado swirch-case" a możesz to zrobić bardzo prosto definiując tablicę z wartościami każdego z warunków i sprawdzając czy dane mieszczą się w zakresie. Indeks dopasowanej komórki tablicy to numer klawisza. Prosto, łatwo i skutecznie bez ,,tasiemca" z switch-case. Zwykłe for po tablicy z 1 if a w środku break po dopasowaniu! I kod mniejszy i szybciej będzie działało niż to.. coś....
PS. Jak miałbym wskazać jaką konstrukcję usunąć z C, to było by to switch-case. W 99% można zastąpić ją czytelniejszym if lub tablicą. Twój przypadek nie należy do tego 1% :-)
PS2. No i jeszcze kwiatki ze zmienną globalną.. eh..
Jaka jest objętość wsadu do MCU teraz? Jak poprawisz na tablicę i przemyślisz zwracanie klawisza w metodzie sprawdz, to zobaczysz że kod _bardzo_ zmaleje :-)
Bardzo dziękuję za uwagę i inną propozycję rozwiązania mojego problemu. Powiem szczerze, że nie podobało mi się wersja z poleceniem case ale nie wpadłem na inne rozwiązanie :D
Kod z instrukcją case zajmował 1646b, a kod z tablicą i instrukcją for 1438b.
Proszę jeszcze o komentarz odnośnie schematu w eagle'u :)
