Teraz jest 12 wrz 2026, o 18:41
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:04
Dołączył(a): 30 lis 2014
Jako ze umiem juz migac dioda za pomoca instrukcji _delay_ms(); postanowilem ze czas aby oswoic sie z przerwaniami. Napisalem program jednak dioda nie miga. Nic sie z nia nie dzieje. Dioda podlaczona jest katoda do masy przez rezystor. Anoda podlaczona do portu PB1 atmega 8. Oto kod, prosze o wskazanie bledow
Prosze o pomoc bo ciagle stoje z nauka.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:11
Dołączył(a): 19 sty 2013
A dodałeś
Nie ustawiłeś pinu sterującego jako wyjście
Elektronik
Ostatnio edytowano 30 lis 2014, o 15:14 przez Elektronik, łącznie edytowano 2 razy
A zaglądasz pan czasem do noty PDF swojego procka - o czym przypominam z uporem maniaka w książce ? ;)
skąd ty wytrzasnąłeś tryb CTC w staruszku ATmega8 przy Timer0 ? .... gdybyś miał ATmega88 to by działało to przy takim kodzie. Polecam jednak zajrzeć do noty pdf
i zastanów się na którym timerze działasz ;)
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:12
Dołączył(a): 28 sty 2013
Ojojojoj... aleś namieszał. Pomyśl, jak chcesz korzystać z trybu CTC timera0 w atmega8? Procesor ten nie posiada tryby CTC W timer0, ale ma go w timer1. Tak wygląda poprawiony kod :D Jednak nie wiem z jaką częstotliwością ma migać ta dioda. W przedstawionym niżej programie częstotliwość migania wynosi 1Hz.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:16
Przepraszam za te bledy ale jestem poczatkujacy i neszcze nie bardzo rozumiem te wszystkie noty :) Co do problemu użylem kodu kolegi kaka0204 i nkesety nie dziala :/
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:17
A czy ustawiłeś pin jako wyjście ?
Elektronik
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:18
Zapomniałem do mojego kodu dodać ustawienie kierunku portów. Sprawdź ten kod:
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:22
Jupiiii !!! Dziala!!! Nie sadzilem, ze tak szybko dostane odpowiedz :D Mam jeszcze jedno pytanko, gdzie szukac wektorow przerwan w nocie katalogowej.l? Siedze i siedze i nie moge tego znalezc :/
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:25
Takich rzeczy nie szuka się w nocie. Zdziwię Cię. Masz to u siebie na komputerze pięknie wypisane :) WinAVR twoim sprzymierzeńcem :D
Wchodzisz w tą ścieżkę i masz pięknie wszystkie procesorki. iom... to procesory z serii atmega a iotn... procesory z serii attiny
C:\WinAVR-20100110\avr\include\avr
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:27
Dzieki bardzo :D temat uwazam za wyczerpany :) Zamykam.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:29
Wektory przerwań i nie tylko bo także nazwy rejestrów są od razu w ECLIPSE też dostępne
warto oglądać panie i czytać poradniki z bloga
zajrzyj tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/03/ec ... nazwy.html
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:41
Dołączył(a): 29 sie 2013
Do pomocy przesyłam plik z niektórymi danymi z noty po polsku:
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:44
Dziekuje i prosze moderatora o zamkniecie tematu :)
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:46
Na tym forum nie stosujemy żadnego dziwnego zamykania tematów ;)
