Teraz jest 8 lip 2026, o 08:12
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:11
Dołączył(a): 08 kwi 2013
Witam. Pisze program który odbiera dane z UART, zapisuje do tablicy, następnie wykonywane będą operacje na wartościach z tablicy.
Mój kod poprawnie odbiera i zapisuje zmienne ASCII do tablicy.
Pisze teraz funkcje która dwa bajty z tablicy (jeden bajt dziesiątek, 2 bajt jedności) i zmienia wartość ASCII na dziesiętną,
niestety Eclipse zwraca następujący błąd.
wykorzystuje tablice ponieważ w stringach jestem zielony, a z tablicami jakoś sobie radze.
Panowie jak mogę to inaczej zrobić ?
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:13
a co to za KOSMOS ?
opowiedz nam po kolei dokładnie co tu próbujesz zrobić to sam zobaczysz dlaczego kompilator wymiotuje jak to widzi ;)
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:30
tab[0] to liczba dziesiątek
tab[1] to liczba jednosci
Ta linia kodu ma zrobić to:
- wartość z tablicy [0] zamienić z ASCII na dziesiętne ===> (tab[0])-0x30
- następnie wartość pomnożyć przez 10
-potem wartość z tablicy zamienić na dziesiętną (tab[1])-0x30
-zsumować razem i przypisać do zmiennej
Wpadłem na taki pomysł obliczenia zmiennej, nic prostszego do głowy mi nie przychodzi.
Ma pan pomysł jak to rozwiązać ?
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:35
to inaczej zapytam bo ty widzę nie widzisz tu byka .... powiedz mi czy takie coś jest możliwe jak niżej?
5+9 = zmienna;
w języku C ?
czy nie rozumiesz że 5+9 to nie jest zmienna żeby kompilator mógł jej przypisać wartość? stąd masz komunikat
lvalue required as left operand of assignment
to nie jest kartka papieru - więc kompilator musi to zobaczyć tak:
teraz jaśniej ?
PostNapisane: 30 lis 2014, o 16:03
Dzięki panie Mirku, taką głupotę popełniłem ze szkoda gadać
Już wiem dlaczego sypały się błędy :-)
Temat do zamknięcia, pozdrawiam :-D
