Teraz jest 22 sie 2026, o 09:23
PostNapisane: 29 lis 2014, o 20:24
Dołączył(a): 25 mar 2013
Mam krótkie pytanie - czy da się przesyłać przez jeden pin Atmegi8 (PC5) dane do Attiny13? Chodzi o to żeby przesyłać liczbę od 0 do 512 do Attiny13 a on by to przedstawiał na wyświetlaczu (595+ wyś.7 seg.). Czy jest to możliwe na jednym porcie Uc?
PostNapisane: 29 lis 2014, o 20:30
możliwe to jest ... nawet uartem , wystarczy ci tylko pin RX w Tince a wyślesz z TX w medze
możesz też po 1Wire puścić i napisać własny protokół transmisji
możesz też poprzez ADC ... wystawić :)
PostNapisane: 29 lis 2014, o 20:34
Problem w tym że RS-a mam już zajętego, bo uruchomiona jest transmisja RS485. Wolny został jeden pin a jest nim PC5. Czyli można by zrobić swój protokół transmisji? A jak by on mógł na przykład wyglądać. Potrzebuję inspiracji. :)
PostNapisane: 29 lis 2014, o 22:13
Dołączył(a): 28 maja 2012
Na przykład tak jak Mirek pokazał jak zrobić nadajnik IR, tyle że zamiast diody używasz kabelka i bez nośnej. Inny przykład to wykorzystanie sposobu jak przy modułach radiowych, również wszystko odszukasz w GB.
eDiyCraft.blogspot.com
