Teraz jest 29 wrz 2026, o 04:16
PostNapisane: 29 lis 2014, o 18:14
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Witam!
Przeglądając sklep atnel natrafiłem na mały błąd. Jest to błąd stylistyczny, nawet jakoś specjalnie nie przeszkadza, no ale uznałem, że może warto będzie o nim poinformować.
Błąd występuje tylko na tej stronie:
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/6N137/52
Pokazuje się czarno-zielony pasek po prawej stronie, który porusza się w górę i w dół w raz z naszym ruchem.
Pozdrawiam!
EDIT:
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Zasilacz-12V1.2A/14
W nazwie jest napisane 12V/1.2A na zdjęciu jest 12V/1.6A i w opisie również.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 18:25
Mnie się tam nic nie porusza. Normalne scrolowanie strony. Pokaż screen.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 18:29
Dołączył(a): 23 paź 2011
Też mam ten pasek...
Czekamy na RedBook'a!
Ostatnio edytowano 29 lis 2014, o 18:30 przez szopler, łącznie edytowano 1 raz
Zależy pewnie od przeglądarki.
Sprawdzałem na Chrome i IE.
Jest to to samo co header, z tym, ze miało zostać użyte jako specyfikacja. A, że header porusza się w raz z nami to ten pasek robi tak samo ;)
Aby pasek stał w miejscu należałoby dodać nową klasę w CSS i usunąć position: fixed
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 29 lis 2014, o 18:35 przez Ds3, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 lis 2014, o 18:34
Dziwne rzeczy prawicie: IE, FF, Opera, Chrome i żadnego paska nie mam ;-)
PostNapisane: 29 lis 2014, o 18:38
Dołączył(a): 15 lut 2013
U mnie też jest - przeglądarka Firefox 28.0.
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 29 lis 2014, o 18:43
Dołączył(a): 20 sie 2013
FF 33.1.1. U mnie również jest ten pasek.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 18:47
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Jest ten pasek już kiedyś go widziałem :)
Tyczy się on nagłowka: Specyfikacja
język html4strict
W styalach CSS header ma:
język html4strict
i to jest cała przyczyna że on się nie przesuwa z zwartością strony:)
PostNapisane: 29 lis 2014, o 18:48
u mnie też ;) się pojawia ten pasek ;) ... kurczaki - "szalony pasek" ....
PostNapisane: 29 lis 2014, o 18:52
Ostrzeżenia: -2
Wystarczy wyedytować css w miejscu w którym wskazałem :)
lub pewnie da się w panelu sklepu to zmienić.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 18:59
Pewnie wystarczy wyedytować - tylko sporo osób nie zdaje sobie sprawy że:
1. ja się na tym KOMPLETNIE nie znam ;) to po pierwsze
2. po drugie korzystamy z gotowej platformy shoper.pl i nie mam nawet dostępu do kodu
ale oczywiście dziękuję za zauważanie błędu i zgłoszenie a nawet w zasadzie od razu WSKAZANIE winowajcy czyli jakiegoś tam CSS'a kociego ;) ... jak będę miał czas się tym zająć to dam znać do grafików shopera ;) na razie ten "szalony pasek" szaleje chyba tylko na tej jednej stronce więc przeżyjemy - chyba że się namnoży jak robal :lol:
PostNapisane: 29 lis 2014, o 19:03
Hm, czyli ja jestem jakiś dziwny skoro na żadnym kompie ani na żadnej przeglądarce u mnie to nie występuje. :lol:
A Admin nie ma dostępu do FTP serwera?
PostNapisane: 29 lis 2014, o 19:06
Panie , panie ... a co to FTP? :lol: (Forum Towarzyszy Partyjnych?)
żartuję - wiem co to FTP ... ale jeszcze raz powtarzam ja mam wykupioną usługę sklepu a nie sklep u siebie na hostingu - to jest zasadnicza różnica
PostNapisane: 29 lis 2014, o 19:28
Ostrzeżenia: -2
Mi to osobiście ten pasek nie przeszkadza :)
Może po prostu wyedytować w panelu opis tego nagłowka: SPECYFIKACJA i zmienić go na zwykły tekst , tylko pogrubiony.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 20:33
Dołączył(a): 29 mar 2013
U mnie na FF go nie ma. Natomiast w Chrome jest na dole nieruchomy.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 20:49
Jak widać w chrome nie ma, na FF jest https://www.dropbox.com/s/1cjhl7aggn2p7 ... 5.png?dl=0
PostNapisane: 21 gru 2014, o 14:46
Dołączył(a): 21 gru 2014
Rzeczywiście widać. A całkiem fajny ten sklep, podoba mi się ta platforma.
