Teraz jest 8 sie 2026, o 13:15
PostNapisane: 29 lis 2014, o 13:32
Dołączył(a): 19 cze 2014
Jakiś czas temu kupiłem moduł bluetooth HC-05. Po podłączeniu go do zasilania dioda led mruga jak powinna czyli "szybko". Telefon wykrywa moduł i poprawnie się z nim paruję bo led zaczyna migać "wolniej". Dla testu zrobiłem coś takiego w app inventorze:
[ zdjęcia na forum umieszczamy zgodnie z: topic44.html czyli w miniaturkach - a nie takie wielkie bo się wszystko rozjeżdża ok ? proszę - mirekk36 ]
Jak widać bardzo proste wybieram z listy moduł do którego się podłączam i przyciskiem wysyłam znak "n" lub "o". Wszystko działało pięknie zacząłem wpisywać większe teksty dorabiać różne opcję itp. Aż tu nagle przy którymś z testów ZONK :
Error 507: Unable to connect.
Is the device turned on?
Po wielu próbach, odłączaniu zasilania, parowaniu, bawieniu komendami AT, sprawdzaniem innymi aplikacjami na androida do bletootha, mogę się tylko sparować z modułem, ale już wysłać czegoś nie mogę. I jeszcze jedno, złącze do słuchawek mam blisko złącz USB i jak mam je założone to słyszę "transmisję USB" i przy próbie połączenia się z modułem przez telefon coś po pika w słuchawkach czyli próba połączenia jest. Próbuję już 2 dni i jedną noc, ale już nie mam pomysłów jak to naprawić. Z góry dzięki za pomoc.
P.S. Nie piszcie żebym kupił moduł Atnelowy BTM-222 bo to zrobię przy zakupie nowej książki, na razie chciałbym uruchomić ten.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 29 lis 2014, o 16:11
A dlaczego mielibyśmy to pisać ?? Nie musisz tak impulsywnie reagować .. chyba ze masz jakiś kompleks ...
HC-05 często ma ten problem jak nie zostanie wcześniej skonfigurowany
tu : http://www.instructables.com/files/orig ... 7OYY7I.pdf znajdziesz wszystko
http://www.instructables.com/files/orig ... A9PUVQ.pdf
PostNapisane: 29 lis 2014, o 16:20
Zdjęcie wstawiłem tak jak w tym temacie i sam się dziwiłam dla czego nie ma miniaturek - nie moja wina. Napisałem żebyście nie pisali o kupnie modułu BTM-222 bo się spodziewałem czegoś w stylu: "Eee po co kupiłeś ten moduł, kupiłbyś BTM-222 i problem z głowy". A do linków widziałem te pdf, ale nie znalazłem w tym pomocy, mimo to dzięki.
Czyli co powinienem skonfigurować?
