Teraz jest 4 kwi 2026, o 07:38
PostNapisane: 29 lis 2014, o 08:11
Dołączył(a): 29 cze 2013
wlasnie kupilem zestaw arduino uno + LCD Keypad Shield for Arduino i mam taki problem ze przy wgraniu jakiego kolwiek programu z obsluga lcd po chwili na wyswietlaczu pojawiaja sie krzaczki ;(
PostNapisane: 29 lis 2014, o 11:23
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj tak to wygląda jak uszkodzony sam wyświetlacz
dobrze by było podłączyć ten wyświetlacz do jakiegoś procka na stykówce
i sprawdzić z biblioteka Pana Mirka.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 12:13
Podpiolem inny wyswietlacz na stykowce i dziala normalnie, jeszcze jutro potestuje i jak co to go wymiennie bo niby nowy a juz uszkodzony
PostNapisane: 29 lis 2014, o 12:25
Made In China to przy milionach może się zdarzyć
nie sądzę , że sprawdzają każdą sztukę.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 13:39
Zaowazylem tez ze co ok 33s cale arduino uno sie restartuje nawet na zwyklej swiecacej diodzie
język cpp
PostNapisane: 29 lis 2014, o 14:35
No troche dziwna sprawa ja co prawda nie używam Arduino choć kupiłem kiedyś sobie 2560 i dawno się nie bawiłem
Jednak u mnie podłaczałem kilka wyświetlaczy i wszystko działało poprawnie.
A z czego zasilasz swoje uno? może zbyt niskie zasilanie jest?
PostNapisane: 29 lis 2014, o 15:22
No właśnie to chyba coś od zasilania, bo zasiłami układ
przez usb i wszystko jest Oki jak komputer przechodzi w uśpienia a jak pracuje to zaczyna się to dziać. Tak jak by po usb wysyłał jakiś sygnał a arduino się resetowalo.
Zasilanie jest oki sprawdzilem tez reset i tu pojawia sie skok do 0V ktory pewnie pochodzi od USB ale czemu?
PostNapisane: 29 lis 2014, o 16:19
Taka mała dygresja z mojej strony ....
W PC na USB , Masz 4,95V i max 500mA
Zależnie od jakości zasilacza w PC , płyty itd ... dzieją się dziwne rzeczy
Czesto ktos pisze ze to jest BEEEEE bo się wiesza , bo się nie da ...
A skąd taki głupi pomysł by wszystko zasilać z USB czy Z Programatora przez USB ??
Czy to duży kłopot zakupić za parę złotych zasilacz wtyczkowy 9 - 12V 1,5 -2A i nie mieć kłopotów z zasilaniem ??
Co do LCD na Shieldzie zobacz , na zewnętrznym zasilaniu czy jak dociskasz ramke na LCD się poprawaia wyswietlanie
może bierze tyle prądu podświetlenie że zaczyna go brakować ..
Oczywiście może się trafić uszkodzona sztuka , może
PostNapisane: 29 lis 2014, o 16:32
pod te samo USB mam podlaczony inny projekt na atmega8 i nie ma problemu.
Pomysl byl krotko trwaly tylko w celu sprawdzenia nowego arduino a tu takie cos sie stalo moze nawet i dobrze bede wiedzial na przyszlosc.
Reset bedzie raczej pochodzic od ukladu na plytce arduino a nie od samego zasilania.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 18:07
Jeśli się nie mylę to w procku jest wbudowany układ kontroli napięcia zasilania i można go właczać za pomocą FUSE BIT-ów
chyba BOD.
Co do zasilania z PC po USB to ja nie testuję niczego ponieważ właśnie test ma mi powiedzieć
czy coś jest sprawne czy nie.
A mocno zaśmiecone zasilanie z USB może powodować poważne problemy.
Ja zasilam z USB gotowe dzialające projekty które wiem , że są sprawne w 100%
Do tego dochodzą chińskie podróbki procków czy wyświetlaczy a nawet całych zestawów uruchomieniowych.
Proponował bym poczytać
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/filtrowanie-zasilania-dlaczego-tak-wazne.html
i obejrzeć
https://www.youtube.com/watch?v=Mx23m0U0lDc&index=2&list=PLtXXWLsA5QNi_R9uDXpHRpo5hRnig_f23
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:44
Problem rozwiazany
Jak dla mnie jest to blad gdzies na arduino od stronny usb bo to wlasnie z tego miejsca przychodzi sygnal resetu. Inne uklady odpalam przez programator USBasp i jest caly czas podlaczony i nie ma tego problemu.
Ale to nie problem wystarczy podpiac inne zasilanie jak tu już koledzy przyuważyli ;)
PostNapisane: 30 lis 2014, o 16:44
REset w arduino jest poprowadzony z sygnału DTR poprzez kondensator , może mieć wpływ przypadkowy stan na tym pinie ,
PostNapisane: 30 lis 2014, o 18:19
ale idealnie co 30 s to robil
PostNapisane: 1 gru 2014, o 08:00
Dołączył(a): 22 lis 2013
Było już na forum, reset jest powodowany przez jakiś program na twoim komputerze który omiata (otwiera) wszystkie porty COM w poszukiwaniu urządzenia. Otwarcie portu COM w arduino UNO, MEGA powoduje reset programu. Głównie są to programy do telefonów, aparatów, itp itd. (Sony Erricson).
PostNapisane: 1 gru 2014, o 19:26
Sony PC Companion <------- on jest temu winnien
Dzękue w rozwiazaniu problemu
Temat zamyka
