Teraz jest 12 sie 2026, o 08:17
PostNapisane: 29 lis 2014, o 01:50
Dołączył(a): 04 lis 2014
Na początek chciałem się przywitać, po raz pierwszy na forum..
Do sedna, otóż nie widzę w opcjach drukowania eagle, aby można było ustawić kilka powieleń płytki w osi x i y plus odstępy. Tak aby nie drukować tylko jednej płytki na jednej kartce. A tak czasem nie wyjdzie metoda żelazkowa, wyciąć i próba następna.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 02:07
Dołączył(a): 29 mar 2012
Witamy kolegę na forum. Na początek pytanie do tematu. Czy znasz jakieś podstawy projektowania PCB w Eagle? Jeżeli masz już projekt płytki to możesz użyć opcji "Copy block" i powklejać na obszar roboczy tyle ile się zmieści. Przy wklejaniu bloku Eagle pokaże komunikat, że połączenia się nie zgadzają, czy coś w tym stylu, ale można to pominąć.
PP
PostNapisane: 29 lis 2014, o 02:33
Poradziłem sobie Replicate_Board.ulp, początki w eagle, przyzwyczajenie ze sprint layout - choć ma mniej opcji można przyjemniej prowadzić ścieżki, przybliżanie oddalanie, minus łatwo zgubić połączenia.
Ostatnio edytowano 29 lis 2014, o 02:47 przez jaman7, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 lis 2014, o 02:36
Dołączył(a): 26 lut 2014
Tak jak kolega Piotrek lecz pamiętaj WYŁĄCZ schemat oraz przy Kopiowaniu ZAZNACZ wszystkie WARSTWY ,aby kopiowana płytka posiadała wszystkie elementy i pady / mowa o ikonce na Board - display / layers.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 02:52
Dzięki za poradę, sprawdziłem skrypt Replicate_Board automatycznie zaznacza wszystkie możliwe warstwy, potem niepotrzebne odznaczyć i drukować.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 11:03
A ja to robię inaczej ;) Jak mam już pdf,a wyeksportowanego z eagle to po prostu w edytorze do pdf powielam i układam płytki jak mi pasuje, a często jeśli zostaje miejsce z boku to wrzucam jakiś inny projekcik, który schodzi na bieżąco, np. płtyteczki klawiatury czy kontrolera zasilania.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 18:24
Dołączył(a): 02 lut 2014
Ja używam Inkscape do edycji płytki (w formacie pdf). Działa na Windows jak i linux.
PostNapisane: 23 sie 2016, o 23:13
Dołączył(a): 22 kwi 2014
Człowieku uratowałeś mi życie! Korzystałem z przeróżnych edytorów PDF jakieś "foxi..." czy "PDF editor..." i wszystkie programy albo nie pozwalały kopiować obrazków (tylko sam tekst), albo jak się udało zaznaczyć obrazek z tekstem to po kopiowaniu przenosiło sam obrazek a tekstu nie było albo był jakoś dziwnie pozwijany lub nie kompletny. W tym programie polecanym przez Ciebie to bajka robi się po prostu wycinek danej części PDF i można wkleić w innego PDF'a. Jednak daje po kościach mojemu lapkowi (choć mam i7 8gb RAM SSD) to przy kopiowaniu wentylatory zaczynają głośniej chodzić, jednak taka cena warta takich efektów.
PostNapisane: 23 sie 2016, o 23:19
Nie wiem jak to robiłeś, ale ja właśnie w Foxit pdf układam płytki i jeszcze nie miałem problemu żeby mi czegoś nie skopiował. Może po prostu coś źle robisz.
