Teraz jest 3 sie 2026, o 19:37
PostNapisane: 28 lis 2014, o 18:16
Dołączył(a): 04 paź 2014
zakupiłem multikombajn pomiarowy i wszystko działa jak należy. Niestety mam problem z podłączeniem go do komputera.
Nie mam osobnej przejścówki FT232, dlatego chciałbym wykorzystać płytkę Atnel ATB 1.04. Zmieniłem zworkę z TTL na 3.3V, oraz wyjąłem zworki J6 i J7, podłączyłem sygnały TX i RX, oraz GND do MKT i niestety nie działa. Po włączeniu programu, mogę otworzyć port, ale nic więcej się nie dzieje.
Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić?
PostNapisane: 28 lis 2014, o 18:22
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Może sygnały nie są krosowane?
RX -> TX
TX -> RX
GND -> GND
PostNapisane: 28 lis 2014, o 18:56
Niestety nadal nic.
PostNapisane: 28 lis 2014, o 21:45
Ma ktoś jakiś pomysł? bo niestety mi już się skończyły :)
PostNapisane: 28 lis 2014, o 21:54
Dołączył(a): 28 wrz 2014
A może to coś gada tylko z jakąś aplikacją, a nie na żywca przez port szeregowy?
Jaki to kombajn?
Sorry przeczytałem bez zrozumienia :(
To aplikacja nie widzi kombajnu ...
Nie wiem co na to poradzić, wziąłbym inną przejsciowkę chyba i sprawdził....
No i parametry transmisji szeregowej w aplikacji - prędkość, parzystość, stop itd...
PostNapisane: 28 lis 2014, o 22:16
Niestety nie mam innej przejściówki. W programie podaje się tylko prędkość i nazwę portu.
PostNapisane: 28 lis 2014, o 23:25
No to może tak:
Windows?
Driver jest?
PostNapisane: 28 lis 2014, o 23:31
Wydaje mi się, że wszystko z Windowsem jest ok. Instalowałem sterowniki do FT232 wraz z płytką Atnela, więc chyba powinno być dobrze. Windows to 8.1
PostNapisane: 28 lis 2014, o 23:35
Przecież przejściówkę możesz sprawdzić na milion sposobów w ATB - że działa ;) i już masz wyeliminowane pytanie czy to przejściówka czy nie ? ;)
PostNapisane: 28 lis 2014, o 23:39
Właśnie podejrzewam, że przejściówka jest ok. Oprócz zworek J6 i J7 powinienem coś jeszcze zmienić, żeby używać jej do innego układu?
Ja miałem taki dziwny problem z ftdi że jak miałem coś innego w innym porcie usb oprócz ATB to siało błędami i w zasadzie nie działało ....
A rzeczywiście tak jak mówi Mirek, odpal bibliotekę MK_UART i coś wyślij do putty i od razu wyeliminujesz temat drivera i przejściówki :)
PostNapisane: 28 lis 2014, o 23:43
Nawet bez tego - wystarczy po rozpięciu oczywiście zworek J6 i J7 jedną z nich założyć na RX i TX i sprawdzić ECHO ;) ... japrostszy, najszybszy i najpewniejszy test ;)
jak działa to znaczy że jest OK .....
oczywiście tak jak kolega wyżej pisał - później tylko ew dopasowanie poziomów niebieską zworką albo TTL albo 3,3V
PostNapisane: 28 lis 2014, o 23:46
Nie do końca rozumieć w jaki sposób to sprawdzić, ale jutro się doszkolę i mam nadzieję, że uda mi się to sprawdzić :)
Bardzo dziękuję Wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 28 lis 2014, o 23:48
Wszystko dokładnie jest opisane w BlueBooku.
Ja bym jeszcze przełożył do innego portu usb i zmienił kabelek - ostatnio dwa wyrzuciłem
Ostatnio edytowano 28 lis 2014, o 23:52 przez sq5rix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lis 2014, o 23:50
Dołączył(a): 13 paź 2011
A nie powinieneś przypadkiem ustawić odpowiedniej szybkości transmisji w programie (bo tako możliwość jest) i w kombajnie w ustawieniach, bo pozostałe parametry transmisji chyba są ustawione na stałe mam tu na myśli parametry typu 1n8 - mogę się mylić nie posiadam tego ustrojstwa ;)
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 28 lis 2014, o 23:56
Mam ten sam kombajnik i mam w nim problem z analizatorem stanow logicznych. Podpinalem go przez ft232 do pc niestety by dzialal program od niego musialem postawic wirtualnego win xp bo powyzej xp program sie nie wlaczal.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 10:41
To może to kwestia windowsa, w poniedziałek spróbuje zainstalować XP :)
