Teraz jest 29 wrz 2026, o 15:07
PostNapisane: 27 lis 2014, o 20:17
Dołączył(a): 23 maja 2014
Podczas kompilacji generuje się taki oto komunikat błędu:
avr-gcc -Wl,-Map,menu_przyklad.map -mmcu=atmega8 -o "menu_przyklad.elf" ./menu/menu.o ./lcd/lcd44780.o ./main.o
./lcd/lcd44780.o: In function `lcd_str_E':
lcd44780.c:(.text+0xba): undefined reference to `__eerd_byte_m16'
./lcd/lcd44780.o: In function `lcd_defchar_E':
lcd44780.c:(.text+0x1dc): undefined reference to `__eerd_byte_m16'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [menu_przyklad.elf] Błąd 1
Biblioteki do lcd z bluebooka.
Jako mocno początkujący proszę o wskazówki gdzie może tkwić błąd.
PostNapisane: 27 lis 2014, o 20:32
Dołączył(a): 29 mar 2012
Delete - powyższe. Trochę się pospieszyłem z odpowiedzią, przepraszam. To raczej problem z linkerem. Napisz jakiego kompilatora używasz. WinAVR czy ATMEL Toolchain?
PP
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:16
AVR Toolchain Atmel v. 3.4.2.1573
gcc version 4.7.2 (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.4.2_939)
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:41
A ty chociaż napisałeś pod czym ty to kompilujesz ? coś mi się wydaje że nie pod Eclipse tak jak polecam wszędzie a nawet w książce tylko pod kocim Atmel Studio - zgadłem ?
PostNapisane: 28 lis 2014, o 07:19
Wszelki próby kompilacji wykonywałem pod Eclipse Luna i ATmel Toolchain 3.4 oraz AVR Plugin 2.41 (http://www.atnel.pl/download/AtmelPlusPugin.zip).
PostNapisane: 28 lis 2014, o 07:24
ok .... a w takim razie dopytam jeszcze czy zrobiłeś DOKŁADNIE krok po kroku to z tego poradnika ?
http://mirekk36.blogspot.com/2014/11/av ... -luna.html
aha .... i poza tym widzę, że nie odpalasz przykładu z książki tylko sam coś piszesz .... więc pokaż swój plik main.c bo czuję że tam siedzi babol przy definiowaniu znaków w EEPROM. Tak przy okazji po co chcesz tworzyć znaki w EEPROM ?
PostNapisane: 28 lis 2014, o 09:10
Dołączył(a): 10 paź 2014
Sprawdź jeszcze kolego kolejność includowania bibliotek, czy jest tak jak w książce.
PostNapisane: 28 lis 2014, o 20:21
Okazuje się iż błąd pojawia się po zmianie typy procesora do kompilacji z ATmega16 (OK) na ATmega8 (błędy).
Dziwnie wygląda również jeden z komunikatów przy kompilacji, który informuje o kompilacji na procesor ATmega16
20:08:37 **** Clean-only build of configuration Release for project menu_przyklad ****
make clean
rm -rf menu_przyklad.hex ./menu/menu.o ./lcd/lcd44780.o ./main.o menu_przyklad.eep sizedummy menu_przyklad.lss ./menu/menu.d ./lcd/lcd44780.d ./main.d menu_przyklad.elf
20:08:37 Build Finished (took 485ms)
20:08:37 **** Incremental Build of configuration Release for project menu_przyklad ****
make all
'Building file: ../menu/menu.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=12000000UL -MMD -MP -MF"menu/menu.d" -MT"menu/menu.d" -c -o "menu/menu.o" "../menu/menu.c"
'Finished building: ../menu/menu.c'
'Building file: ../lcd/lcd44780.c'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"lcd/lcd44780.d" -MT"lcd/lcd44780.d" -c -o"lcd/lcd44780.o" "../lcd/lcd44780.c"
'Finished building: ../lcd/lcd44780.c'
'Building file: ../main.c'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=12000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
'Finished building: ../main.c'
'Building target: menu_przyklad.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
20:08:39 Build Finished (took 1s.657ms)
main.c
Skorzystałem z plików dla tworzenia menu od kolegi Lukasz89
plik menu.h
menu.c
Założyłem nowy czysty projekt, skopiowałem pliki i ... pomogło.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 18:48
Dołączył(a): 17 sty 2015
make clean
make all
main.c
plik menu.h
menu.c
