Teraz jest 23 sie 2026, o 11:56
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:33
Dołączył(a): 30 sie 2014
Jak mam wgrac bootloader do xmegi?
Czy po prostu do flasha?
Czy moze jakos inaczej? Nie moge sie doczytac ! Mam chyba 20 pdf (roznych) o dfu .... przegladam fora - chyba to jest zbyt banalne pytanie :roll:
PostNapisane: 28 lis 2014, o 00:01
Dołączył(a): 13 paź 2011
Każda Xmega obsługująca USB ma fabrycznie wgrany bootlader, jeśli chcesz go podmienić to USBASP się nie przyda potrzebny jest programator z PDI np, jakiś clone MKII.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 28 lis 2014, o 07:31
Podobno zadna xmega z usb nie ma wgranego bootloadera ! To jak to w koncu jest? Moje ATB-usbasp juz obsluguje pdi i moge spokojnie wgrac hexa do flasha - ale polecenie boot:w: zwraca blad !
Chodzi mi o polecenie - czy wgranie bootloadera przez polecenie flash:w: wgra bootloader w odpowiednie miejsce? Sekcja boot jest tylko czescia flasha.
Ps. Dziala tylko na windzie - ale i na linuxie bedzie - musze tylko sie nsuczyc patchowac ... ;)
PostNapisane: 28 lis 2014, o 16:53
Faktycznie "gołe" kostki xmega nie mają fabrycznie wgranego bootladera - mój błąd, przepraszam, coś gdzieś żle doczytałem ;)
Przy wgrywaniu bootloadera nie ma szczególnej filozofii (program jak każdy inny) sekwencja powinna być jak poniżej
język bash
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 28 lis 2014, o 19:18
No to super ! UWAGA - ten usbasp pdi nie obsługuje zbyt wielu xmeg ... nie wiem jak powiększyć ta listę obslugiwanych uC?
Kupiłem x128a3u a obsługuje tylko 128a3 .... ale rozpoznaje i wgrywa bootloader :) Teraz już powinno być z górki? :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 0 gości
