Teraz jest 6 sie 2026, o 16:03
PostNapisane: 28 lis 2014, o 15:44
Dołączył(a): 02 maja 2014
Witam, wracam do was z moim dalej nie dokończonym projektem...
Po wyjęciu programatora z gniazda usb w komputerze płytka-cały czas podłączona do baterii przestaje działać(Sprawdziłem multimetrem wszystkie sygnały i nie zaobserwowałem żadnych anomalii...
Link do poprzedniego tematu:
topic8695.html
Schemat:
Projekt w eaglu: (Dodałem do niego więcej kondensatorów niż jest na schemacie)
[ obrazki na forum wgrywamy TAK: topic44.html - i nie ma innej drogi - mirekk36 ]
Kod PWM:
Edit:
Poprawione
Ostatnio edytowano 28 lis 2014, o 15:57 przez Rygart_z_Tarrs, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 28 lis 2014, o 15:47
I bardzo dobrze tak ma być, wtedy procek jest cały czas w stanie RESET. Odłączaj nie kabel USB tylko kabel ISP od gniazda programowania - wtedy będzie śmigać
Rygart_z_Tarrs napisał(a):
Do modów: Kilkukrotna próba wgrania powyższych obrazków na serwer zakończyła się niepowodzeniem-obrazek jest praktycznie nieczytelny.
Bo albo działasz na linuxie i masz źle zainstalowany FLASH albo działasz w windowsie i albo masz źle zainstalowany Flash albo użyj innej przeglądarki - nie ma że boli - to ZAWSZE działa
PostNapisane: 28 lis 2014, o 15:51
Działa! Dziękuję serdecznie! A tyle się nad tym głowiłem i nie pomyślałem żeby odłączyć gniazdo isp...
