Teraz jest 11 lip 2026, o 14:41
PostNapisane: 28 lis 2014, o 12:29
Dołączył(a): 04 kwi 2014
zakupiłem moduł ATB-BTM-222. Podłączyłem przez przejsciówkę RS->USB, skonfigurowałem. Następnie nawiązałem komunikację z PC i swoim programem. Wszytsko działa super.
Jeżeli chciałbym aby przy każdym włączaniu układu ATmega konfigurowała mój moduł(chodzi o zmianę nazwy) jak mam to zrobić? Zwracam uwagę żeby nazwa miała znaków<16. Prędkość rs jest taka sama jaką ustaliłem.
Próbuję tak:
jednak nie działa. Zmieniam czasy opóźnień pomiędzy wysłaniem komend. Próbowałem na koniec komendy wysyłąć \r,\n, ale też nic nie dało. Jakieś pomysły?
Dodam, że przez putty wszytsko działa ok:)
PostNapisane: 28 lis 2014, o 12:31
A powiedz mi po jakiego grzybka chcesz zmieniać nazwę ? i to w ten sposób ?
PostNapisane: 28 lis 2014, o 12:35
Żeby było ciekawiej i trudniej :)
Chcę zrobić opcję w programie na PC do zmiany nazwy.
PostNapisane: 28 lis 2014, o 13:06
widzisz zawsze zadaję to pytanie bo zwykle ktoś kto je zadaje niestety kompletnie nie wie w co się pakuje z taką zmianą tej nazwy i dlaczego to jest kompletnie bez sensu żeby z procka to zmieniać.
Pomyśl chwilę - zmienisz nazwę to za chwilę będziesz musiał od drugiej strony CAŁKIEM OD NOWA urządzenie parować - więc gdzie tu sens ? Owszem można wyliczyć kilka przypadków gdzie miałoby to sens ... ale na pewno nie do takich celów :(
Nazwę to zdecydowanie i najlepiej modułowi nadać raz dla np jakiegoś sterownika z którym będzie związany, albo po prostu jakąś serwisową jeśli się go używa do różnych celów. Bo tak to się kilka razy pobawisz z parowaniem wszystkiego od nowa, osiwiejesz i i tak zrozumiesz że to był pomysł bez sensu.
W ogóle z poziomu procka modułu BTM który jest wykorzystywany jako SLAVE nie ma sensu programować za pomocą komend AT
Ja bym zrozumiał gdybyś chciał go przełączyć w tryb Master - wtedy owszem są normalne i logiczne sytuacje gdy warto a wręcz w pewnych konfiguracjach wręcz trzeba. Przy takiej okazji byś się czegoś nauczył (np wyszukiwania urządzeń w otoczeniu BT, podłączania się do nich takim modułem Master itp) - zamiast tracić ew czas na pomysły zmiany nazwy ;)
PostNapisane: 28 lis 2014, o 13:17
Ok, zainteresuje się przełączeniaem w tryb Master,
ale nie rozumiem, czemu przez putty działa wszystko elegancko, a przez uC niestety nie. Czemu tak jest?
Komunikowałem się też przez swoje programy z telefonami komórkowymi i komendy AT działały super, a przy tym module jakieś dziwne wyjątki:]
Parowanie urządzeń może komplikuje trochę całą procedurę, ale jest jednak jakimś rozwiązaniem.
PostNapisane: 28 lis 2014, o 13:18
polecam ci DOKŁADNIE obejrzeć to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/bt ... -do-z.html
a wszystko stanie się jasne
PostNapisane: 28 lis 2014, o 13:33
Unikałem, unikałem (te 2h straszą :lol: poradniki bardzo dobre i fajne oczywiście!), ale bez tego jednak się nie obejdzie.
To do zobaczenia Panie Mirku :geek:
PostNapisane: 28 lis 2014, o 13:46
Jak sobie policzysz ile czasu trzeba stracić żeby dojść po kolei do różnych "zagwozdek" to się okaże że będzie tego grubo powyżej miesiąca ;) jak nie miesięcy .... więc jak to się ma do 2 godzin poradnika w którym wszystko jest zebrane jak w pigułce ? ... A uwierz mi to co omówiłem zabrało mi wiele wiele miesięcy żeby mieć to jakoś opanowane.
Poza tym czyżbyś nie używał programu Atnel Videoguides ? w którym możesz sobie ładnie zaznaczać interesujące cię fragmenty moich poradników ??? ;)
http://atnel.pl/atnel-video-guides.html
PostNapisane: 28 lis 2014, o 13:58
haha
nie używałem, ale już zacząłem. Dzięki
PostNapisane: 3 gru 2014, o 12:31
Odpocząłem kilka dni, obejrzałem cały poradnik i zabrałem się do poprawek.
Udało mi się osiągnąc cel- zmianę nazwy urządzenia przez porgram na PC.
Problemem były odstępy czasowe pomiędzy wysyłaniem znaków komend. Wcześniej wysyłałem całe stringi, teraz wysyłam pojedyńcze znaki w odstępach czasowych z uC do BTM'a i wszytsko śmiga ładnie.
I na koniec ciekawostka. Po zmianie nazwy z poziomu uC, przy zesparowanym module BTM z PC, nazwa w otoczeniu Windows zmienia mi się automatycznie i bez problemów. Nie muszę sparować urządzenia od nowa ku mojemu zdziwieniu :ugeek: Trwa to ~2-3min- różnie, ale nazwa zmienia się sama. Po ponownym otwraciu portu COM urządzenia, komunikacja działa poprawnie. :mrgreen:
PostNapisane: 3 gru 2014, o 12:55
Dołączył(a): 16 mar 2014
I na koniec ciekawostka. Po zmianie nazwy z poziomu uC, przy zesparowanym module BTM z PC, nazwa w otoczeniu Windows zmienia mi się automatycznie i bez problemów. Nie muszę sparować urządzenia od nowa ku mojemu zdziwieniu Trwa to ~2-3min- różnie, ale nazwa zmienia się sama. Po ponownym otwraciu portu COM urządzenia, komunikacja działa poprawnie.
Bo nawiązywane połączenie bluetooth jest z urządzeniem po adresie MAC a nie przy użyciu nazwy, dlatego raz sparowane urządzenie jest pamiętane przez system, mimo zmiany nazwy, która ma charakter bardziej informacyjny.
