Teraz jest 5 wrz 2026, o 20:23
PostNapisane: 23 lis 2014, o 05:01
Dołączył(a): 30 sie 2014
Czy ATB usbasp zaprogramuje xmege? Jaki ma wsad - z oryginalnej strony projektu czy przerabiany?
Po wpisaniu w terminal:
Wyswietlaja sie na liscie xmegi.
Czy ktos wie czy sie da czy mam w ciemno kupic jakas nowa xmege i sprawdzic samemu?
Jesli nie to co i jak pozmieniac na ubuntu?
PostNapisane: 23 lis 2014, o 10:59
Dołączył(a): 28 sty 2013
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2359783.html
PostNapisane: 23 lis 2014, o 11:20
Wiem o projekcie - ale nie wiem czy:
-atb usbasp ma ten firmware?
- czy moze nie trzeba tego przerobionego firmw. skoro w terminanu wyswietlaja mi sie xmegi jako obslugiwane uC (avrdude i usbasp - chyba ze sprawdza sie to inaczej).
-czy ta lista jest tylko dla avrdude? Wtedy muszr zmienic tylko firmware i sterowniki?
- jak zmienic sterowniki usbasp pod ubyntu z termunala?
PostNapisane: 23 lis 2014, o 15:10
kolego doman ...
1. to co się wyświetla a to co można programować to 2 różne sprawy AVRDUDE tylko obsługuje usbaspa
2. ATB-Usbasp korzysta z oficjalnego firmware bez suportu dla PDI i TPI
3. Najlepszym rozwiązaniem jest ISP mkII -- czekam na wersje z Atnela (może kiedyś będzie)
Na pytania z Ucośtam -- nie odpowiadam .... w trosce o zdrowie :P
PostNapisane: 26 lis 2014, o 19:23
W swojej genialnosci zapomniełem że mam tylko 1x atbusbasp .... a nawet funkcja ("hackowa") self program - tu nic nie pomorze :D Więc trzeba będzie sklecić na szybko nowy programatorek tylko do pdi/tpi i go zaprogramować za pomocą usbasp :)
PostNapisane: 26 lis 2014, o 19:47
Sun sprostuję bo wkradło się chyba nieporozumienie ;) ATB-USBASP - z powodzeniem obsługuje TPI dzięki temu można ślicznie programować procki np: ATtiny4/5/9/10
nawet w zakładce USTAWIENIA - w MkAvrCalculator to widać:
a że dzięki TPI nasz programator potrafi obsłużyć WSZYSTKIE procki AVR od ATtiny do ATmega to dlatego nie idę w ten MK II bo USBASP ani nie jest wolniejszy ani gorszy pod żadnym względem ;)
PostNapisane: 26 lis 2014, o 20:41
mirekk36 napisał(a):
Sun sprostuję bo wkradło się chyba nieporozumienie ATB-USBASP - z powodzeniem obsługuje TPI dzięki temu można ślicznie programować procki np: ATtiny4/5/9/10
O to sorki Mirku TPI jest :)
PostNapisane: 27 lis 2014, o 09:00
+ Udało mi się wgrać do ATB usbasp nowy wsad :D z obsługą PDI
+ AVRDUDE go widzi :D
- Nie mogę skompilować i zainstalować pod linuxem AVRDUDE z obsługą PDI ... Czy ktoś pomoże?? !!
Robię tak: zainstalowałem svn poleceniem
ściągnąłem avrdude w odpowiedniej wersji poleceniem:
ok
ok
skopiowałem plik .diff ze strony projektu i umiesciłem go w katalogu trunk/avrdude
później wpisałem:
Czy ktoś może mi to skompilować i wrzucić zpatchowaną wersje na linuxa ??? Czy musze ją później jakoś zainstalować? Ewenyualnie prosze o pomoc jak to zrobić na własnym kompie :)
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:35
Na windzie dziala, na ubuntu ciagle jeszcze nie ! Czy ja dobrze wpisuje te scierzki patch?
PostNapisane: 27 lis 2014, o 22:35
Dołączył(a): 20 wrz 2013
patch przyjmuje pacza na stdin, NIE jako parametr.
język bash
PostNapisane: 28 lis 2014, o 10:15
Dzieki za radę - z "</dir/patch.diff/" działa ! Ale jak widać wyżej nie mogę zrobić ostatnich 3 kroków ... ./bootstrap (plik jest w katalogu /avrdude ! ani ./config , ani make install !
Jak to ugryźć ... ?? Wywala - no such file or directory - ale po wpisaniu polecenia dir - pokazuje na liście że jest bootsrtap ....
PostNapisane: 28 lis 2014, o 12:19
Widać nie masz w systemie zainstalowanych tych toolsów. Nie wiem w jakich to będzie pakietach, pewnie jakiś automake.
O tu coś jest a propos: http://askubuntu.com/questions/45480/installing-aclocal-on-ubuntu-11-04
PostNapisane: 28 lis 2014, o 19:34
Chwilowo odpuszczam sobie to zadanie :( To nie na moje nerwy .... Zainstalowałem automake i autotools :)
Sprawdze później na innym kompie :)
Szkoda że nie da się tego zrobić jak w windows - aby ktoś kto jest w tym ogarniety zrobił to za mnie i tylko udostepnił folder ... ale tak to sie chyba nie da :)
Teraz będę walczył z DFU - już na linuxie - trzymajcie kciuki :D Dzięki za waszą pomoc !
