Teraz jest 6 kwi 2026, o 17:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 09:11
Tak jest w kodzie, że spacja nie jest wypisywana tylko następuje przesunięcie. Możesz sobie zmienić. Po prostu przerób sobie tą funkcję usuwając sprawdzanie czy znak to spacja.
Jest:
Możesz sobie zmienić na:
PostNapisane: 8 paź 2014, o 00:38
Dołączył(a): 14 lut 2014
Po wygenerowaniu plików Fontów z PF Pana Mirka i po uzupełnieniu o słowa const Eclipse generuje mi ciągle błąd MF"GLCD/Fonts/Arial12pt.d" -MT"GLCD/Fonts/Arial12pt.d" -c -o "GLCD/Fonts/Arial12pt.o" "../GLCD/Fonts/Arial12pt.c"
../GLCD/Fonts/Arial12pt.c:15:15: error: conflicting types for 'Arial12ptBitmaps'
Nie wiem co można z tym zrobić , proszę o pomoc
dodałem const także w pliku .h ale teraz mam warningi
Arial12ptDescriptors, // Character descriptor array
Arial12ptBitmaps, // Character bitmap array
/GLCD/Fonts/Arial12pt.c:181:5: warning: initialization discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
../GLCD/Fonts/Arial12pt.c:182:5: warning: initialization discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
, Czy może ma ktoś przykładowy , działajacy plik main.c do tej biblioteki?
Problem rozwiązany , miałem w pliku main od kolegi inne deklaracje fontów i to się kłóciło z bibliotekami w mk_fonts.h
PostNapisane: 8 paź 2014, o 02:24
Czy może mi ktoś podesłać przykładowe fonty do tej biblioteki w celach testowych Arial 12ppt ale wszystkie znaki ?
PostNapisane: 28 lis 2014, o 07:49
Dołączył(a): 15 lis 2013
Witam Panie i Panowie :)
A wiec chciałem tylko poinformować autora jak i pozostałych członków tego forum iż biblioteka GLCD pięknie współpracuje z wyświetlaczem ILI9341 w moim wypadku 2,4'' . Jedyny problem jaki miałem to z funkcja LcdClear w lini
dostawałem warningi konkretnie czepiał się o te mnożenie ale pomogło ustawienie ich na stale tj wpisanie 76800 (240*320). Wiem ze to półśrodek ale dla mnie skuteczny.
Także polecam ta bibliotekę.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 12:58
Witam szanownych forumowiczów, mam małe pytanie , czy ktoś próbował wyświetlić bitmapę na tym wyświetlaczu funkcją LcdBitmap , bo mi się nie udało nic wyświetlić a tak poza tym wszystko świetnie działa , no może za wyjątkiem próby wyświetlania. Czy może ktoś załączyć przykładowy kod lub sposób przygotowania takiej bitmapy?
Drugi problem to wyświetlanie liczb powyżej "9" cyfry a nachodzą na siebie i odczyt staje się jakby mało czytelny , problem z odstępami lub tłem cyfr
PostNapisane: 29 sty 2015, o 13:56
Dołączył(a): 17 paź 2013
Co do bitmapy to trzeba ją sobie przygotować w programie PixelFactory. Jest tam taka opcja "Konwersja RGB" i generujesz obrazek do formatu 16-bit (565).
Co do liter, to także przygotowuję je w tym programie i nic się takiego nie dzieje
PostNapisane: 6 lut 2015, o 00:19
Kolega cybertom może wspomóc w sprawie kodu do obsługi ILI9341, bo mi ta biblioteka działa ale nie do końca , np. wypisuje mi teksty w lustrzanym odbiciu i nie bardzo wiem co z tym zrobić?
Z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 6 lut 2015, o 21:57
Zobacz do mojego wcześniejszego postu tam jest to wyjaśnione. Odpowiedzialny jest za to rejestr MADCTL.
Tu masz linka http://forum.atnel.pl/topic3791.html#p80449.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 21:57
Dołączył(a): 19 sie 2014
Mam problem z uruchomieniem wyświetlacz posiadam taki czerwony jak Espablo.
Całość zasilam 3.3v Atmega 8 zegar 16mhz
CS<-->B2
RES<-->B1
MOSI(SDA)<-->B3
SCK<-->B5
RS(AO)<-->B0
Biblioteka skopiowana i kompiluje się bezbłędnie.
Jakieś pomysły. No chyba że kwarc musi być większy, ale mi na prędkości nie zależy.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 16:52
Dołączył(a): 27 paź 2011
Walczę z wyświetlaniem grafiki z karty SD, ale utknąłem w miejscu i muszę poprosić Was o pomoc.
Korzystam z wyświetlacza ze sterownikiem ST7735 oraz bibliotek z GreenBook-a, wszystko poszło gładko, ale mogę wyświetlić tylko jedną grafikę z karty SD.
Bardzo proszę kolegów z większym doświadczeniem o rzucenie okiem:
Funkcja którą dopisałem do biblioteki kolegi PawelGaj na podstawie GB
oraz mój main.c
pozostałych bibliotek nie wklejam - nic w nich nie zmieniałem.
Procesor to atmega16 16MHz - fotki układu nie wkleję bo się wstydzę :oops:
z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 20:33
Udało się :D
Jeśli mógłbym prosić aby ktoś wytłumaczył mi co może być przyczyną że w poniższej pętli po wyzerowaniu zmiennej fsize program dalej uparcie kręci się w niej w kółko
a na koniec wynik mojej dzisiejszej walki
PostNapisane: 13 maja 2015, o 15:43
Może dlatego, że się nie zeruje. Nie podałeś jaką ma zawartość fsize w momencie wejścia do tej pętli. Wygląda to tak jakby fsize > s1 i wg tego co napisałeś fsize nie dochodzi do 0 (zera).
Może tak
Ostatnio edytowano 13 maja 2015, o 15:57 przez Espablo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 maja 2015, o 15:56
Zmienna fsize w przypadku grafiki 128x160 16bit ma wartość 40960 a zmienna s1 ma wartość 512 (wielkość bufora dla karty SD), zrobiłem sobie "debugowanie" wyświetlając w każdym obiegu pętli for wartość zmiennej fsize i po osiągnięciu 0-a przez fsize pętla for dalej się wykonuje po czym gdy s1 osiągnie 0 program staje.
Rozwiązaniem które zastosowałem jest
może niezbyt elegancko ale działa, grafika wyświetla się prawidłowo więc na razie przy tym zostanę.
PostNapisane: 13 maja 2015, o 15:58
Spróbuj moje rozwiązanie. Edytowałem posta
PostNapisane: 13 maja 2015, o 16:00
Może tak
To rozwiązanie było by ok gdyby nie konieczność kilkukrotnego odczytu danych z karty SD co powoduje że zmienna s1 zeruje się kilkukrotnie w czasie wyświetlania grafiki.
W poprzednim wpisie walnąłem babola ponieważ wartość zmiennej s1 się nie zmienia, zmienia się wartość i
PostNapisane: 13 maja 2015, o 16:20
s1 pokazuje ile danych zostało odczytanych - dotyczy to jednego pliku. W greenbooku jest to opisane i rozwiązane to jest tak:
PostNapisane: 13 maja 2015, o 19:43
Dzięki za podpowiedź.
Przestudiuję jeszcze raz na spokojnie GreenBook-a bo pewnie coś przegapiłem.
