Teraz jest 13 sty 2025, o 23:10
PostNapisane: 27 lis 2014, o 18:15
Dołączył(a): 07 sty 2014
Dostałem jakiegoś zaćmienia i wyłożyłem się na prostej rzeczy.
Na poniższym obrazku uc za pomocą pwm ma sterować mosfetem.
Niestety przy OCR0 = 0 czy OCR0 = 255 mosfet jest stale wyzwolony mimo że sprawdzając miernikiem na wyjściu mam napięcie 5V lub 0V
Jeżeli odpinam zworkę to mosfet przestaje przewodzić. Tylko wtedy.
masa układu połączona z masą uc.
PostNapisane: 27 lis 2014, o 18:29
Dołączył(a): 22 sty 2014
Na pierwszy rzut oka wygląda ok. Ja jednak usunął bym całkowicie rezystor R3. Teraz do bazy npn wpływa prąd (2,5V-0,6V)/10000=190uA.
Mnożąc to razy wzmocnienie = 100 otrzymujemy 19mA. Żeby nasycić tranzystor NPN w tej konfiguracji prąd kolektora musi wynieśc jakieś 1.17mA więc wygląda ok, ale dla mnie rezystor przeładowywujący mosfeta do plus12V jest za duży. Daj tam 1k. Jeżeli to układ przetwornicy step-down zapomniałeś o diodzie zaporowo do drenu mosfeta.
PostNapisane: 27 lis 2014, o 18:45
Tranzystor npn ma wzmocnienie 335. Napięcie Ube=0,71V
Rezystor R4 był wcześniej 47K i według mojej wiedzy powinien taki wystarczyć.
Zastanawia mnie dlaczego po odpięciu zworki mosfet przestaje przewodzić.
Wygląda że układ jest poprawny a wina po stronie uc.
Tak jakby uc go jednak sterował mimo że woltomierz wskazuje mi na wyjściu PB3 0V
Po podłączeniu leda pod PB3 mogę go sterować zmieniając wartość OCR0.
Diody nie ma na razie bo to jest tylko prototyp alfa.
EDIT:
Wgrałem prosty program z miganiem na PB3 i wygląda że układ działa.
Coś chyba mam w programie nie tak skoro w ten sposób działa.
Przy powyższym kodzie nie działa.
Ostatnio edytowano 27 lis 2014, o 19:30 przez tomson5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lis 2014, o 19:29
Zawsze liczy się na "najgorszy przypadek"
Jak chcesz przeładowywać bramke w ślimaczym tempie to tak. Wystarczy sięgnąć do noty tranzystora, znaleźć pojemność bramki i policzyć stałą czasową RC to się przekonasz.
Bo wtedy tranzystor NPN przestaje przewodzić, na jego kolektorze pojawia się napięcie +12V a wtedy napięcie Vs-Vg = 0 a powinno być ujemne. Będzie on przewodził gdy Vs-Vg > Vth czyli napięcia załaczenia które dla P-mosfetów jest ujemne.
Mówiąc krótko. Jak dasz stan wysoki na NPN to mosfet bedzie przewodził a jak niski to nie będzie.
PostNapisane: 27 lis 2014, o 20:06
Ja to wszystko rozumiem doskonale co do mnie mówisz.
Układ jest prosty i nie pozbawiony wad. Do szybkiego kluczowania się nie nadaje.
Na jego przykładzie chciałem tylko sprawdzić pewne założenie i przy okazji program generujący pwm.
Dajmy mu spokój bo widzę że działa ale z programem to już nie bardzo.
Niech mi ktoś tylko wytłumaczy.
Z tym kodem układ działa
..a z tym kodem już nie działa. Mimo że pwm jest generowane i przy OCR0 = 0 mam wypełnienie 100% a przy OCR0=255 mam 0% wypełnienia.
Może to kwestia definicji portu????
Sprawdzam tylko przy wypełnieniu 100% i 0%
PostNapisane: 27 lis 2014, o 20:53
Ale na pinie generowany jest PWM?
PostNapisane: 27 lis 2014, o 20:58
Tak. Jest. Mogę wpisać dowolną wartość do OCR0 i zmianę widać gdy podepnę diodę led do wyjścia.
Mogę ją rozjaśniać i ściemniać.
Edit:
Czy w tym układzie wystarczającym obciążeniem jest led+rezystor 2k2? Z drugiej strony to nie działała by wersja programu z miganiem
Ostatnio edytowano 27 lis 2014, o 21:02 przez tomson5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:06
Ja rozpatruję tylko skrajne wartości OCR0=0 i OCR0=255 przy tych wartościach chyba powinno być 5V i 0V bez żadnych oscylacji?
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:17
Właśnie, przydała by się chociaż funkcja PWM_init()
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:23
Proszę bardzo.
pwm.c
pwm.h
w pliku pwm.c ten wpis DDRB |= (1<<PB3); dodałem w przypływie desperacji bez niego pwm działał również
EDIT:
Zrobiłem nowy rozbudowany układ, z którym działa tak jak chciałem.
