Teraz jest 10 lis 2026, o 03:10
PostNapisane: 24 mar 2012, o 15:19
Dołączył(a): 26 gru 2011
Zakupiłem ATB AVR 1.03
Postępowałem z godnie z instrukcją. Zainstalowałem WinAvr. Skopiowałem Eclipse i workspace. Nadchodzi czas na MkVCalculator. Instaluje AVRDude. i na filmiku nastąpiło mrugnięcie. U mnie nie...
Pracuję na Windows 7.
Kolejny pytanie.
Zakupiłem Zestaw Libra. Jak najprościej mogę uruchomić pierwszy program. Nie rozumiem jakiego programatowa aktualnie używam...
Niestety nie mam dużego doświadczenie w elektronice ;/
Prosze o pomoc!
Jeśli nie mam podłączonego złącza ips kanda to nie moge korzystać z tego programatora?
Zainstalowałem ATB menager i skonfigurowałem workspace dla programatora ATB-FT232. Wyrzuciło mi błąd:
http://www.wgraj.org/uploads/photos/sim ... 67bd09.jpg
Jaka jest najprostsza droga do wgrania programu na ATB?
Dziekuję i pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 24 mar 2012, o 15:36 przez Pic14kk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 mar 2012, o 15:33
Poczekaj poczekaj wszystko po kolei a nie wszystko naraz ;) bo tak to się nie da pomóc.
Najpierw doprowadźmy do tego żeby ci w ogóle zadziałał np MkAvrCalculator. Więc opisz co zrobiłeś w tym zakresie ale po kolei:
1. czy pobrałeś najnowszą wersję "build 59" programu czy próbujesz na tej starej z płyty DVD ?
2. czy korzystasz z wbudowanego programatora w zestaw ATB? A jeśli tak to czy wykonałeś połączenia 4 przewodami zgodnie rysunkiem tutaj:?
http://sklep.atnel.pl/pl/i/Programator-w-ATB/6
3. czy zainstalowałeś AVRDUDE z programu MkAvrCalculator z zakładki "Ustawienia" ? a jeśli tak to w jakim folderze ?
Opisz to wszystko po kolei i bez nerwów to zaraz uruchomimy wszystko. Bo tak to wpadłeś chaotycznie trochę napisałeś i w zasadzie nie wiadomo co zrobiłeś a czego nie.
AHA pierwsze co musisz też zrobić to sprawdzić czy ci Windows utworzył ładnie port COM i podciągnął sterowniki do przejściówki USB/RS232 na scalaku FT232 - a jak to sprawdzić?
wystarczy pobrać i odpalić program "ATB Manager" - zobacz tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/ec ... adzie.html
PostNapisane: 24 mar 2012, o 15:42
1. Teraz zrobiłem reinstalacje AVR Calculator. (SoftPack)
2. Mam układ prosto z hurtowni. Nie mam kabelka ISP KANDA...
3. AVRDude zainstalowałem zgodnie z instrukcją na filmiku.
TAB Menager wyświetlił, że połączenie nastąpiło w porcie COM25.
PostNapisane: 24 mar 2012, o 15:47
Nie musisz mieć żadnego kabelka ISP KANDA, jeszcze raz zobacz na ten link, który ci podałem - bierzesz najzwyklejsze 4 przewody połączeniowe i łączysz pokazane piny ze sobą. Inaczej nie ruszy programator.
A programie MkAvrCalculator nie wybieraj przypadkiem programatora USBASP tylko tak jak na tamtym obrazku ATB-FT232R ;) i daj znać czy jak wciskasz żółty klawsz "Wykryj podłączony AVR" to czy wykrywa procka ;) będziesz miał pierwszy krok za sobą
PostNapisane: 24 mar 2012, o 15:56
Jeszcze nie podłączyłem kabelków.
Screen z mojego AVRCalc.
http://www.wgraj.org/uploads/photos/sim ... c00752.jpg
Czy mogę użyć innego wbudowanego programatora? Jeśli takowy istnieje?
PostNapisane: 24 mar 2012, o 16:05
No to już program MkAvrCalculator pięknie wykrywa układ FT232R (czyli programator)....
ale jaki ty chcesz inny wbudowany programator użyć ? Skoro wbudowany jest tylko jeden programator na płytce. Jaki byłby sens wbudowywania w zestaw ATB kilku różnych programatorów ?
Możesz jak się uprzesz użyć zewnętrznego programatora - któregoś z listy dostępnych programatorów, tylko po co skoro ten wbudowany w ATB działa wyśmienicie i masz wszystko w jednym. Wystarczy tylko jeden kabel USB od kompa do zestawu i masz za jednym zamachem:
1. zasilanie do zestawu
2. programator
3. przejściówkę USB/RS232
skoro nie podłączyłeś jeszcze kabelków to dlaczego ? czy to jakiś problem podłączyć te 4 kabelki zgodnie z rysunkiem ? przecież tam na płytce ATB są dokładnie opisane te piny więc widać który do którego..... o co więc chodzi ?
PostNapisane: 31 mar 2012, o 19:11
Dołączył(a): 31 mar 2012
Ja za to mam taki problem, że jak podłączam kablem usb laptopa (Win 7 x64) z zestawem ATB, to jest tylko charakterystyczny dźwięk sygnalizujący podłączenie czegoś, a żaden komunikat się nie pojawia o znalezieniu nowego sprzętu.
Oczywiście wszystko zrobiłem tak jak na filmiku dołączonym na płycie do książki tj. skopiowałem środowisko ECLIPSE, utworzyłem obszar roboczy, zainstalowałem mkAVRcalc. i z niego AVRDUDE. Jedyne co nie było tak jak w filmiku, to to że po wybraniu folderu docelowego gdy instalowałem AVR DUDE nie wyskoczył mi wiersz poleceń, bynajmniej tego nie zauważyłem.
Problem w tym, że tak jakby nie mam komunikacji z zestawem, czyli nie mogę odczytać jaki mam zamontowany procesor, itd. Dodam, że dioda PWRL świeci się, na wyświetlaczu widać pola, przez chwilę po podłączeniu kabla mryga czerwona dioda TXD.
w AVRcalc. wyskakuje taki błąd po wciśnięciu magicznego żółtego przycisku:
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude.exe done. Thank you.
PostNapisane: 31 mar 2012, o 19:43
No bo kolega pomieszał naraz wiele rzeczy niestety :(
Po pierwsze wbudowany programator w zestawy ATB to nie żaden USBASP tylko ATB-FT232R - i trzeba postępować z godnie z obrazkiem i filmikiem tutaj:
ale też tutaj:
nie wspomnę że TRZEBA pobrać sobie najnowsze programy a nie te z płyty DVD no i trzeci z nich "ATB Manager", przecież są do pobrania i to z tego forum:
topic21.html
Jednak NA SAMYM początku to trzeba zacząć od zainstalowania sterowników do przejściówki USB/RS232 na układzie FT232R. Win7 potrafi na szczęście w większości wypadków sam je dobrać a jeśli nie to są sterowniki na płycie DVD albo na stronie producenta FTDI
proszę więc przejść to wszystko po kolei OK ? ;) i dać znać
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 14:35
OK, już wszystko działa (chyba :D), po przełączeniu na ATB-FT232R też z początku wyskakiwał jakiś błąd, ale okazało się że sterownik, który Windows zainstalował był zły.
Zaktualizowałem go na ten z płyty DVD i teraz jest ok
PostNapisane: 23 lip 2012, o 12:11
Dołączył(a): 29 gru 2011
Mam ten sam problem z pobraniem. Chciałem zainstalować na nowym komputerz i też nic. Tylko wyskakuje: Brak podstrony HTTP 404 ??
Czy mógłby ktoś wysłać na emaila tą paczkę, bym był wdzięczny. Email: pat614@wp.pl
PostNapisane: 23 lip 2012, o 12:16
echhh... a nie masz na dvd od książki ??
https://www.dropbox.com/sh/fzqgclew9l6p ... FTDI-ATNEL
PostNapisane: 23 lip 2012, o 12:18
Chodzi mi o paczkę programów z linku: topic21.html
Ok ,już znalazłem na głównej stronie atnel.pl i działa.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 13:26
Jak coś to już powinny wszystkie linki działać, odświeżam je systematycznie. Jeśli gdzieś coś nie działa to proszę zawsze podać tu czy na maila dokładnie gdzie ten link jest to go poprawię.
to wszystko związane z przeniesieniem nowej strony.
PostNapisane: 10 sie 2012, o 22:31
Dołączył(a): 10 sie 2012
Też od mam problem z połączeniem się z prockiem ATmega32a czy też ATmega644.
Wyskakuje mi problem z avrdude
Zrzut ekranu:
http://student.agh.edu.pl/~kudlata/ZrzutyE/Przechwytywanie.PNG
PostNapisane: 10 sie 2012, o 22:36
Dołączył(a): 15 lut 2012
Być może coś jest nie tak z kablem a raczej taśmą IDC do programowania(źle zrobiona :( ), zajrzyj tutaj: http://mirekk36.blogspot.com/2012/06/is ... lemow.html
PostNapisane: 10 sie 2012, o 23:39
Zrzut ekranu:
ale masz zestaw ATB ??????? Jeśli tak ? to
1. czy od początku ci nie działało ?
2. czy coś teraz nawaliło ?
No trzeba by podać tu więcej informacji i jak pisze kolega wyżej napisać jakich przewodów używasz do połączenia ? czy je wymieniłeś żeby wyeliminować że któryś jest coś "nieteges" itp itd
bo tak to tylko można powiedzieć że coś jest nie tak z kablami właśnie ... jak na tą chwilę przy tych podanych informacjach
PostNapisane: 14 sie 2012, o 17:39
Ok.
Już sobie poradziłam.
Bawiłam się fusebitami i niestety zmyliły mnie nazwy angielskie. ^^
Wystarczyło odpowiednio dostosować JK1-3. :-)
Przy okazji, jak ktoś siedzi na LINUKSie.
Przydatny link do zainstalowania avrdude 5.10 z obsługą ft245r
http://doswa.com/2010/08/24/avrdude-5-10-with-ftdi-bitbang.html
I od razu, aby nie 'sudo-wać' avrdude:
 Stworzyć grupę usb i dodać do niej siebie:
$ sudo groupadd usb
$ sudo addgroup USER_NAME usb
Utworzyć plik: 91-usb-atnel.rules
$ sudo gedit /etc/udev/rules.d/91-usb-atnel.rules
wpisać:
SUBSYSTEMS=="usb",ATTRS{idVendor}=="0403",ATTRS{idProduct}=="6001",ATTRS{manufacturer}=="ATNEL",GROUP="usb",MODE="0666"
zapisać.
Póżniej zrestartować udev:
$ sudo restart udev
i po podłączeniu TAURUSA i wpisaniu komendy:
$ ls -l /dev/ttyUSB0
powinno się pojawić coś w stylu:
$ crw-rw-rw- 1 root usb 188, /dev/ttyUSB0
wtedy avrdude powinien działać bez wpisywania komendy sudo
