Teraz jest 28 sie 2026, o 06:57
PostNapisane: 26 lis 2014, o 17:40
Dołączył(a): 08 lut 2014
Chciałbym zapytać o godne polecenia kamery z matrycą CCD/CMOS, które można byłoby wygodnie obsłużyć z poziomu mikrokontrolera ARM (np. STM32F4) /AVR 32 bit.? Zależy mi na jak największym kącie widzenia, małych wymiarach kamery z soczewką i dobrej jakości obrazu.
Dotychczas znalazłem takie przetworniki obrazu:
- MT9D111 - http://www.kamami.pl/index.php?ukey=pro ... tID=185295
(ta popularna kamera ma zbyt duży obiektyw, mniejszych nie mogę znaleźć)
- OV7670 - http://electropark.pl/moduly-optyczne/3 ... 74001.html
- OV9655 - http://propix.com.pl/pl/p/OV9655-Camera-Board/281
(nie mam pojęcia, jaka jest jakość obrazu 2 powyższych kamer)
PostNapisane: 26 lis 2014, o 18:18
hmm...
MTD 9D111 w sumie nie jest taka wielka jak ci się wydaje :) a przy okazji ma całkiem fajny obraz
jeśli chodzi o popularny OV7670 to bawiłem się tylko tą wersją z Fifo
http://propix.com.pl/pl/p/CMOS-Camera-M ... O-SKLEP/36
obraz jak VGA czego sie spodziewać po 640x480 , nie jest tak źle jak się wydaje jest dużo lepszy od aparatów z telefonów starszych
i na żywo i na focie. Po za tym łatwa w obsłudze radzi sobie m328 :)
http://www.youtube.com/watch?v=RYh1389IEng
co do tych małych wersji które pokazałeś nie wypowiem się bo nie miałem styczności ...
PostNapisane: 26 lis 2014, o 18:33
a cz są może gdzieś w Internecie przedstawione jej wymiary, wraz z obiektywem? nie mogę znaleźć...
PostNapisane: 26 lis 2014, o 19:11
Dokumentację do niej masz Tutaj:
http://dl.btc.pl/kamami_wa/mt9d111.zip
a tu do OV7670 : http://friendlyarm.strefa.pl/OV7670/OV%207670.rar
płytka 30x30 obiektyw od płytki odchodzi na 25mm średnica 10mm ( przy mojej OV z propixa) ten przy mt9d111 z kamami jest nieco wyższy , ale ma też lepszą optyke przez co obraz jest lepszej jakości
Tu masz fotki mojej :
ObrazekObrazekObrazek
masz tez jakiś punk odniesienia Gniazdo mini USB :)
PostNapisane: 27 lis 2014, o 00:06
Dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 30 lis 2014, o 13:06
Mam jeszcze pytanie odnośnie ręcznej regulacji ogniskowej. Chciałbym , aby kamera, bez żadnego strojenia, rejestrowała ostry obraz z odległości 25 - 30 cm, jak również z kilkunastu metrów. Czy w powyższych kamerach (OV7670 , MT9D111) trzeba za każdym razem, zależnie od odległości między kamerą a przedmiotem, ręcznie regulować ogniskową, aby zachować ostry obraz? W jakim przedziale odległości kamery od przedmiotu nie trzeba regulować tej ogniskowej, a obraz jest cały czas ostry?
PostNapisane: 30 lis 2014, o 13:25
Nie wystarczy raz ustawić -- w sumie sa już ustawione fabrycznie i zabezpieczone lakierem wystarczy nie ruszać :)
