Teraz jest 31 mar 2026, o 23:11
PostNapisane: 26 lis 2014, o 16:20
Dołączył(a): 22 paź 2014
Chciałem się nauczyć obsługiwać wyświetlacz LED zgodnie z instrukcją zawartą w książce. Mam jednak mały problem, bo schemat w książce dotyczy układu ze wspólną anodą, a ja mam wyświetlacz ze wspólną katodą. Moje pytanie brzmi jak przerobić układ, aby sterować tym wyświetlaczem?
PostNapisane: 26 lis 2014, o 16:58
Dołączył(a): 23 sty 2014
to bardzo proste. Wyświetlacz podłączony jest do mikrokontrolera oraz tranzystorów. Tranzystory użyte do sterowania wyświetlacza są typu pnp natomiast Ty musisz użyć typu npn. Emitery tranzystorów pnp łączy się z plusem zasilania-Ty musisz połączyć z masą układu. tyle w kwestii układu. W programie rzecz jasna równiez trzeba dokonać zmian ponieważ tranzystory pnp "otwiera się" stanem niskim a npn wysokim. Do końcówek a, b, c, d, e, f, g, dp, musisz podawać stan wysoki.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 17:00
Dołączył(a): 29 sie 2013
Zmiany w programie tzn. wyj. z uC musi sterować stanem wysokim (H),zmienić tranzystory na NPN (E-GND,C-wyś, B-uC)
segmenty od A do D stanem wysokim.
To tyle na szybko. ( chyba nic nie pokręciłem)
Normalne :( ktoś mnie wyprzedził.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 17:04
Dzięki za pomoc :)
Rezystory zostają takie same jak w książce? Na schemacie są 2k2 między uC a Bazą, i 100 Ohm między uC a diodami wyświetlacza.
W programie sama idea się nie zmienia? Zmienia się jedynie stan jakim sterujemy diodami i tranzystorami?
PostNapisane: 26 lis 2014, o 17:06
dokładnie tak jak wyżej napisałeś
ważne że chciałeś pomóc :)
PostNapisane: 26 lis 2014, o 17:14
Z następnym postem też Kolega był szybszy :oops: to już normalnie go nie wysyłałem.
No cóż zrobić wolno piszę a myślenie to też u mnie jest bez opcji turbo. :lol:
PostNapisane: 26 lis 2014, o 17:31
Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło: czy Atmega8 na której się uczę uciągnie mi taki układ? Tzn. czy prąd jaki popłynie przez wyświetlacz będzie na tyle duży, że zaświeci się on i będzie widoczny w dzień? Korzystam z wyświetlacza 4 cyfrowego.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 17:38
To nie jest kwestia Atmegi, uC tylko steruje wyświetlaczem. Przecież musisz i tak użyć jakiegoś zasilania do uC, tranzystorów i całego układu.
To zasilacz musi " uciągnąć " to wszystko.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 18:00
Kolego jeżeli wywaliłbyś z układu tranzystory to mógłbyś się martwić o to czy atmega uciągnie prądowo bo pin atmegi możemy obciążyć max 20mA. Po to dajesz tranzystory by nie obciążać uC a tranzystory więc je musisz dać takie by uciągnęły ok 140 mA na tranzystor dla 7 segmentów zakładając że pojedynczy segment pobiera 20mA.
Namazane ze smarta.
w chwili kiedy wyświetlasz na wyświetlaczu cyfry 8888 wyświetlacz pobiera najwiecej prądu z uC. Ile mikrokontroler dostarczy to trzeba sprawdzić w nocie katalogowej. Zasilacz oczywiście jest najważniejszy ale prąd wyjściowy danego portu gra kluczową rolę i w przypadku dużego wyświetlacz LED być może trzeba będzie użyć dodatkowych tranzystorów dla segmentów a-g. wtedy będą to tranzystory pnp (emiter do vcc) i wtedy znowu tranzystory otwierasz poziomem niskim
PostNapisane: 26 lis 2014, o 23:02
Wyświetlacz to dokładnie ten model http://www.tme.eu/pl/details/opd-q5621g ... -led-corp/
Układ zasilam korzystając z napięcia USB, które zasila programator i mój układ. Wydaje mi się, że powinno dać radę.
Układ mam taki:
Anoda każdej diody do osobnego pinu uC przez rezystor 100R, potem na kolektor tranzystora. Emiter do masy, a baza przez rezystor 2k2 do uC.
Czy taki układ ma szansę zadziałać?
PostNapisane: 27 lis 2014, o 01:15
Fajnie jak byś pokazał schemat,a tak no cóż trzeba sobie poradzić.
Więc tak: anody każdej diody do pinów uC ---OK.
Emitery tranzystorów do masy ---OK.
Bazy przez R 2,2k do uC ---OK. ( zakładam,że wykorzystujesz wszystkie segmenty wyśw. to oczywiście 4 tranzystory,4 R ,2k, do pinów uC )
Tego coś nie mogę pojąć ? :o
Kolektory tranzystorów połączyć bezpośrednio z katodami wyśw.
Powinno działać,oczywiście do tego odpowiednie zmiany w programie.
PostNapisane: 27 lis 2014, o 16:25
Wiem, że bez schematu to dupa, a nie pytanie, ale noc była, oczy mi się zamykały i nie miałem jak go wrzucić :) Ale moja wizja zgadza się z Twoją :)
Jeszcze raz dzięki za wszelką pomoc :)
PostNapisane: 27 lis 2014, o 16:34
Kolego Zombol daj znać jak odpali.
Powodzenia.
PostNapisane: 28 lis 2014, o 18:36
Układ zmontowałem i działa, jeśli ręcznie przełączę tranzystory i segmenty. Gorzej, jeśli chcę zaprząc do tego atmegę. Napisałem kod w oparciu o książkę, zmieniłem to co wydaje mi się, że powinienem zmienić, a mimo to wyrzuca mi błędy. Nie wiem już co mam z tym zrobić. Może ktoś z Was mi pomoże :)
Techniczne informacje:
procesor ATmega8, segmenty wyświetlacza podłączone do portu C i B. (segment A- PC5, segment B- PC4 itd. Segment G- PB5)
Tranzystory podłączone bazami do portu D. (cyfra 1-PD0, cyfra 2- PD1 itd.)
Taktownie wew. oscylatorem 8MHz
plik main.c
plik d_led.c
plik d_led.h
Eclipse wyrzuca mi takie błędy:
**** Build of configuration Release for project WYSW_LED ****
make all
Building file: ../d_led.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"d_led.d" -MT"d_led.d" -c -o "d_led.o" "../d_led.c"
../d_led.c:10:101: warning: d_led.h: No such file or directory
../d_led.c: In function 'd_led_init':
../d_led.c:24: error: 'LED_DATA_DIR' undeclared (first use in this function)
../d_led.c:24: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../d_led.c:24: error: for each function it appears in.)
../d_led.c:25: error: 'LED_DATA' undeclared (first use in this function)
../d_led.c:27: error: 'KATODY_DIR' undeclared (first use in this function)
../d_led.c:27: error: 'DC1' undeclared (first use in this function)
../d_led.c:27: error: 'DC2' undeclared (first use in this function)
../d_led.c:27: error: 'DC3' undeclared (first use in this function)
../d_led.c:27: error: 'DC4' undeclared (first use in this function)
../d_led.c:29: error: 'KATODY_PORT' undeclared (first use in this function)
../d_led.c:33: error: called object '*78u' is not a function
../d_led.c:35: error: called object '*89u' is not a function
../d_led.c: In function '__vector_19':
../d_led.c:45: error: 'KATODY_PORT' undeclared (first use in this function)
../d_led.c:47: error: 'LED_DATA' undeclared (first use in this function)
../d_led.c:47: error: 'cyfry' undeclared (first use in this function)
../d_led.c: At top level:
../d_led.c:60: error: 'SEG_A' undeclared here (not in a function)
../d_led.c:60: error: 'SEG_B' undeclared here (not in a function)
../d_led.c:60: error: 'SEG_C' undeclared here (not in a function)
../d_led.c:60: error: 'SEG_D' undeclared here (not in a function)
../d_led.c:60: error: 'SEG_E' undeclared here (not in a function)
../d_led.c:60: error: 'SEG_F' undeclared here (not in a function)
../d_led.c:62: error: 'SEG_G' undeclared here (not in a function)
../d_led.c:72: error: expected identifier or '(' before '}' token
make: *** [d_led.o] Error 1
**** Build Finished ****
Ostatnio edytowano 28 lis 2014, o 19:21 przez Zombol, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lis 2014, o 22:44
Kompilujesz to przecież na Atmega16 i 1MHz.
Musisz to zmienic w Eclipse na właściwą Atmegę i częstotliwość.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 00:12
Powalczyłem trochę z kodem i znalazłem kilka błędów w nim, co zmniejszyło liczbę errorów. Z tym co zostało już nie jestem w stanie sobie poradzić.
d_led.c
make all
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"d_led.d" -MT"d_led.d" -c -o "d_led.o" "../d_led.c"
In file included from ../d_led.c:10:
../d_led.h:8:15: warning: extra tokens at end of #ifndef directive
../d_led.h:9:15: warning: ISO C99 requires whitespace after the macro name
../d_led.c:37: error: lvalue required as left operand of assignment
../d_led.c:38: error: lvalue required as left operand of assignment
../d_led.c:56: warning: 'TIMER1_COMP_vect' appears to be a misspelled signal handler
../d_led.c: In function 'TIMER1_COMP_vect':
../d_led.c:63: error: lvalue required as left operand of assignment
../d_led.c:64: error: lvalue required as left operand of assignment
../d_led.c:65: error: lvalue required as left operand of assignment
../d_led.c:66: error: lvalue required as left operand of assignment
PostNapisane: 29 lis 2014, o 11:09
Ponaprawiałem wszystko co było źle, i wyświetlacz działa i wyświetla prawie wszystko. Prawie, bo nie wyświetla mi segmentu G, gdyż jest podłączony do innego portu. Czy jest w ogóle możliwość podłączenie wyświetlacza do 2 różnych portów tak jak ja to mam? Wiem, że mogę przepiąć go na port D, który mam w całości dostępny, ale pytam na przyszłość, gdyby nie było takiej możliwości.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości
