Teraz jest 25 wrz 2026, o 19:18
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:41
Dołączył(a): 16 lis 2014
Witam, zaintrygowała mnie ostatnio elektronika, jestem posiadaczem bb oraz zestawu. Pisze program do obsługi wyświetlacza na rs232, wszystko ładnie i pięknie ale tylko na atb, przyszło mi zaprojektować taki schemacik z wyświetlaczem i wydaje mi się, że nie wszystko podłączyłem. Proszę o sprawdzenie schematu , w szczególności tego modułu rs232, bo szkoda wytrawić płytkę i wyrzucić. Mam również pytanie co do isp kanda. Otóż używam magistrali spi do wysyłania danych do lcd'ka i chcę mieć możliwość programowania atmegi w układzie, to znaczy nie wyjmowania go z podstawki. Czy muszę podać jakieś dodatkowe rezystory na liniach miso mosi?
W okienku karta sd jest to odrębny działający moduł, który już zaprojektowałem i zrobiłem wyprowadzenia, ale w najbliższym czasie dorzucę do niego bufory. Wiem, że na schemacie jest parę drobnostek, które można zrobić lepiej, ale to później.
derek mit
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:55
Dołączył(a): 12 gru 2013
Dołóż kondensatory elektrolityczne do filtracji napięcia na wejściu i wyjściu przy stabilizatorach 5V i 3,3V.Blisko przy procesorze również brakuje kondensatorów elektrolitycznych oraz ceramicznych do filtracji zasilania VCC,AVCC (pin AVCC zasilany przez dławik 22uH filtrowany kondensatorem 100nF do masy).Pin 32 procesora AREF przez 100nF na masę.
Ostatnio edytowano 25 lis 2014, o 22:02 przez Humanoid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:59
Okej, rozumie, filtracja to podstawa, i tak zrobię tak jak mówisz, a poza tym - co z isp kanda oraz ft232 (rs232)?
derek mit
PostNapisane: 25 lis 2014, o 22:30
Przy złączu Kanda nie są potrzebne dodatkowe rezystory na liniach Miso Mosi itd.W niektórych przypadkach rzadko zdarza się,że bezpośrednio po zaprogramowaniu procesor nie działa poprawnie i trzeba fizycznie oddzielić układ docelowy od programatora wyjmując wtyczkę Kanda i zrestartować procesor.Jeśli chodzi FT232RL i moduł karty SD warto przeanalizowac schemat chociażby zestawu ATB,poczekajmy na opinie kolegów.Przy ustawianiu fusebitów w Atmega 644 nie zapomnij wyłączyć interfejs JTAG.
