Teraz jest 11 lip 2026, o 03:15
PostNapisane: 25 lis 2014, o 22:15
Dołączył(a): 08 kwi 2013
Witam panowie, staram się odebrać całą tablice przez UART. do biblioteki z bluebooka stworzyłem taki kod:
W przerwaniu odbiorczym stworzyłem znacznik czy ogon jest różny od głowy
Oraz main.c
Problem w tym jest taki że tylko pierwszy bajt jest na swoim miejscu, potem w całej tablicy wstawiany jest ten sam bajt.
Panowie co robię źle ?
Poprawione dzięki.
Ostatnio edytowano 25 lis 2014, o 22:34 przez Kazik323, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 lis 2014, o 22:27
Dołączył(a): 22 sty 2014
Kod wstawiamy w znaczniki syntax=C ;) popraw post zanim "zieloni" albo "różowy" zobaczą ;)
PostNapisane: 30 lis 2014, o 14:37
Problem sam rozwiązałem. w kodzie brakowało linii zerowania flagi po zapisaniu bajtu do tablicy.
Temat do skasowania.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
