Teraz jest 19 wrz 2026, o 20:21
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:15
Dołączył(a): 19 lis 2014
Witam wszystkich, mam problem z zegarkiem DS1307, czytam BB i postanowiłem sprawdzić w praktyce co i jak.
Układ zmontowany na płytce stykowej, i właściwie to działa, ale tylko przez kilka, kilkanaście sekund potem przestaje i nie wiem ale właściwie tak jakby nie był spełniony warunek "if (int0_flag )" . Po resecie rusza znowu, zegar idzie dalej. Do portu INT0 (PD2) podłączyłem diodę - cały czas miga, więc nie wiem w czym problem. Próbowałem różnych ustawień taktowania procesora i i2cSetBitrate (od 50 do 100, według PDF 0-100 ) i zawsze działa tak samo.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
[/syntax]
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:23
Dołączył(a): 24 sty 2012
Tak na szybko tylko zerknąłem i takie drobne uwagi mi się nasunęły...
Powiedz mi po co Ci ten delay w pętli głównej?
Dlaczego w przerwaniu od CTC robisz obsługę LCD?
Po co tam zliczasz sekundy skoro masz przerwanie co sekundę o RTC?
Jak ma ci zliczać te setne ms skoro zakomentowałeś zmienną statyczną w przerwaniu?
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:41
To wyświetlanie na LCD było wstawione żeby sprawdzić czy procesor nadal chodzi, a zliczanie sekund żeby sprawdzić czy to nie błąd w przerwaniu od zegarka.
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:51
Dołączył(a): 22 sty 2014
Kod w przerwaniach ma się wykonywać błyskawicznie. Nie może być tamzadnych delayów ani funkcji wprowadzające spore opóźnienia. Czasem Kod może działać dobrze nawet z takim babolem ale takie nawyki mogą się później zemścić. Lepiej poświęcić jeden bajt ramu na zmienną flagową którą ustawiasz w przerwaniu a w pętli głównej sprawdzasz czy została ustawiona i jeżeli tak to wykonujesz jakiś kawałek kodu.
Naprawdę nie warto takich baboli robic bo później to w krew wchodzi człowiekowi :)
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:59
Masz rację ,ale to było dołożone później żeby cokolwiek się działo na wyśietlaczu.
Prawdopodobnie problem jest w montażu, po zmianie zasilacza(dotąd było zasilanie z USB z komputera) chodzi "nawet" 7 minut
