Teraz jest 3 mar 2026, o 10:26
PostNapisane: 25 lis 2014, o 19:14
Dołączył(a): 11 wrz 2014
Witam , prosiłbym o sprawdzenie schematu i płytki do mojej płytki testowej. Starałem się wykonać wszystko na jednej stronie , żeby płytka powstała na laminacie jednostronnym przy pomocy termotransferu. Przelotki i ścieżki top będą zastąpione albo małymi rezystorami albo zwykłymi przewodami tak żeby wszystko było z jednej strony( miałem problem żeby się zmieścić wszystko na jednej stronie). Sprawdziłem poprawność płytki za pomocą eagle(ERC) i wszystko ok. Jednak prosiłbym o waszą opinie bo jednocześnie jest to moja pierwsza płytka i jak ktoś by miał jakieś wskazówki do optymalizacji będę wdzięczny:) Co do elementów na płytce wszystkie THT bo takie mam ze stykówki:) . Co do listwy przetwornica będzie zmieniona na 4 wtyki tylko niestety nie znalazłem takiej listwy w bibliotekach a nie obejrzałem jeszcze kursu Mirka odnośnie tworzenia bibliotek:)
PostNapisane: 25 lis 2014, o 19:32
Dołączył(a): 22 lut 2014
Oj dużo można by poprawić np. Odsuwając scieżke obok kwarcu, można połączyć masę i znika nam jedna zworka. Takich miejsc pewnie jest więcej, więc pomyśl jeszcze nad płytką. Brakuje jeszcze połączenia potencjometru z LCD.
PostNapisane: 25 lis 2014, o 19:40
Dołączył(a): 12 gru 2013
Na schemacie pin 20 AVCC Atmegi 8 jest zle podłączony
PostNapisane: 25 lis 2014, o 19:43
Dołączył(a): 22 gru 2013
Na schemacie masz błąd w zasilaniu AVCC; cewka powinna iść do zasilania a kondensator do masy.
PostNapisane: 25 lis 2014, o 20:14
Ok , wielkie dzięki :) Poprawiłem pin 20 , przy LCD brakowało połączenia z masą też poprawione, kwarc przesunięty. Stwierdziłem też , że w te wolne miejsca można spróbować coś jeszcze upchnąć:)
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:42
Dołączył(a): 03 mar 2014
Ja na pewno dodałbym kondensator 100nF pomiędzy Vcc a GND Atmegi. Zastanawiam się czy kwarc nie ma zbyt długich ścieżek, poza tym dałbym go na goldpinach precyzyjnych, jak by zaszła potrzeba wykorzystać te 2 piny jako I/O, a projekt umożliwiałby zastosowanie wewnętrznego oscylatora RC.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
