Teraz jest 25 lut 2025, o 18:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 25 lis 2014, o 00:00
Online
Kurczaczki mam taki makefile jak w załączniku (to jest od MkBootloadera - ten otwarty kod BLS do procka) .... no i kłopot w tym, że ze starym dziadkiem WinAVR ładnie się kompiluje .... natomiast jak wytnę WinAVR i mam sam AtmelToolchain to dziadowstwo nie chce się kompilować pomimo że ścieżki prawidłowo prowadzą do Atmel Toolchaina
komunikat jaki widzę w konsoli po odpaleniu make to:
jak mówię - gdy jest WinAvr to wszystko ładnie dalej leci
gdyby ktoś wpadł na jakiś pomysł co można poprawić w tym kocim "makefile" to byłbym wdzięczny ;) albo chociaż naprowadzić na jakiś trop gdzie szukać
PostNapisane: 25 lis 2014, o 00:14
Dołączył(a): 23 maja 2014
Panie Mirku, nie znam się prawie wcale na pliku makefile (tzn. nigdy się w to aż tak nie wgryzałem, bo nie musiałem), jednak na avrfreaks znalazłem coś takiego:
http://www.avrfreaks.net/forum/using-winavr-makefile-avr-toolchain
Z tego co Pan napisał i z tego co napisali w powyższym linku wnioskuję, że jeśli posiada Pan jakiś plik makefile i jest tam linijka zaczynająca się na "cc" to jest to ścieżka gdzie leży kompilator do gcc-avr i to trzeba jakoś ustawić. Problem w tym, że na chwilę obecną wiem jak to ustawić "na sztywno", czyli podając wprost gotową ścieżkę, natomiast nie wiem za bardzo jak wpisać należałoby ścieżkę bezwględną, czyli żeby np. niezależnie od dysku na którym zainstalowany jest gcc-avr wiedział, że ten kompilator jest właśnie tam gdzie ma być. Niewykluczone, że powinien Pan uruchomić w Windows regedit (albo odpowiednik narzędzia rejestru systemu operacyjnego) i wykasować klucze z WinAVR. Oczywiście po wykasowaniu kluczy WinAVR z rejestru Windows wszelkie związki kompilatora, zmiennych systemowych związanych z WinAVR przestaną obowiązywać.
Edit1:
Z tego tam wątku na avrfreaks doczytałem dwie istotne sprawy:
- w ścieżce do agregacji katalogów używa się "/" slash'a, a nie jak w Windows backslash'a
- oni tam piszą żeby odinstalować całkowicie WinAVR'a (włącznie z kluczami rejestru, a to czasami trzeba ręcznie robić), a potem zainstalować na "świeżym" rejestrze (bez wpisów WinAVR) Atmel Toolchain i skonfigurowaniu ścieżki dla makefile
Ponoć ta możliwość nie do końca działała.. :/
Edit2:
Załącznik:
makefile.zip
W załączniku wysłałem zmodyfikowany plik makefile, tzn. to jest bardzo mała modyfikacja, bo tylko dopisałem komentarz
język bash
z tym, że przypuszczam, że to nie zadziała, bo dalej w pliku makefile jest jakby odwołanie do "cc" jakoby byłaby ona zmienną systemową, a więc nie tędy droga żeby mieszać w samym pliku makefile, tylko trzeba zajrzeć do zmiennych systemowych Windows i tam zmienić dotychczasową ścieżkę (która prawdopodobnie, pomimo usunięcia WinAVR dalej prowadzi do katalogu, gdzie kiedyś WinAVR był).
Ja osobiście zostawiłbym WinAVR'a tam gdzie jest, natomiast przyjrzałbym się czy w systemie nie ma przypadkiem zmiennej systemowej "cc" i na jaką ścieżkę ona wskazuje. Druga możliwość to edytowałbym plik makefile dla WinAVR i w nim podmienił ścieżkę z WinAVR, na tą do Atmel Toolchain (oczywiście można zapomnieć o korzystaniu z WinAVR).
Właściwie to powinna być druga zmienna systemowa informująca środowisko programistyczne, którego Pan używa gdzie leży gcc-avr Atmel'a. Wtedy nie trzeba by było kasować WinAVR, a Atmel Toolchain spokojnie by sobie działał. Tyle, że jeśli w systemie operacyjnym ma być widoczny TYLKO jeden gcc-avr i ma nim być ten z Atmel'a no to chyba o tym z WinAVR należałoby zapomnieć i zerwać wszystkie związki z nim w rejestrze Windows i w zmiennych systemowych Windows.
Pozdrawiam! j23 Jarek
PostNapisane: 25 lis 2014, o 01:43
Online
Dzięki ;) już dzisiaj nie dam rady ale jutro chętnie poćwiczę .... dam znać
PostNapisane: 25 lis 2014, o 09:01
Dołączył(a): 01 paź 2014
Nie używam windowsa do kompilacji, nie mam przed sobą aktualnie środowiska ale obstawiam, że zmienne środowiskowe nie są poustawiane tak jak być powinny.
Proponuje wpisać
język basic4gl
i zobaczyć czy wszystkie elementy zawarte w tym fragmencie makefile'a
język bash
są dostępne na zmiennej PATH. Jeśli nie to albo należy ten atmel toolchain dorzucić odpowiednio do zmiennej PATH, bądź przerobić makefile w taki sposób aby dodać jakąś kolejną zmienną (np. ATMEL_TC) z ustawioną wartością na ścieżkę gdzie jest zainstalowany i uzupełnić definicje programów:
język bash
PostNapisane: 25 lis 2014, o 12:47
Dołączył(a): 12 maja 2013
Sprawdź czy tak zadziała:
język bash
domyślny make (all) wywołuje
begin
sizebefore
build
sizeafter
end
Błąd masz w sizebefore, które wywołuje:
język bash
Prawdopodobnie nie masz pliku test
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 25 lis 2014, o 13:16
Online
No pewnie mam sporo błędów w tym make-kocim-file ;) .... ale ok to na razie nie dla mnie ....
nie mniej dzięki za podpowiedzi .... Tak to bywa jak się zaniedba poznanie od podszewki makefile i liczy tylko na automaty ze środowisk programistycznych ;) wiem wiem - mówię sam sobie na pohybel. Ale kłopot w tym - że to tylko jeden jedyny raz gdy mam potrzebę takiego ręcznego makefila ;) .... którego też sam wcześniej nie robiłem i jak mówię z WinAvr'em śmiga doskonale.
teraz ścieżki do AtmelToolchain też mam ustawione ok ... nawet odinstalowałem z Program files (86) - do folderu na C: bez spacji jak widać na załączonym obrazku na dole ale nadal lecą komunikaty o złych ścieżkach
No nic - na razie muszę sobie temat odpuścić bo tak nagle to nie nauczę się tego kociego makefila :lol: .... i będzie trzeba bootloadera kompilować sobie na dziadku WinAVR bo ten śmiga jak młody wnuczek :lol:
PostNapisane: 25 lis 2014, o 13:29
make build próbowałeś?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 25 lis 2014, o 13:36
Online
a tak - przepraszam - zapomniałem odpowiedzieć, przy make build mam to:
ale jak mówię - nie chciałbym nikomu zawracać głowy bo zdaję sobie dobrze sprawę, że tu wchodzi w grę moja ciemnota w zakresie makefile i obecnie ciężko z czasem żeby się wziąć za naukę tego wszystkiego o makefile.
PostNapisane: 25 lis 2014, o 13:51
Dołączył(a): 07 lut 2013
Mirku ja może troszkę po omacku podpowiem, ale czy problem tu może nie leży w uprawnieniach do katalogów dla kompilatora.
PostNapisane: 25 lis 2014, o 13:55
Już lepiej, kompilator zadziałał :)
Z tego co widzę toolchain Atmelowy nie zawiera programów Linuxowych potrzebnych do prawidłowego zadziałania tego make.
brakuje mu ścieżki pliku sh.exe, nie może utworzyć katalogu .dep
Proponuję dodać do PATH ścieżkę utils/bin toolchaina WinAVR ( C:\WinAVR\utils\bin ) tam są niezbędne programy ale nie ma kompilatora.
wtedy powinno zadziałać magiczne make
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 25 lis 2014, o 14:24
Online
Nie nie - bo jak widać dałem w innym folderze i sam make.exe się odpala .... ale po sugestiach kolegi PROTON zaczyna coś żyć ;)
Tzn zrobiłem tak że dałem cały WinAVR ale wyciachałem w nim główny folder "bin" żeby stamtąd nie był odpalany w razie czego make.exe ..... za to został C:\WinAVR\utils\bin
podsumowując wtedy to ruszyło ładnie czyli kompilacja na tym makefile ładnie poszła :D
czyli już jest jakiś sposób
teraz tylko zastanawiam się jak to uporządkować dla ludzi, którzy będą sobie chcieli w ten sposób ręcznie kompilować BLS do procka na atmel toolchainie. Czy może wrzucić do atmel toolchaina zawartość tego folderu z brakującymi plikami ? to dobry pomysł ? wtedy można byłoby tylko podać paczkę ZIP z tymi plikami i podpowiedzieć żeby rozpakowali w folderze BIN w atmel toolchainie
dobry to pomysł ?
czy hmmm zastanawiam się jednak jak atmel toolchain radzi sobie bez tych plików tak normalnie ? ;)
oczywiście ŚLICZNIE DZIĘKUJĘ za pomoc bo już coś ruszyło
PostNapisane: 25 lis 2014, o 15:47
Online
Poradziłem sobie ostatecznie - dzięki ostatecznie trafnemu spostrzeżeniu kolegi PROTON - w taki dość hmmm "dirty/brudny" sposób ;) ale działa bombowo
1. Atmel Toolchain każdy może mieć zainstalowany gdzie sobie chce - ważne że on przy instalacji sam dodaje PATH do ścieżek systemowych
2. brakujące pliki z WinAvr\Utils\bin ;) przechowuję "w brzuchu" MkBootloadera (spakowane do ZIP oczywiście) ...
3. w momencie gdy user chce kompilować sobie automatycznie BLS - program rozpakowuje tego wszczepionego ZIP'a wprost do folderu roboczego (swojego) tam też gdzie jest makefile i plik main.c do kompilacji ;) więc ponieważ jest w "bieżącej ścieżce" wszystko co potrzeba - to kompilacja nowym Atmel Toolchainem przebiega bez przeszkód i bez nawet konieczności zmiany makefile. Co więcej nie będzie to także kolidowało ze starym WinAvr gdyby ktoś jeszcze taki miał niechcący ;)
jeszcze raz wielkie DZIĘKI !
PostNapisane: 25 lis 2014, o 15:53
Normalnie w makefile jest tylko kompilacja i linkowanie więc nie potrzeba więcej żadnych narzędzi jak gcc i ld.
W tym makefile jest zrobione jeszcze sprawdzanie typu pliku i tworzenie katalogów przy użyciu Linuksowych komend.
Można dostosować ten makefile Windowsa albo można zainstalować MinGW.
MinGW oprócz kompilatora C/C++ dla Windowsa, zawiera też wszystkie narzędzia Linuxowe.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 25 lis 2014, o 16:13
Online
no mi generalnie nie jest absolutnie NIC potrzebne poza tym żeby mi się wygenerował ładnie plik *.HEX
tyle że (sorki za moją ignorancję i niewiedzę odnośnie makefile a szczególnie narzędzi linuxowych) .... ale kompletnie nie wiem co tam z niego wykastrować żeby nie trzeba było sprawdzać typu pliku czy tworzyć jakichś katalogów przy użyciu linuksowych komend. Bo jak tylko próbuję coś po swojemu zmieniać w makefile to raczej od razu mam ARMAGEDON i w ogóle wywala się końpilacja ;) ... a już napewno nie jest mi potrzebne żadne mingw ;) do tego celu ... jak mówię chodzi o najprostsze skompilowanie main.c do pliku Bootloader.hex
na razie uzyskałem to ale tylko tą "brudną" i dość obrzydliwą metodą
PostNapisane: 25 lis 2014, o 20:54
Online
hehehe niestety radość moja była przedwczesna - dzisiaj robiłem wszystko na Win8.0 a teraz wieczorkiem na Win8.1 i niestety kicha ;) - to nie przejdzie ;)
trudno - trza wrócić do dziadka WinAVR ;) na chwilę obecną
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:52
(...)trudno - trza wrócić do dziadka WinAVR ;) na chwilę obecną
Panie Mirku, a jeszcze takie pytanie mam - nie da rady jakoś ustawić w WinAVR ścieżki do gcc-avr, tak żeby wskazywała na ścieżkę Atmel'owską?
Ja już niestety nie mam WinAVR'a i ciężko mi to stwierdzić, ale z tego co widzę z log'u to problem powoduje program sh (który jest obecny w WinAVR) a nie ma go w Atmel Toolchain.
Reasumując:
- na dysku powinny być i WinAVR i Atmel Toolchain
- w konfiguracji WinAVR ustawić ścieżkę kompilatora gcc-avr na katalog Atmel Toolchain
- zmienna systemowa w Windows ma posiadać ścieżkę do Atmel Toolchain
PostNapisane: 25 lis 2014, o 22:38
Te Linuxowe pliki w WinAVR są dość stare, może ruszy na plikach z MinGW, są troszkę nowsze.
Albo przerobić makefile, problem jest z wywołaniem sh.exe (shell) w liniach 402 i 407
język bash
Nie bardzo mam pomysł jak to przerobić.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 25 lis 2014, o 22:42
Online
ale to już mi działa ... kłopot jest tylko z tymi plikami linuxowymi jak pisze dalej kolega PROTON ... to one mieszają rzeczywiście i szczególnie Win8.1 się burzy
język bash
# Create object files directory
$(shell mkdir $(OBJDIR) 2>/dev/null)
# Include the dependency files.
-include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*)
GeSHi
hmmm a po choinkę w ogóle ten folder .dep ? ;) spróbuję jeszcze raz siam pomajstrować i usunąć te wszystkie rzeczy związane z .dep
ale marnie to widzę :D - dam znać
PostNapisane: 25 lis 2014, o 22:55
Online
Antystatyczny napisał(a):
Nie można uzyć do tego celu windowsowego cmd?
Może i można - ale czy w makefile można ? no tego nie wiem ;)
PostNapisane: 25 lis 2014, o 23:18
Można :)
W makefile linię 165 zamień na:
język bash
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 25 lis 2014, o 23:38
Online
Niestety, po tej podmianie
c:\Users\admin\Documents\MkBLS>make
System nie może odnaleźć określonej ścieżki.
ECHO is off.
-------- begin --------
-f was unexpected at this time.
make: *** [sizebefore] Błąd 255
PostNapisane: 26 lis 2014, o 00:23
PROTON napisał(a):
Można :)
język bash
A może mogłoby być np. tak:
język bash
? -chodzi o to, żeby podać BEZPOŚREDNIĄ ścieżkę.
Nie wiem czy może zmienna systemowa mogłaby coś tutaj pomóc (dodatkowo oprócz wpisania tej linijki w pliku makefile),
tzn. stworzyć zmienną systemową o nazwie "SHELL" i jako ścieżkę do niej podać np. "C:/Windows/System32/cmd.exe /C"
Pozdrawiam! j23
PostNapisane: 26 lis 2014, o 00:37
Online
cmd.exe można wywołać z każdego katalogu więc to jednak nie jest kwestia pełnej ścieżki do cmd .... :( (ale próbowałem - wszystkiego próbuję)
podejrzewam że później inaczej tam działają te przełączniki (argumenty) dla linuksowych poleceń niż dla DOSowych
PostNapisane: 26 lis 2014, o 07:44
Ten screen dla win8.1 to tam nie widać w path'u ścieżki do utils/bin.
Sama zmiana sh na cmd nie pomoże. Trzeba by ewentualnie przerabiać każdy element (rm -f => del, rm -fr => rmdir, itd.) co jest totalnie bez sensu. Podejrzewam że te wszystkie narzędzia są dostępne w tym atmel toolchain tylko trzeba je odszukać i ustawić dobrze zmienną PATH.
A w "cudownym" eclipse nie da się tego skompilować? Myślę że wystarczy pogrzebać w ustawieniach i dodać te trzy (jak dobrze widzę w makefile) brakujące flagi do definicji przy kompilacji. Reszta wygląda w miarę standardowo.
---Edit---
W sumie nawet jak masz skonfigurowanego eclipse'a do pracy z tym AT to zaimportuj tego nieszczęsnego makefile'a w nim i też powinna przejść kompilacja.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 10:41
Online
A kolega to chyba w "cudowny" sposób czegoś nie rozumie albo nie chce zrozumieć ... albo ja się źle wyraziłem - a więc....
Skompilować pod Eclipse czy Atmel Studio to żaden problem i to bez tego makefile. Eclipse, Atmel Studio czy CodeBlocks samo sobie poradzi z utworzeniem makefile po podaniu jedynie adresu BLS we flash ... Więc nie potrzebuję wtedy importować żadnego nieszczęsnego makefila
ale nie o tym mowa. Tu kompilacja jest wywoływana przez program MkBootloader. Ścieżki do Atmel Toolchain są ustawione prawidłowo bo w każdym środowisku działa on poprawnie więc nie trzeba też żadnych ścieżek ustawiać ....
jedyny kłopot jaki mam to zmiana ew uproszczenie tego makefile tak aby po prostu skompilowało jeden plik main.c. Co więcej ta kompilacja nie działa pod Win 8.1 nawet tak wywołana z ręki w konsoli.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 11:12
Dołączył(a): 27 lis 2012
Poradziłem sobie ostatecznie - dzięki ostatecznie trafnemu spostrzeżeniu kolegi PROTON - ... DZIĘKI !
A gdzie "autor dostał pochwałę"? Dostać pochwałę od Mirka to Krzyż Wielki Odrodzenia Polski.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 11:22
Online
Pozostaje mi się tylko pokajać i przeprosić za niedopatrzenie - oczywiście natychmiast i to w podskokach poprawiam swój błąd ;)
PostNapisane: 26 lis 2014, o 12:44
No nie byłem świadomy, że konkretnie chodzi o kompilację tylko na konsoli. Teraz już wiem.
Jeśli trzeba zrobić tylko hex'a to sporo sekcji można się pozbyć z tego makefile'a takich jak:
burn, program, fuse, lock, doc, jeśli nie chcemy informacji o rozmiarze pliku jaki został stworzony to również sizebefore, sizeafter.
Co do katalogu dep: jest to folder gdzie kompilator zapisuje sobie info o referencyjnych plikach dla kompilowanych źródeł (żeby wiedzieć co ma dołączać).
Jeśli to faktycznie będzie kompilowany tylko jeden plik .c to można to też pominąć i zmodyfikować flagę:
język bash
na
język bash
wtedy też można wywalić:
język bash
poza tym wywalić:
język bash
To tak na szybko.
Oczywiście jak to ma być kompilacja wywoływana z terminala (poraz wtóry) to nie należy zapominać najpierw zrobić
język bash
Nie mam jak odpalić tego makefile'a bo pewnie coś by jeszcze można było z niego wyciąć.
Być może coś pominąłem (albo za bardzo się zapędziłem) i po tych zmianach będzie lipa a nie kompilacja ale myślę że wszystko jest do ogarnięcia
PostNapisane: 26 lis 2014, o 13:18
Online
dzięki za te podpowiedzi maxter - myślę, że to jest klucz do sukcesu żeby wywalić wszystko to co niepotrzebne a zostawić TYLKO i wyłącznie to co skompiluje plik main.c do Bootloader.hex
próbowałem sobie to ręcznie wywalać ale niestety :( jak zawsze moje grzebanie w makefile kończy się zwykle takimi dziwolągowatymi komunikatami
c:\Users\admin\Documents\MkBLS>make clean
ECHO is off.
ECHO is off.
Cleaning project:
Bootloader.hex
process_begin: CreateProcess(c:\Users\admin\Documents\MkBLS\Bootloader.hex, Boot
loader.hex, ...) failed.
make (e=193): Error 193
make: *** [clean_list] Błąd 193
gdzie w 193 linii mam tylko komentarz - .... a plik jest wrażliwy na usunięcie gdzieś tam byle spacji i się sypie .... pod linuxem pewnie to normalne ale dla mnie wycięcie tych niepotrzebnych rzeczy graniczy z cudem. To tak jakby amator biologii po 2 klasie średniej szkoły wziął się za skomplikowaną operację na otwartym kręgosłupie :lol: .... po której pacjent nie może się już ruszać w ogóle
PostNapisane: 26 lis 2014, o 13:31
język bash
ma zostać w definicji programów - jest potrzebne do czyszczenia
poza tym należy zwracać uwagę na spacje i tabulatory w makefile - nie można ich bezkarnie wstawiać - składnia musi być czysta (każda sekcja to nowa linia bez wcięć a to co w sekcji po jednym tabulatorze).
A czy
język bash
przechodzi?
Podrzuć makefile'a po zmianach
