Teraz jest 25 kwi 2026, o 08:18
PostNapisane: 24 lis 2014, o 21:26
Dołączył(a): 24 lis 2014
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Natchniony energią dostarczona przez Mirka postanowiłem stworzyć pierwszą własną płytkę PCB taka mini stacja pogodowa. Proszę o sprawdzenie schematu, płytki czy wszystko jest ok, jakieś rady co zmienić, poprawić, usunąć lub dodać. Proszę tylko bez bicia zawsze musi być ten pierwszy raz :) Pozdrawiam
Schemat:
PCB:
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 24 lis 2014, o 23:01
Dołączył(a): 19 lut 2014
Przejrzyj ten wątek nt. złącza programatora.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 25 lis 2014, o 09:54
Antystatyczny napisał(a):
Dioda LED2 jest bez ograniczenia prądowego.
Dziękuje naprawione.
Złącze wydaje się być dobrze podłączone, może ktoś powie czy przełącznik na linii programomania i uart0 ma sens? bo do tych linii podłączone będzie BT i żeby przy programowaniu nie było niespodzianek to wówczas przełącznikiem odłączam BT, zadziała?
PostNapisane: 25 lis 2014, o 10:08
Zadziała zadziała tylko przy powstawaniu projektu i konieczności setek jak nie wielu setek albo tysięcy programowań to ten dispswitch ci się zajeździ albo jeśli to zworki to ręka zaboli ....
nie pomyślałeś aby zrobić to elektronicznie tak jak się należy np na scalaku CD4053 ? - zobacz na schemat: http://atnel.pl/atb-shield-m128.html
mówię ci to mocno ułatwia życie z takimi prockami jak m128 czy m64
PostNapisane: 25 lis 2014, o 12:21
no dokładnie scalaczek CD4053D znacznie ułatwia życie ... a ja mam pytanie do autora odnośnie płytki.
Będziesz ją robił czy zamawiał ?
Jak robił to zalecam wywalenie tak dużej ilości przelotek spod atmegi na zewnątrz
jak zamawiał no to ok :)
PostNapisane: 25 lis 2014, o 15:12
Super sprawa ze scalaczkiem na pewno skorzystam, płytka będzie robiona przez zewnętrzną firmę. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś porady to chętnie poczytam.
edit. jest jakiś prosty sposób aby wszystkie napisy zmienić na wektory? czy pozostaje ręczny sposób?
PostNapisane: 25 lis 2014, o 16:21
Dołączył(a): 29 mar 2012
Nie wiem jakiego modułu BT zamierzasz użyć, ale może warto jeszcze pomyśleć nad zabezpieczeniem przed odwrotnym włożeniem BT do tej płytki. Prosty, ale skuteczny sposób stosuje Mirek w swoich modułach ATB-BTM222 i w zestawach ATB.
PP
