Teraz jest 29 sie 2026, o 15:49
PostNapisane: 23 lis 2014, o 11:48
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Tak przeglądam BB i staram się zrozumieć coś o pamięciach EEPROM. I2C rozumiem, ale nie jestem pewien co do adresu urządzenia. W nocie znalazłem takie coś:
For these memories the 4 bits
are fixed as 1010b. The following 2 bits identify the
specific memory on the bus. They are matched to
the chip enable signals E2, E1.
Czyli mam rozumieć, że adres zaczyna się od 1010 i potem 3 bity ustawione za pomocą pinów A0 A1 A2. W mojej konfiguracji jest tak: A0 = 0, A1 = 0, A2 = 1, czyli powinien być ardes taki: 10101000b tak? (0xA8?) Dla odczytu powinno być chyba tak: 10101001b (0xA9)? Proszę o pomoc i wyjaśnienie. Chciałbym zrobić radio na TEA5767 i EEPROM pamiętałby częstotliwości ulubionych stacji :)
Z góry dzięki :)
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 23 lis 2014, o 19:16
Dobrze kombinujesz, ale podaj dokładny typ pamięci. Możliwe, że A0 nie jest wykorzystywane do zmiany adresu. Tak by wynikało z opisu , który zacytowałeś.
PostNapisane: 24 lis 2014, o 17:52
Mam najzwyklejszą (chociaż SunRiver mi ją podesłał, wiadomo co on tam ma? ;) ) pamięć 24C04WP DIP8.
PostNapisane: 24 lis 2014, o 18:00
Jesteś pewny że czytasz dobrą notę ?? :)
http://datasheet.octopart.com/24C04WP-S ... 183101.pdf
PostNapisane: 24 lis 2014, o 18:16
Znalazłem taki fragment:
Chip Enable (E1 - E2). These chip enable inputs
are used to set the 2 least significant bits (b2, b3)
of the 7 bit device select code. These inputs may
be driven dynamically or tied to VCC or VSS to
establish the device select code.
który wskazuje, że rzeczywiście są tylko 2 piny adresu. Ale... skoro mamy 4 bity adresu podane, 2 ostatnie ustawiamy pinami, to gdzie się podziewa jeszcze jeden bit? Powiem, że kierowałem się schematem z książki BB więc nie zauważyłem, że schemat a nota mają jakieś inne piny. To znaczy w książce pin nr 1 to A0, a w nocie jest to PRE.
PostNapisane: 24 lis 2014, o 18:27
i słusznie , ale ... no właśnie widzisz 24C04 i 24C04 sa trochę różne :) od Atmela i od ST :)
PostNapisane: 24 lis 2014, o 18:29
A no słusznie ;) ja mam od ST
PostNapisane: 24 lis 2014, o 18:33
Pamięć ma rozmiar 4Kb czyli 512B. Adres komórki pamięci to jeden bajt, którym zaadresujesz 256B. A0 nie jest dostępne natomiast pamięć posiada 2 adresy. Pierwszy już podałeś 0xA8 i 0xA9, a drugi jest o 2 większy. Możesz to traktować jak 2 pamięci w jednej, z których jedna ma ustawiony pin A0.
PostNapisane: 24 lis 2014, o 18:40
Kurcze, ja czytałem jednego ebooka i tam było że można przesłać jednocześnie 2 bajty adresu komórki pamięci pod jednym adresem urządzenia i teraz to się pogubiłem. No, ale skoro kolega tak mówi no to chyba posłucham się :)
PostNapisane: 24 lis 2014, o 18:52
Właściwie to nie słuchaj nikogo tylko sprawdź. Są różne pamięci. Jak zajrzysz do tego co kolega SunRiver wyciągną z lochu to na stronie 10 jest to pokazane. Najpierw adres na szynie potem adres bajtu i potem wartość bajtu do zapisania.
