Teraz jest 16 wrz 2026, o 16:52
PostNapisane: 16 lip 2012, o 12:57
Dołączył(a): 14 cze 2012
od wczoraj powoli próbuje skonfigurować całe "środowisko" do pracy z płytką. I tak toolchain ustawiłem z avrstudio5
ściezka do avrdude conf też ustawiona,
program mkvbootloader wysyła plik,
mkvcalculator zgłasza błąd avrdude,
przy kompilacji pojawia mi się komunikat: Finished building: sizedummy,
i niestety nie moge wybrać urządzenia docelowego przy zakładaniu projektu.
Pewnie jedną z głównych przyczyn jest fakt że nie zainstalowałem sterowników FTDI, ale przy podłaczaniu urządzenia nie pojawia się okno dodawania nowego sprzętu, a jak włącze je z panelu sterowania to wyszukiwaniu nowego sprzętu nie ma końca.
Macie jakies wskazówki ?
PostNapisane: 16 lip 2012, o 13:08
Trochę za bardzo chaotycznie kolega to opisał bo miesza się tu i jakiś bootloader i MkAvrcaluclator i eclipse i ftdi ... wiec do końca nawet nie wiem o co chodzi, proponowałbym dokładnie i po kolei opisać i tylko jeden problem w jednym wątku na przyszłość ok?
ale zanim to kolega zrobi - to słusznie się domyśla - że jeśli nie ma zainstalowanych sterowników do FTDI to można zapomnieć FOR EVER o tym, żeby wbudowany programator w ATB zadziałał poprawnie.
sterowniki posiada kolega na płycie DVD dołączonej do książki ale można albo nawet warto zassać najnowsze bezpośrednio ze strony producenta www.ftdichip.com przecież tam są zawsze do pobrania
ale widzę, że kolega ma na początek ta w ogóle problemy w ogóle z instalacją jakichkolwiek sterowników w Windowsie ... nie wiem na co tam kolega czeka godzinami i co kolega robi. Ale ja jakoś nigdy się z taką sytuacją nie spotkałem. Ot wchodzę w manager urządzeń i tam jest np nie zainstalowany sterownik i robię jago akturalizację - ale to można sobie tak gadać - jak kolega chce to niech mnie złapie (zaopatrzywszy się w słuchawki i mikrofon na SKYPE (nick: mirekk36) ... to pomogę szybko z tymi sterownikami zrobić porządek
OK - ale to nie wszystko - żeby w Eclipse działać na wbudowanym programatorze trzeba użyć programu ATB Manager - JAK ??? o tak jak w linku do artykułu poniżej - jest tam nawet film VIDEO
http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/ec ... adzie.html
tylko jak mówię nawet nie ma co się za to brać jak nie będzie sterownika poprawnie zainstalowanego :(
PostNapisane: 16 lip 2012, o 13:29
Ok, sterownik zaktualizowany poprawnie. Port com3 to u mnie usb, sterownik FTDI 2.8.24.
Uruchamiam mkAVR calculator i chce sprawdzić podłączony avr i avrdude w dalszym ciągu zgłasza błąd jak na screenie powyżej.
PostNapisane: 16 lip 2012, o 13:57
A uruchamiałeś ATB Manager ? Wykrywa ten program podłączony zestaw ATB ????? Oglądałeś ten link i film który ci pokazałem ???? bo coś mi się wydaje że nie chyba :(
PostNapisane: 16 lip 2012, o 13:59
Zestaw wykrywa a film nie działa :)
PostNapisane: 16 lip 2012, o 14:01
O! to sorki - kolejny nie działający link po zmianie witryny na nową wersję, zaraz postaram się naprawić
chwila
Już się ładuje wszystko - trzeba jeszcze poczekać kilkanaście minut
obejrzyj później i sprawdź czy ten ATB manager tak się zachowuje jak na tym filmiku - jeśli będzie dokładnie tak samo to i MkAvrCalculator ruszy
tylko mam nadzieję że masz pobrane najnowsze wersje tych programów ????
PostNapisane: 16 lip 2012, o 14:16
ściągałem wszystko dziś lub wczoraj więc nie powinno być problemów, u mnie jest jakiś problem z avrdude, dzięki za pomoc mam nadz ze za chwile sie z tym uporam
PostNapisane: 16 lip 2012, o 14:26
już film działa ;) obejrzyj i daj znać
PostNapisane: 23 lip 2012, o 10:19
wszystko działa jak należy, dzięki za pomoc
KOntynuując swój wątek prosze o wsprcie. Zabawa z płytką i przerwaniami trwała w najlepsze do momentu kiedy układ przestał współpracować zmieniłem fuse bity tak aby ustawić taktowanie 1Mhz udało sie zaprogramować atmege ale już ostatni raz teraz przy programowaniu avrdude wyrzuca komunikat:
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Przy zmianie ustawienia boud rate wyskakuje informacja że nie da sie tego zrobić.
Moje obecne ustawienia fuse to E1 DE.
Jakieś wskazkówki ? Zapewne znów robie jakiś głupi błąd, eh. Czas spać
PostNapisane: 23 lip 2012, o 10:44
No tak - a po co było wracać na 1MHz ??? ;)
jak się da 1MHz to później jak widać trzeba spowalniać zegar na magistrali SPI na czas programowania za każdym razem....
masz do tego taki "ptaszek" o nazwie "slowsck"
więc go kliknij i będzie po problemie. A jeśli nie robisz jakiejś aplikacji zasilanej bateryjnie to daruj sobie to ślimacze tempo taktowania 1MHz i ustaw minimum jak się należy 8MHz ;)
PostNapisane: 23 lip 2012, o 11:31
taki mi program pasowało ustawić no mam nadz ze slowsck pomoże chociaż wydaje mi sie próbowałem dam znac jak dotre do zestawu :)
PostNapisane: 23 lip 2012, o 11:47
;) to musisz jak najszybciej sam zacząć pisać programy ... wtedy będziesz dawał taktowanie takie jakie ty chcesz ;)
ok sprawdź - to na pewno jest to co opisałem. I tak samo zachowa się każdy nowy procek z fabryki, który ma ustawione taktowanie domyślnie na 1MHz
tyle że my w zestawach ATB przestawiamy je ładnie na zewn kwarc
PostNapisane: 23 lip 2012, o 11:49
szybko się wyrobi :) i nauczy pracować na zewnętrznym :) kwarcu
