Teraz jest 24 lip 2026, o 07:15
PostNapisane: 23 lis 2014, o 22:29
Dołączył(a): 23 lis 2014
Jako kompletnie zielona osoba stawiająca pierwsze kroki w C, zgłębiająca BB i filmy p. Mirka, mam małą i pewno bardzo błachą niewiadomą. Otóż próbuję zdziałać, wg. jednego z filmiku p. Mirka, kolejne zapalanie i gaszenie się ledów (u mnie 5 szt), ale wklepując program kropka w kropkę u mnie działa on na odwrót, tzn ledy kolejno gasną i zapalają się. Źródłowy kod wygląda tak poniżej i jedyną zmianą jaką wprowadziłem jest użycie portów D zamiast A (ledy podłączone do portów katodami):
Będę wdzięczny jeśli ktoś wskaże mi gdzie robię błąd. Jeśli dobrze się domyślam to chodzi chyba o ustawienie na wstępie niskich stanów na portach. Chyba że ledy mam odwrotnie podłączone???
PostNapisane: 23 lis 2014, o 22:41
Dołączył(a): 08 kwi 2013
Masz podłączone diody inaczej niż na filmie na filmie są połączone do Vcc i włączane stanem niskim, a ty masz podłączone do masy i włączasz je stanem wysokim.
Zmien:
I zamień wszędzie w pętli funktory logiczne:
PORTD &= ~(1<<PD0);  //wyłącza diode
 PORTD |= (1<<PD1);//włącza diode
PostNapisane: 23 lis 2014, o 22:55
Śliczne dzięki!!! Cały dzień zgłębiania C i zaczynam mylić podstawowe rzeczy :oops:
