Teraz jest 9 cze 2026, o 00:05
PostNapisane: 23 lis 2014, o 19:34
Dołączył(a): 20 lip 2014
Witam, prosiłbym o sprawdzenie schematu i płytki PCB.
Schemat: ( obraz może długo się wczytywać - wysoka rozdzielczość )
PCB: ( obraz może długo się wczytywać - wysoka rozdzielczość )
Pozdrawiam :)
PS: Tak wiem, że pady mogą służyć jako przelotki, lecz nie wiadomo jeszcze, czy płytka będzie zawierała metalizacje otworów, a wolę lutować od strony bottom ;)
PostNapisane: 23 lis 2014, o 20:00
Dołączył(a): 12 gru 2013
Na wejściu stabilizatora 7805 daj kondensator elektrolityczny C7 o większej pojemności np.100-220uF a na wyjściu C9 zmień też na większy np. 47uF.C6 proponuje 10uF.Rezystor R3 mniejszy 220-470om.Rezystor R2 przy microswitchie do resetu myśle że niepotrzebny.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 20:31
Dołączył(a): 19 cze 2014
W zasadzie jest dobrze, ja się "doczepie" bardziej estetyki np tych dwóch ścieżek:
można by zrobić je prosto, ale jeżeli na takich szczegółach Ci nie zależy to, to co kolega wyżej napisał, szczególnie nie powinno być tego rezystora do przycisku od resetu, z nim prawdopodobnie nie będzie działał reset.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 23 lis 2014, o 20:38
No racja, dziwnie te ścieżki wyglądają, zaraz poprawię ;) Co do rezystora do przycisku dałem go tam, ponieważ robiąc przycisk reset na płytce stykowej do ATmegi8 często nie działał mi cały układ, błąd rc=1. Szukałem i szukałem, a problemem okazał się właśnie brak tego rezystora na przycisku - dziwne. Zawsze można zlutować po prostu te pady bez rezystora jako taka zworka :)
