Teraz jest 8 maja 2026, o 23:13
PostNapisane: 23 lis 2014, o 12:34
Dołączył(a): 07 sty 2014
Próbuję utworzyć własną bibliotekę zawierającą pomiar ADC.
Utworzyłem dwa pliki adc.c i adc.h i uzupełniłem je danymi
Niestety w pliku adc.c eclipse zgłasza błąd.
Wydawało się to proste ale poległem i proszę i pomoc.
adc.c
adc.h
PostNapisane: 23 lis 2014, o 12:38
Dołączył(a): 10 paź 2014
A jaki błąd? :)
PostNapisane: 23 lis 2014, o 12:47
Dołączył(a): 08 paź 2014
Wydaje mi się, że problem bierze się ze złych definicji w pliku adc.h.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 12:51
tutaj w deklaracji funkcji na końcu brakuje średnika w .h, może to powodować problemy
Dołączył(a): 28 sty 2013
Ma kolega rację powinno być:
PostNapisane: 23 lis 2014, o 13:01
Troszkę pomogło ale nadal sypie errorami w obydwu plikach
../ADC/adc.h:13:15: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'pomiar'
../ADC/adc.c:6:15: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'pomiar'
Poprawione pliki
adc.c
adc.h
PostNapisane: 23 lis 2014, o 13:04
tutaj funkcja ma zwracać void czy uint16_t, bo dwóch na raz raczej nie może.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 13:13
Usunąłem void Teraz jest bez błędów
Co w pliku main.c trzeba uzupełnić ponieważ w poniższej formie pomiar nie działa.
main.c
PostNapisane: 23 lis 2014, o 13:23
W pliku main.c brakuje podstawowych ustawień modułu ADC. Dodaj ADC_ON, REF_VCC.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 13:40
Zrób dodatkową funkcję w pliku adc.c
w pliku adc.h dodaj
teraz w main.c w funkcji int main(void) dodawaj:
PostNapisane: 23 lis 2014, o 14:12
Dokładnie na to wpadłem podczas robienia obiadu :D
Dziękuje wam za pomoc. Mam swoją pierwszą własną bibliotekę.
Z pomocą ale jednak :)
PostNapisane: 23 lis 2014, o 14:29
Dołączył(a): 10 maja 2014
w definicji te średniki na końcu nie będą Ci potrzebne
